*suck*Sen finns en vevstandard som heter boost wide, som har 6 mm längre axel med 3 mm spacers på båda sidor vevlagret för att få till 55 mm chainline med lite bredare avstånd mellan vevarmarna.
Superboost baknav och kedjelinje + vevarms-clearance ger ännu några varianter.
NeBilden ovan är en äldre Monarkram med ct måttet 55-56 cm. Är den för liten om man är 187 cm?
Det tarvar egentligen ett särskilt verktyg, men är du jävligt försiktig funkar det med en större spårmejsel/rak mejsel. Knacka försiktigt in mejseln mellan underkant konan och gaffelkronan. Gör så runtom så du får ett jämnt glapp. Sedan kan du förhoppningsvis vricka loss den med mejseln. Nåt slags smörjmedel kan underlätta.En till fråga (kommer säkert få göra en tråd), hur får jag av lagerkonen på gaffeln?Visa bilaga 559286
Höger.Höger- eller vänstergängat?
Detta är drivsidan.
Tack!
Titta ned med skiten annars.
Haha tänkte nästan det. ?Titta ned med skiten annars.
Har du fått loss det? Annars sätter du det i ett skruvstäd och använder ramen som hävstång. Det går fint att få käftarna om muttern - har gjort det ganska många gånger.Haha tänkte nästan det. ?
Satan va vevlagret satt. Har ingen 35 mm vevlagernyckel, så glider bara av. Vilket gör ont både i mig och i ramen när vridmomentet är stort.
Ouff! Den omlackningen var inte vacker. Har nästan säkert varit blå från början, med röda, tunna detaljer på muffarna (men jag har sett dem med mörkblå muffar också). Det är riktigt fina rör i ramen men inte reducerade, tror jag.Det är den här jag brottas med.
Fick den när jag hjälpte till på ett cykelmek-event.Visa bilaga 559296Visa bilaga 559297Visa bilaga 559298
Skall du inte behålla delen så dremla ett spår i den och ta sedan lätt bort den. Jag har ett specialverktyg för jobbet, men det är tyvärr utlånat.En till fråga (kommer säkert få göra en tråd), hur får jag av lagerkonen på gaffeln?Visa bilaga 559286
Jag tror den ska behållas. Är ju ett fint campa-set men jag är inte tillräckligt bevandrad för o se om den är sliten. Jag tycker mest den blänker fint.Skall du inte behålla delen så dremla ett spår i den och ta sedan lätt bort den. Jag har ett specialverktyg för jobbet, men det är tyvärr utlånat.
Okey, ska testa!Har du fått loss det? Annars sätter du det i ett skruvstäd och använder ramen som hävstång. Det går fint att få käftarna om muttern - har gjort det ganska många gånger.
Ja, den ser frisk ut. Varför skall den tas bort?Jag tror den ska behållas. Är ju ett fint campa-set men jag är inte tillräckligt bevandrad för o se om den är sliten. Jag tycker mest den blänker fint.
Tack ska du ha. Jag ska se vad som finns på gemensamma verkstaden. Alternativt testa försiktigt med en mejsel först.Ja, den ser frisk ut. Varför skall den tas bort?
Vill du kan jag jaga på den fina nuvarande nyttjaren av verktyget.
Det gick! ?Har du fått loss det? Annars sätter du det i ett skruvstäd och använder ramen som hävstång. Det går fint att få käftarna om muttern - har gjort det ganska många gånger.
Eller två. Byrolådar sig väldigt lätt.Sitter det rejält så kan du behöva något vasst för att komma under och börja lyfta. Ett stämjärn bör gå bra.
Inte riktigt. Du behöver en speciell nyckel, kallas ”tappnyckel”. Det har jag, men funkar inte det kan du sätta den i skruvstädet. Gängorna pajar men jag har förstås nån extra liggande.
Fann en tappnyckel av kvalitet sämre. Lyckades bryta sönder den just precis. Ska se om det finns något annat att jobba med, annars behöver jag ändå en ny, av lite bättre stål denna gången.Inte riktigt. Du behöver en speciell nyckel, kallas ”tappnyckel”. Det har jag, men funkar inte det kan du sätta den i skruvstädet. Gängorna pajar men jag har förstås nån extra liggande.
Glömde skriva det - funkar med dorn! Tänk på att den är vänstergängad.Dorn och hammare brukar gå bra om man är försiktig. Hålen man ger sig på kan bli lite fula dock.
Ingen oväntad kommentar från en kashmirsocialist![]()
Ibland gängar jag åt höger, trots att jag är vänster.Nej, nej. Högergängat finns bevisligen i medvetandet. Se inlägg 20,575 ovan.
Exakt så. In på bara skinnet.Know your enemy ?
Jag klarar mig oftast bra med sunt förnuft. Mina byggen är dock inte alls på samma nivå som 80 % av användarna här på happy, men jag mäter endast spänningen när hjulet verkligen trilskas. Då väljer jag en något lägre spänning än rekommenderat, ställer alla ekrar efter den och sedan ökar successivt tills det blir rakt - om det går d.v.s.Behöver jag en ekertensiometer för underhåll eller är det mer för hjulbygge?
Har prövat mig fram en hel del nu med att rikta (true-a) hjul, finns ju gott om youtube guider som är bra.
De blir ju raka&runda och fina men missar jag något viktigt när jag bara har det i åtanke och inte alls har koll på spänningen i ekrarna?
Campagnolo med fransk gänga har jag bara sett på Crescent tidigare så det låter ju vettigt att det är det också på Monark. Jag har ju själv renoverat en gammal Monarkracer med fransk vevlagergänga. Helt riktigt att båda är högergängade - miss av mig. Förlåt.Fick pratat med Anders på Veloform idag. Den är franskgängad. 35 x 1 är tydligen franska mått, eller i ovanliga fall Schweiziska.
Tyvärr gjorde nog gårdagens arbete saken värre, vred sönder en tappnyckel idag och hängde bort ramen igen. Fortsättning följer när tålamodet är återställt.
Måste kännas bra! Tänk vad tråkigt det vore utan motgångar! Då missar man helt glädjen att fixa något efter kamp!
Jo, förvisso. Knepet är nog att lägga av när man blir stressad.. det tjänar sällan något till + ser ingen anledning till varför inte hantverket ska få ta den tid det tar.Måste kännas bra! Tänk vad tråkigt det vore utan motgångar! Då missar man helt glädjen att fixa något efter kamp!
