Spänn in den mot ramen(lagomt!) med ett buntband, har jag gjort! eller är det fulmek?..
Då tror jag att plastbiten inte klämmer kabeln. Det brukar funkar att lindra en liten bit av tejp runt kabeln på punkten där den går genom plastbiten så diametern är större och den klämmer. Om du tar en små bit av tejp ses det inte.
Ah precis, det stämmer. Kabeln går rätt löst igenom kabelgenomföringen, det är ingen gummitätning som klämmer åt. Det lät som en vettig lösning, och det var säkert så @jonte987 menade utan att jag förstod det först.
Tack!
Edit: Kapade höljet 10 cm och satte ett buntband under ramen, så det blev en kombination och verkade bli väldigt bra :)
Jag har tänkt bygga ett litet hopp för min dirthoj men har begränsad tillgång till jord/lera.
Om man ska beställa jord, vad väljer man då för typ? Ängsjord, dressjord, planteringsjord, anläggningsjord etc.
Jaha. Vad har jag köpt? Vevparti med Quarq för monark löd annonsen. Vilken BB-standard är det? Ursäkta bilderna. Det är en vanlig index a la gxp på non drive side.
    461.4 KB · Besök: 88
    323.4 KB · Besök: 80
En 70-tals stålracer med shimano positron 400, singel fram och 5vxl kassett.
Kan man byta ut bakhjulet och växelsystemet till något från en modernare racer? T.ex. shimano claris/sora/tiagra.. Tänker mest på om nyare bakhjul med HG-body passar och om växelöra tillåter en nyare växel.
MTB har jag bra koll på men gamla cyklar, not so much...
Positron är ett rätt bra system om man sköter det. När den bakre växelförarens indexeringar börjar slitas ut så är det nog dags att byta, dock. Är det en gammal Crescent du har eller? I s f är ramen av väldigt hög kvalitet men något kilo eller två tyngre än så kallade ”fina ramar” med muffar och reducerade rör. Klart att det är värt att fixa till den. Sätt på en femdelad frikrans och nåt med två klingor fram så har du en cykel för många år.
Det är en gammal "Maraton". Tillverkad här i Sverige om jag förstått det rätt vilket är lite roligt så klart. Ramen verkar vara av bra kvalitet och väldigt stabil. Men det känns inte lönt att uppgradera den för min del och det jag hade tänkt ha den till. Då gör den sig nog bättre hos någon som uppskattar den :)
Aha! Maraton var en del i MCB-koncernen så den håller säkert rätt hög kvalitet.
Lerjord kanske :-)
Prata med din åkare vad du ska ha det till då vet han nog vad han ska hämta och var.
Ler tenderar ju att bli lite betongliknande när det packas (ex plogsula). Normalt sett en negativ egenskap men i det här fallet kan det nog vara bra. Tror dock att det kan vara svårt att hitta någon som säljer lerdominerade jordar
  • Kommer bromskit (Shimano M6120/7120 eller Magura MT5) med extra smådelar så jag kan klippa slangen och återmontera (intern dragning)?
  • Är Magura MT5 så svåra att lufta efter klippt slang som vissa hävdar? Är Shimano lättare?
Svaret på första frågan är ja.
Svaret på andra frågan är nej. Om man gör enligt instruktionerna behöver man inte lufta Magura bromsar. Det har hänt mig någon gång att lite luft kam in, men då är det jätteenkelt att snabblufta med en enkel spruta på handtaget.
Jag köpte 6120 för ca ett år sedan och är nästan helt säker på att slangarna inte var monterade i handtagen vid leverans. Oliver och stift följde givetvis med, så det var bara att sätta ihop efter att ha kapat slangen till rätt längd.
Tar man det lugnt så att man inte spiller ut någon olja så kan man klara sig utan att behöva lufta.
Vad kör ni på för standardfett till pedaler, styrlager, osv? Och burk eller tub?
Shimano premium. Tub eller burk beroende på användningsområde.
Självklart. Men det smörjer ju inte lagret.
Såklart. Men det var också inte vad skrevs i frågan (men kanske var det var menades?).
Jag har aldrig tagit isär och smorjad kapslade lager, men läget ofta ny fett för att rätta eller på gängor. När jag var ung öppnade jag alla vev och navlager, tog ut kullorna, rengörade och sätta i med ny fett. Inte oroligt arbete, men jag är nöjd med nya lager som är mycket bättre tätade.
Nej jag undrade inte specifikt om att smörja lager, utan allmänt montagefett, typ. Kanske dåliga exempel, men sånt man kletar överallt där man inte vill att vatten och smuts ska leta sig in.
Aha.
Biltemas metallfria montagepasta till allt som inte har nåt snurrigt i närheten, då.
Kletar som fan och allt blir vitt. Bra på vita cyklar.
Campa runt lager mest för att burkfan aldrig tar slut, haft den sedan åttiotalet.
