Miss Lycka 2.0
Cykling och underlivsproblem
Det gick inte så bra när du låg inne i Spanien?Jag har uppenbarligen en fantastisk förmåga som klarat mig i en massa år.
Började med en Spez. Power sadel av enklaste modellen som var helt okej o gav ett bra stöd åt sittbenen. Sedan for fan i mig o jag köpte carbonmodellen av dito. Men den visade sig vara stenhård o skall provas på en mtb där jag inte sitter så ihärdigt . På lvg-hojen har jag nu en Power med elastonstoppning som känns väldigt skön. Ganska mjuk men trycks inte ihop med tiden så att det känns som att man sitter på sadelbotten .Det tog ett par månader av ömma sittben innan jag och min spec-sadel blev vänner. När jag sänkte sadeln 1-2 mm och flyttade tillbaka den 2-3 mm blev det ännu bättre. Möjligen skulle jag vilja testa att gå upp från 145 till 155 mm men det har fått anstå.
Att skjuta bak och vinkla fram sadeln en aning verkar ha hjälpt många att sitta bättre.
Gärna en förklaring på den, tack.Det gick inte så bra när du låg inne i Spanien?
Jag har kört både Morgan Blue och Assos rövsalva. Båda funkar.Jag cyklade 40 mil igår. Lite skav men inte problematiskt, så som jag fick av den nya sadeln, då var det skavsår.
Till den kommande 60-milaren tänkte jag testa att smörja, vad rekommenderas? Eller ska jag bara köra med mitt universalmedel, Försvarets hudsalva?
Är det sadelskav, byxskav eller allmän ömhet på sittdelarna? Om du cyklat 40- och 60-milare förut utan att smörja skulle jag nog först kolla på sittställning och byxpassning. Om smörja tidigare användes kanske den är testad OK för dig av dig?
Möjligen, det (?) hamnar där med en längsgående klyfta i sadeln iaf. Kan vara värt att prova om det upplevs vara ett problem?Med reservation för att kanske inte ha orkat leta/läsa tillräckligt: sedan jag började zwifta pga skada, med massa lvg-upptäckter som konsekvens, har jag märkt att jag, hmm, ”lägger” perineum till vänster om sadelns mittpunkt. Det besvärar mig inte nämnvärt men skulle jag slippa detta med en sån där sadel med ett hål i mitten (beklagar mina kunskapsluckor avs terminologin)?
Det känns ju nånstans rimligare att sitta helt ”rakt”, även om det är minimal skillnad i praktiken.Möjligen, det (?) hamnar där med en längsgående klyfta i sadeln iaf. Kan vara värt att prova om det upplevs vara ett problem?
Trainer är bra för att upptäcka om man sitter lite konstigt. Det kanske inte ger besvär nu men kan göra det längre fram. Sitt rakt!Det känns ju nånstans rimligare att sitta helt ”rakt”, även om det är minimal skillnad i praktiken.
Det går ju ev också att vinkla ner sadeln för att minska trycket där.
Jag har B17 både på min vanliga pendlare samt vinterpendlaren. Svinbra!Jag testade vinkling av sadeln men det blev obehagligt för på andra sätt istället. Jag blev tvungen att hasa bakåt med ojämna mellanrum eftersom jag gled fram på grund av den ökade vinkeln.
Det som var helt avgörande för mig var att köpa en bredare sadel (Brooks B17) där jag sitter på sittbenen och inte på mellangården.
Hade B17 på förra pendlaren innan den blev snodd. Kanske läge att köpa en igen!Jag har B17 både på min vanliga pendlare samt vinterpendlaren. Svinbra!
Man skall aldrig vara så tvärsäker som jag var ovan. Körde ett par långa flerdagarsturer i somras och sen kom jag och sadeln inte överens längre, åtminstone inte på långturer. Men som tur var hittade jag en som funkade mycket bättre och nu har jag en ny i samma form som jag skall prova.Tror det har skrivits redan men en bred, platt, styv och hård sadel så att man sitter på "baken", dvs sittbenen. En aggressiv låg körställning kan också ge problem. En del sadlar jag provat har varit hemska ur din synpunkt men den jag har nu kan jag helt obehindrat cykla tio timmar eller mer i sträck utan några som helst besvär. Synd att du bor så långt bort annars skulle du kunnat låna min ena (har två likadana) och testa.
kanske vinkla än mer..? allt beroende på din anatomi. beroende på pth eller ptv kan man också vrida sadeln några grader åt andra sidan. allvarligt.Update:
Har sedan sist vinklat fram sadeln aningen och cyklat Zwift-pass på upp till 1h några gånger utan problem. Igår körde jag ett 2h Z2/lågintensiv-pass och efter ca 1h20 började det ömma i perineum.
Kan kroppen vänja sig, så man bör ge det lite till innan man labbar mera? Min cykelbakgrund innefattar förvisso rundor där jag är ute i 3-4h, men då är det gubbduro eller fikacykling dvs inget i närheten av det permanenta trampande som Zwift innebär.
