Dagens fulmek-tråden
Raceface skräpSL somnsatt på en begagnad cykel. Dvs ingen garanti heller.
Borra hål och fyll igen med epoxylim från biltema. Glapp satan innan, hoppas det är stumt när det har torkat iaf.
Fyllde igen sista groparna med superlim också. Smooth. Man fick vara kreativ och vakta lite så att limmet inte rann ut i armen mot pedalerna också. Ett rc2-forum (sökträff nr1) sade att man kunde späda med T-sprit också, det gjorde jag! Gissar på 10ml i varje arm.
    683 KB · Besök: 219
    607 KB · Besök: 195
    496.9 KB · Besök: 212
    533.7 KB · Besök: 207
    600.8 KB · Besök: 223
    960.5 KB · Besök: 216
Noll glapp nu! Iaf på drivsidan… på den andra sidan verkar det bara ha varit glapp mellan insert och axel så att säga och jag har ingen 16mm insex så saken får nog bero.
Obs: detta är officiella fulfixet enligt internet, men jag tror att jag var lite mer seriös än andra…
    769.5 KB · Besök: 363
Riktiga fulmeken verkar sitta lite till höger av vevpartiet ...
Lyckades äntligen avmontera extremt reducer crown race i stål för kulring-baserat styrlager (FSA the big fat pig 1.5R) för att byta styrlager (till zero stack med maskinlager) på min DH-hoj. Tejpade kronan med Stan's tejp, lade styrrörets ände mot träbit, använde en hyls-förlängare som dorn och gick loss med en spikhammare. ?
Insåg att min korta stänkskärm inte uppskattades av sonen i vagnen bakom när det var lite fuktigt på marken, så fick snabbfulfixa en längre kompislapp mha en bit slang och silvertejp. Verkar funka bra (inga spår av grusstänk i sonens ansikte än så länge iaf) så den får väl bli permanent. Eventuellt kan silvertejpen ersättas efter hand.
Visa bilaga 557330
Inser att "elegant" och "bra jobbat!" är helt fel att skriva här så det får bli:
Du är en sann representant för en bibehållen nivå i den här tråden. (y)
Antyder väska och flaska att du faktist använder den på riktigt?
Jag undrade varför ramväskan sitter på topp-toppröret och inte på botten-toppröret, som skulle vara bättre för lågd tyngdpunkt. Betyder det att du använder väskan under farten?
Fördelen men flera ram på en cykel är att man kan sätta på många ramväskor. Gräävelbikers våta drömmen!
Mobilen är ofta i väskan :) Man får även plats med många flaskställ :)
Min nya Tacx Neo 2 har grova problem att känna av kadensen, speciellt på kortare vevarmar. Garmin har en speciell plåtbit som kan beställas för att laga detta fel.
Jag valde att åka till jobbet och rotade runt efter nåt liknande. Hittade en såndär täckplåt som sitter på baksidan av datorer, den fäste jag på vevarmen med en bit självhäftande kardborreband. Success.
