Favero assioma
Favero assioma
Jag säger samma sak som Glenn ovan, enda skillnaden är att jag använt mina några hundra mil till, men fortfarande, antal problem - noll.
Rekommenderas helt enkelt!
Favero assioma
Har använt dom på Lvg ca 120 mil och fungerat bra.
Dom visar mot trainer å andra effektmätare stabila värden.
DCR och Lamas estat och har inga problem.
Jag skulle köpt samma igen.
Favero assioma
Ni som kör Assiomo, har ni enkel eller dubbelsidig mätning? Är sjukt sugen men även lite snål... Funderar på vad man missar förutom det rätt uppenbara att man mäter på bara en sida, tänker mer på vad som skiljer i praktiken?
Favero assioma
Dubbelsidig mätning att rek om man vill veta effekten totalt, men köra enbensmätning kan diffa på 4% för mig och olika pass.
Fråga mig inte varför.
Kör man Zwift med Favero visar den bara enbensmätning, men då kan välja ben (alltid något).
Körde igår ett Z2 pass med en diff på <1%. (Quarq Eagle visar upp till 2% diff mot trainern)
Favero duo
Kickr 2018
Favero assioma
konscious sa:
Favero duo
Kickr 2018
Vad menar du med att den bara visar enbensmätning i Zwift?
Kör du via BT får du ställa om Assioma att skicka höger och vänster i samma kanal.
Favero assioma
Kör Assioma Duo sedan ett år tillbaka, har flyttats mellan cyklar och aldrig några problem. Du får varning på din cykeldator när batteriet är lågt och då ska det finnas kräm för 8h ytterligare trampning!
Hade köpt igen och rekommenderar alla som vill ha enkelt effektmätningssystem att köpa! :) 7000 va ju bra pris!
Favero assioma
Blackberg sa:
konscious sa:
Favero duo
Kickr 2018
Rätt jag har fel, bara haft Virtuell cykling i några dagar och kör trainern enbart. Men alltid kul att jämföra.
DCR förklarar det hela här https://www.dcrainmaker.com/2018/08...-smart-compatibility-additional-features.html
I Setting ser det ut så här då om du ska köra Zwift, men man får se till att ända tillbaka om du kör mot garmin och vill ha dubbelmätning separat.
Ser det ut så här på Zwift
Sen kan man dessutom korrigera/kalibrera effekten mot trainern genom att justera effekten i % så dom visar lika eller dopa sig på zwift
Favero assioma
Fast jag har det på och får dubbelsidigt i Edge 520. Så det går väl via ANT+ då. Jag tycker det är oklart rent generellt när den väljer det eller BT när bägge finns?
Favero assioma
Nu krånglar ni till det...
Ant+ skickar alltid H och V i samma "kanal" och påverkas inte av inställning vilket om man läser i appen står klart och tydligt.
Bluetooth Smart, vissa appar och datorer har problem med att ansluta H och V separat utan måste ha det kombinerat i en kanal.
Alltså, kör man appar, datoter, klockor som ansluter sensorer via BT så ställ in Assioma för en kanal så är det problemet ur världen.
Garmin ansluter inte sensorer via BT utan Ant+.
Favero assioma
Blackberg sa:
Dock de nyare Garmin så kan du råka koppla ihop via BT om du trycker lite för snabbt under parkopplingen, jag råkade göra det i början på min 935:a. Gav då inte Pedal smoothness, Torque effc osv.
Favero assioma
Ok get it!
Så BT kan bara sända mot en kanal/mottagare medan ANT+ mot flera samtidigt.
Har man någon nytta av rundtrampseffektivitet egentligen är frågan.
Favero assioma
Zhientex sa:
Ditt råd är alltså att stänga av Bluetooth när man skall parkoppla en ANT+ sensor med en Garmin.