Min pendling blir sällan så lång.. om jag inte tar en omväg ? 1h+ blir det f n bara på trainern.kanske vinkla än mer..? allt beroende på din anatomi. beroende på pth eller ptv kan man också vrida sadeln några grader åt andra sidan. allvarligt.
pendlar du som jag med kalsonger har jag funnit det viktigt att de är tillräckligt breda längst ner typ över 10 cm, så de kan omsluta pungen fullständigt. och nedre resåren måste vara fräsch så inre delen av samma resår hålls in helt i grenen.
glappar detta väntar snart ett litet helvete som inte går över i första taget.
när jag tvättat mina kalsonger delar jag in dem i cykelbara resp icke cykelbara:)
Testade lite men det blir rätt kass med det låga motståndet när man kör Z2 i erg mode. Såg iofs att det fanns en Z2-workout som hade typ 30s sprint var 10:e minut eller nåt, får leta upp den kanske.Kom ihåg att stå upp ibland, lätt att glömma på zwift!
Jag har fått domningar i pungområdet som försvinner om jag går av cykel lite, det jag hittade var att man ska aktivera höften genom att rulla överdelen av höften framåt när man sitter på sadeln och inte sitta avslappnat.Hej.
Efter några timmar i sadeln brukar jag känna mig lite avdomnad i snoppen och pungen. Det sitter i några dagar, en högst oskön känsla. Efter en längre runda i dag nämnde min bäste kompis att det finns studier som tyder på att intensiv cykling kan orsaka impotensproblem (och lite annat underlivsrelaterat smått och gott). Mycket riktigt, detta tycks vara relativt väl belagt, i alla fall bland proffscyklister. Jag såg någon tråd om detta på nätet men där var en del inlägg av den rena pundhuvudtypen, som ”Övervikt orsakar också impotens så det är bättre att cykla, mindre risk” och liknande jävla idiotgrejer. Ungefär som att valet står mellan att cykla eller inte göra något alls. Visst, löpträning sliter också på kroppen, men jag har hellre ont i knäet än lever med domnad snopp. Men nu råkar jag gilla att cykla och är glad över att ha funnit denna trevliga motionsform.
Hur tänker ni, och vad gör ni åt liknande problem?
Det är ett alternativ. Vill dock först se över möjligheterna med befintlig sadel innan jag beställer hem femtioelva sadlar i hopp att det går att returnera de som inte passar…Sadel med hål? Eller har det redan tagits upp?
Sadelhöjd(för hög), skor(fel sula/sko form), cleats position(för långt fram) är saker som lätt kan göra att man får problem i dom nedre regionerna.
Ja jag har tänkte precis likadant. Jobbat i cykelbutik i 16-17år och har lärt mig en hel del av honom som jag själv testat och sen "lärt" ut till polare som haft problem på hojen och alla är super nöjda än så länge med inställningar och cykel byten pga att många köper blir påsålda 1storlek för stor cykel te.xTittade på någon av hans videor. Tänkte innan ”jag har cyklat så länge så jag kan det här” men lärde mig Maasor. Han är bra.
Men det är ju inte en lösning på ett problem. Bara att undvika / dra ut på tiden. Samma som folk som får ont i händerna efter 30min "släpper styret varje 30min så får inte ont/eller köper mjuka tjocka handtag och får sen inte ont först efter 1.5tim)För mig hjälpte det bra att ta runt 20 tramptag stående varje kvart.
Kollade på videon och gillar ju folk som ger fingret till storbolagen och gängse regler. Men bara för att jag gillar en rebell innebär det ju inte att han har rätt.. å andra sidan, att höra att flera här har fått fungerande resultat med de råden känns ju gött. Skall labba!Ja jag har tänkte precis likadant. Jobbat i cykelbutik i 16-17år och har lärt mig en hel del av honom som jag själv testat och sen "lärt" ut till polare som haft problem på hojen och alla är super nöjda än så länge med inställningar och cykel byten pga att många köper blir påsålda 1storlek för stor cykel te.x
Ja han i videon är dessutom certifierad bikefiter och en väldigt duktig sådan. Han är rätt noga med att säga att det inte finns rätt o fel utan mer hans syn på det, sen kan man ju göra hur man vill. Viss människor köper ju hellre nya prylar än att testa ändra sadelhöjd texKollade på videon och gillar ju folk som ger fingret till storbolagen och gängse regler. Men bara för att jag gillar en rebell innebär det ju inte att han har rätt.. å andra sidan, att höra att flera här har fått fungerande resultat med de råden känns ju gött. Skall labba!
Problemet är nog att det blir mycket svett just när man kör inne på trainer. Sett lite klipp om det och det är oftast svett/saltet som är största boven, aldrig kört chammykräm så vet ej om det hjälper.Kul att vara tillbaks i tråden! Nu med sadel med skåra, funkar fint, men med finnar/svullnader på kontaktytan där rumpa övergår i, hmm, mellangärde, efter att kört 1-2 90-minuterspass på trainern i veckan i ett par veckor. Kommer chammykräm funka? Hygien är bra i övrigt.
Låter ok, trainern är ju en temporär lösning. Fick hem en kräm på posten idag, testar till helgen.Problemet är nog att det blir mycket svett just när man kör inne på trainer. Sett lite klipp om det och det är oftast svett/saltet som är största boven, aldrig kört chammykräm så vet ej om det hjälper.
