White AX 290 FF 21
White AX 290 FF 21
Nya däck, 2,35 tum och latexslangar
. Nu börjar det kännas som en skogscykel.
Vikt originaldäck och slang 1 070 gram. Nu monterat 800 gram.
White AX 290 FF 21
Helt poänglöst eller?
Dels behöver du långt styrrör/gaffelrör på framdämparen och sedan blir det inte mycket till slaglängd innan du börjar att tippa bakåt. Kolla in det långa styrhuvudet på ramen och sedan är axel till kronan-måttet på gaffeln ganska så kort.
Finns en massa bättre hojar att välja på om man vill ha framdämpare.
White AX 290 FF 21
Tack för svar, tänkte att det är en billig cykel att experimentera lite med om man kände för att åka lite mer kuperat/skog etc.
White AX 290 FF 21
Slog till på en i stl 16” som vardagshoj till dottern. Behöver dock lägre utväxling då vi bor längst upp på en kulle, vill ngn tipsa/länka till en passande framklinga, typ 30t, 32t el dyl så vore jag mkt tacksam ?
White AX 290 FF 21
Hej jag köpte denna cykel L modellen men den har dubbdäck på nu,Fungerar dessa däck från biltema?
Cykeldäck MTB 29", 54-622 mm​
27-1848
  • Storlek:54-622 mm
  • Storlek:29 x 2,1 "
White AX 290 FF 21
Visa bilaga 516614
Inte lika prisvärd längre, men fortfarande prisvärd?
Med tanke på att du kan få en liknande cykel från Cannondale, dock med betydligt trevligare komponenter direkt, för x antal tusenlappar mer så skulle jag säga att den är prisvärd!
Hade en Cannondale Treadwell under ett år och de va en av de bästa cyklarna jag ägt och klarade av ALLT!
Whiten känns som en perfekt cykel för den som kan hitta lite delar beggat, i lådan eller liknande OCH kan leva med att integrationen från fabrik. Annars är Cannondalen en riktigt bra cykel direkt från fabrik!
Shysst läsning i tråden allihopa!
White AX 290 FF 21
White AX 290 FF 21 är prisvärd och en skön cyckel, visst är det så, dock är AX+ varianten med hydrauliska bromsar sannolikt att föredra tror jag (trots att den är ca en tusing dyrare vilket är en relativt stor skillnad), hydrauliska bromsar är helt enkelt så mycket bättre. Kört med min White AX 290 FF 21 väldigt lite denna vinter men de mekaniska bromsarna kan kärva lite om det är svinkallt ute.
Sedan är det det som jag tidigare gått ut med, överstig inte max-markeringen för sadelstolpen på White AX 290 FF 21 en enda millimeter. Att få en ny hoj av xxl sport var dock noll problem.
White AX 290 FF 21
Hej! Ny med denna modellen men någon som kan svara mig om dessa storlek på däck passar? Vill inte ha dubbdäcken kvar sånnycket länge till:)
  • Storlek:54-622 mm
White AX 290 FF 21
Är väl bara att mäta utrymmet om du redan har cykeln?
Alltså jag har försökt med storleksmodeller och allt möjligt på google med såg någon annan länka 29”/2,1” här inne. Jag är ny med cyklar jag blev trött på min 3 växlade yosmite. Och slog till på en begagnad men fick ej med dom gamla däcken, vart menaru att jag ska mäta? Bredden verkar ju funka är orginal fälgar, men 29” mäter man fälgen rakt över?
White AX 290 FF 21
Om du kollar första inlägget i denna tråd så skriver en som har provat:
"När det kommer till däck så monterade jag först på ett par 38 mm Vittoria Terreno Dry men kom sen på att jag hade ett par Thunder Burt med en bredd på 2.1" som slängdes på. Ryms gott och väl i både gaffel och baktriangel."
Så dom där Biltema-däcken bör ju passa.