/Håkan
Favero assioma
Har haft mina duo i ett halvår, funkat klockrent, det skiljer 3w mellan dom och min Kickr. Kollade och läste på rätt mycket innan jag slog till och upplever inte det som jag hittade på många ställen på nätet att det var svåra att klicka ur. Mina är lika lätt klickade som time pedalerna jag hade innan. Det var lite omställning för att floaten känns lite annorlunda än på time pedalerna men nu är man inne i det.
Dessa pedaler är ju Shane Miller - GPLamas referenssystem som han testar de flesta trainers och andra wattmätare mot.
Tycker de känns välbyggda och det går att byta ut varenda del i fall olyckan skulle vara framme. Stort steg mot mina time som man inte ens kunde smörja lagren på
Favero assioma
r72 sa:
Almsan (där jag beställde mina) är ju billigare i så fall om jag kollat rätt på valutakurserna. Dock slut i lager tydligen... https://shop.almsan.se/produkt/assioma-duo/
Yep, jag beställde mina via bike-components. 730EUR (+9EUR frakt) ~ 8045SEK.
Visst, lite dyrare än almsan, men bike-components var supersnabba. Beställde söndag, leverans till dörren via postnord på onsdag strax efter lunch.
Favero assioma
Favero assioma
Jag beställde mina från Almsan, snabb leverans och betydligt trevligare att ge pengarna till ett Svenskt företag istället för en tysk grossist när man dessutom tjänar på det!
Favero assioma
Hos Clever training (uk) ca 7 200 kr, med dcrainmakers 10%-kod ca 6 500 SEK. Om de skickas, vill säga, står 5-7 arbetsdagar. Samma som ifjol somras, men efter tre veckor annulerade jag ordern iom att den inte kom före semesterresan. Antagligen inte CTs fel, utan rimligen att tillverkaren inte fick fram tillräckligt många.
Favero assioma
Jag jämförde mina Assioma Duo med Vector 3 på Monark 974. 3 kg i viktkorgen och 90 rpm. Hade 90 i kadens när jag började mäta. 5 min på varje.
    360.5 KB · Besök: 353
    325.2 KB · Besök: 403
Favero assioma
Har precis fått hem mina Assioma Duo och kört första turen med dem. Allt verkar lira. Cykeldatorn hittar dock bara vänster pedal att koppla upp sig emot. Någon som vet om det skall vara så? Funderar också på om man kan välja BT-smart som protokoll istället för Ant+ (om det senare är standard)?
Favero assioma
Spara en testtur och kolla i datorn om du får upp mätningar på båda fötterna (man brukar få en procentsats hur mycket effekt man ger i respektive pedal). Jag tror de pratar med varandra snarare än skickar separata signaler till datorn nämligen.
Varför BT?
Favero assioma
Varför BT?
Tack, det har du rätt i. Ska kika i datorn sedan.
Har aldrig fått ant+ att lira och har motsatt erfarenhet med BT smart. Å andra sidan kanske det funkar som det skall med Assioma.
Favero assioma
Svarar mig själv, kanske hjälper någon annan. Det går att ställa om till BT smart protokoll, det man får göra är att gå in i Assioma appen och kryssa i rutan att båda pedalerna skall sända datan individuellt (med Ant+ är det bara vänster pedal som skickar). Därefter söker man fram även höger pedal i sin cykeldator, kalibrerar och kör. Lätt som en plätt.
Favero assioma
Fick detta meddelandet på mailen idag. Någon annan som också har fått?
Dear cyclist,
The ongoing controls we run on our products have permitted us to verify that a limited amount of pedals, among which yours (SNL: 09259.017.164), although fully in line with the safety standards set by the sector regulations*, might not grant the excellent quality our products have always stand out for.
Even though it is not necessary to withdraw the above-mentioned products as they fully meet the applicable safety standards*, we want to offer you the possibility to change yours for free.
Here at Favero, in fact, our utmost priority is to offer our customers products that perform to their fullest potential and, therefore, guarantee the satisfaction of each and every cyclist.
That’s why we decided to get in touch with you and a limited number of interested customers to give you the chance to replace your sensor/s without any cost.
