Garmin connect imponerar inte
Jag gör så ibland, har Garmin-klocka och en Garmin-cykeldator.
Har lagt upp på genvägsmenyn på klockan, sänd puls.
Edgen hittar automatiskt när man startar en aktivitet (måste ju vara parkopplad först)
Det går som vissa sagt att starta en aktivitet på klockan och få pulsen skickad automatiskt då. En inställning under pulsen där. Men tycker det känns onödigt att logga aktivitet på den med, dessutom drar det en massa extra batteri :)
Grymt, med genvägen blev det lättare. Har tyckt det var konstigt att det ska krävas så många knapptryckningar tidigare.
Hade ingen aning om att man kunde skapa/ändra genvägar för funktioner. Riktigt bra ju!
En jäkla massa tryck för att få fram funktionen annars.
Kan man redigera predicted marathon time och liknande, för jag antar dessa glädjesiffror ger mig ”dagens träningspass”?
Ska ju alltid köra lugnt. Inställd på aktivitetsklass 7 men är nog mer i klass 5-6 nu.
Men man undrar lite varför inte Garmin kan sno ihop sin skit så den synkar rätt (kalorierna är helt bananas) så att folk behöver gå omvägen via tex Strava, dom vill väl antagligen inte.
Nån som har nån idé om detta då, med Forerunner 945 - Edge 530 synkade det perfekt, nu med en Epix istället är det skit. Skumt bara att focus fortfarande är identiskt...? Enheterna visar som på bilderna, så det är inget app/web-problem.
    65.9 KB · Besök: 82
    69.1 KB · Besök: 88
    35.2 KB · Besök: 77
    88.8 KB · Besök: 85
Ja självklart, den ser alla aktiviteter från Edgen men nått blir knas med beräkningarna
Kollade mina värden och såg liknande fel mellan mina enheter. Synkade mina enheter när jag kom hem. 945 först och sedan 530. Nu är värdena lika för båda enheterna.
Trolig orsak är väll att min klocka synkade idag och min 530 synkade senast igår efter passet.
Installerade Garmin Connect på min nya mobil nu (Android). Har inte behövt det tidigare. Men idag skulle jag föra över en rutt från Trailforks och då var det lättast (trodde jag från början) att göra det via Trailforks (på datorn). Men då var man ju tvungen att synka via telefonen! Jaja, fick installera det då.
Men såg då att det kommer ett meddelande "Garmin Sync Services" hela tiden. Inte vill jag att det ska köras i bakgrunden hela tiden.
Tricket verkade vara att stänga av notifikationer! (Som man under setup bara godkände i farten).
  1. Open the Garmin Connect app.
  2. Open the Menu by selecting. ...
  3. Select Settings.
  4. Select Phone Permissions.
  5. Select Manage Permissions from the bottom of the screen.
  6. Select Notifications.
  7. Disable Notifications.
Jag förstår inte detta. Mina puls zoner är inställda rätt, enligt bild 2. Jag har inga särskilda cykelzoner vilket visas av bild 1.
Idag kör jag ett lågpulspass med mest zon 1 och 2. Vid något tillfälle går jag upp till anaerob tröskel, 161.zon 5 startar vid 162.
Tittar man sedan på bild 3 med tid i zonerna så stämmer det inte över huvud taget.
Enligt bild 3 har jag haft 18 minuter i zon 5 men jag har haft högsta puls om 161.
Varför blir det så?
Har använt Polars klockor och datorer i 20 år men Garmin förstår jag inte…
Bild 4 visar hela passet.
    124.5 KB · Besök: 94
    103.4 KB · Besök: 100
    76.2 KB · Besök: 95
    49 KB · Besök: 94
Testade för första ggn Garmins navigation i helgen. Jag har en 830 och har inte ändrat karta eller ngt annat vad gäller navigeringen. Jag är inte så imponerad tyvärr.
Kände mig lite vilsen i Handen/Haninge industriområde och slog på "Navigate to start".
Intryck och fel:
Flertalet rondeller presenterades som Y-korsningar, mkt svårt att se om man valde rätt väg när en rondell hade 5 avfarter, fel gatunamn ett par ggr, tunnel presenterades inte heller (vet ej om det är normalt men det skulle ju vara väldigt lätt att visuellt bekräfta rätt vägval om man ser på sin karta att det är en tunnel).
Så, skall jag byta karta till Open streetmap eller annat?
Kan man välja att undvika "cycle paths"?
På första frågan svarar jag: Ja, utifrån erfarenhet av 520 och 1030. Andra frågan lämnar jag obesvarad pga att jag alltid klickat bort det valet.
Det borde gå, i manualen står det:
Route Settings
Select > Activity Profiles, select a profile, and select
Navigation > Routing.
Routing Mode: Allows you to select an activity for the device to
calculate your route (Selecting an Activity for Route
Calculation).
Calculation Method: Allows you to select the calculation
method to optimize your route.
Lock On Road (requires routable maps): Locks the position
icon, which represents your position on the map, onto the
nearest road.
Avoidance Setup (requires routable maps): Allows you to
select the road type you want to avoid.
Recalculation (requires routable maps): Allows you to select
the recalculation method when you deviate from the route.
Selecting an Activity for Route Calculation
You can set the device to calculate the route based on activity
type.
1 From the home screen, select > Activity Profiles.
2 Select a profile.
3 Select Navigation > Routing > Routing Mode.
4 Select an option to calculate your route.
For example, you can select Tour Cycling for on-road
navigation or Mountain Biking for off-road navigation.
Där under Avoidance Setup kanske?
Route Settings
Calculation).
nearest road.
type.
2 Select a profile.
Tack.
hittar dessvärre inget om cycle paths där men skall googla lite mer.
Skall även byta karta enligt DC Rainmaker länk tidigare i tråden
Just cykelbanor är ju lite av ett aber. I ett område där jag hittar så väljer jag cykelbanor om jag vet att jag hittar eller vet att det är lämpligt av andra anledningar.
Jag är mycket mer tveksam till att välja cykelbana i en stad/plats där jag inte hittar. Det är ofta obegripligt skyltat och uselt underhållet samt byter sida av vägen stup i kvarten.
Tack.
Testa först att byta karta. Det kan göra skillnad på det där också har jag läst. Jag kör själv med OpenMTBMap för både MTB och LVG.
Men är inte redan den förinstallerade kartan i Edge 830 garmins variant av OSM?
Dessutom: Vilka av de förinstallerade kartorna är det du har aktiverade?
Kanske är så att det redan är OSM... vet ej.
De som står som Enabled är
INTL Standard Basemap
Garmin Cycle Map EU North East 2019.10
Garmin Cycle Map EU South West 2019.10
Garmin DEM Map EU 2019.10
Garmin Geocode Map EU 2019.10
Vilket får mig att tänka att de kan vara snart 3 år gamla, eller i alla fall snart 2,5 år.
Ja plugga in den i datorn och kör Garmin Express för att uppdatera dom
De olika varianterna av Garmin Cycle Map tror jag skall vara OSM
Koppla din Edge till en dator, med Garmin Express så kommer nya kartor att installeras,
men om jag har förstått rätt förnyas de bara 1-2 ggr/år.
Will do!
Garmin är rätt mossiga med hur de integrerat enhet /app/ dator.
Varför kan man inte uppdatera kartor via appen tex. Jaja, G Express kanske löser det. Får be att återkomma.