White AX 290 FF 21
Ja bredden som sagt tror jag på men jag förstår inte varför det står 29" på biltema, därför jag ville dubbelkolla, är det att däcket bygger på så det 29" med däcket? Jag tänkte att däcket kanske hade för stor diameter än fälgen.
White AX 290 FF 21
Alla (inte bara Biltema) benämner sina däck för 29" om dom är för 622-fälg och däckbredden är från ca 2,0" - 2,1" och uppåt. Är däcket upp till ca 2,0" (50mm) eller mindre/smalare, så benämns de istället för 28" trots att diametern för fälgen fortfarande är samma 622mm, och detta är allmän gällande branschstandard.
White AX 290 FF 21
Perfekt förklarat tack!
White AX 290 FF 21
Tänkte fråga när ni verkar kunna allt :) vilka belägg är det som man köper? har listat ut 160mm skivor från Shimano, min är utrustad med sks skärmar och stödet och tramporna. något tips på sadel? Något som är värt att uppgradera? Skulle vilja ha styret lite närmare, är lite för kort för L modellen och vill ha lite mer dämpning. Tack i förhand för hjälp!
White AX 290 FF 21
Skärmar kan begränsa däckbredd.
White AX 290 FF 21
Ja tänkte på det också gick justera lite men kör nog första däcken som från biltem 29”- 2,1” och så får jag modda med dremel eller t bortt! Va kör ni med för sdel storlek? Jah kmr skick mkt stan så står mellan cruiser seller city storlek.
Jag kör mest i skogen så jag kör så breda det går in med lite marginal för smågrus som kan fastna mellan däck och ram samt gaffel.
White AX 290 FF 21
Sadel är ju individuellt och ska passa ens egna sittben.
Det finns ingen sadel som passar alla, så det är viktigt att man tar reda på vad som passar ens eget arsle.
White AX 290 FF 21
Någon som har köpt till en korg fram? Är sugen på att ha någonstans att lägga barnets och min rygga när vi åker till dagmamman. Tar tacksamt emot tips :)
White AX 290 FF 21
Tektro E10.11 är originalbeläggen till dessa mekaniska skivbromsar (om det är Tektro MD-280 enligt vad XXL specar) men även Shimano B03S ska passa, samma form och mått.
White AX 290 FF 21
Nu har jag iofs ingen egen erfarenhet av däck från Biltema, men jag skulle tro att du kan hitta bra mycket roligare däck om du går upp bara en hundring eller två i pris.
Ska du inte cykla i terräng så finns heller ingen anledning att ha däck med grova mönster.
Gällande avstånd till styret kan du kika på om du kan skjuta fram sadeln i fästet. Annars kan du kanske köpa ett styre med mer rise och/eller med sweep.
White AX 290 FF 21
En kortare styrstam är ett alternativ eller komplement till ovanstående.
Lite dämpning kan man kanske få med ett par andra handtag eller cykelhandskar med stoppning. Styre i kolfiber är väl lyx-alternativet men känns kanske lite för mycket på den här cykeln..
Annars är tipset att försöka att lägga mindre tyngd på händerna, håll upp kroppen med rygg- och magmusklerna istället för att hänga på styret.
White AX 290 FF 21
Yes för att svara på er båda samtidigt, så blir biltema däcken perfekt att börja med testa, är nära för mig och många utgifter nu. Byte sadel till någon city likande med gel och flyttade fram den, blev bra! och ändrade handtagen och styret efter mitt gillande. Blev direkt bättre, Efter däck så ligger ett styre som inte är lika brett och med lite rise/sweep i önskelistan. fram såg bromsklossar bra ut men bak kunde jag bara se ett belägg. Så det blir att klicka hem! Tack för all hjälp!
White AX 290 FF 21
White AX 290 FF 21
Jag är lite sugen på korg fram också (A) Jag har slutat köra bil så mycket och använde min mors kärringcykel så mycket så tycker korg fram är så smidigt, slippa ha väska eller om man har väska tex ha en kasse från ica i.
Passar vanliga lite mer djupa korgar med?
