Utvärdering av rejäla dragkrokshängda cykelhållare
Det gör man helt enkelt inte. Om du vill vara helt säker på att behålla sakerna. Tyvärr.
Pratar vi pisspaus inne på macken, kätting i något. På Donken gör att köpa burgare parkerar jag så att jag alltid ser bilen och hojarna.
Ni som fäster i kroken, i vad på kroken ? Alltså i vad som man får igenom något som inte klipps med bultsax.
Du drar kättingen som en strypsnara runt kroken nedanför kulan, sen ser du till att låsa den någonstans så den blir utsträckt. Då sitter den sen.
Försöker hitta info om Euroway G2, för det är det enda Thule stället som går att få tag i för en rimlig peng. Men det mesta man hittar tycks vara minst 5 år gammal info.
Funkar den till min Fuel Ex L (1210mm hjulbas)?
Kommer oftast bara köra med min cykel, men kan ju vara kul att få på två utan allt för mycket krångel och skav.
Vad är bättre/smidigare på den nyare och dyrare modellen velocompact?
Euroway bytte namn till Velocompact. Lite annan färg och design på lamporna, annars samma. För trångt om man skall ha på två mtb med boost. Funkar ändå för oss då det skiljer mycket i storlek på min o sambons cykel, drar båda lite ut åt sidorna.
Tack för svar!
Så om man vill frakta två moderna mtb's behöver man ett 3cykel ställ?
Tack för svar!
Det beror lite på storlek/hjulbas. Jag har en Scott EX 29” i Large och sambon en epic i small. Det funkar om vi drar isär lite höger vänster så naven inte hamnar på samma ställe. Lite rörisolering på bakstagen underlättar.
Hej
Bra samlad tråd med mycket information som jag tror kommer hjälpa mig. Lutar åt att köpa en thule velocompact för 4 cyklar. Men hittade denna
Är det nån som har erfarenhet av den och som helst kan ge några jämförande ord med velocompact?
Tack på förhand / Martin
Ingen erfarenhet men har Thules VeloCompact, VeloSpace och EasyFold XT att jämföra med.
Dyrt skräp är första intrycket, kulkopplingen ser ut som Thules gjorde för 20 år sedan och klämkraften runt kulan måste juseras med insexnyckel! Resten av hållaren påminner mig om Julas Hamron som kostar hälften, plastig överlag och griparmarna ser veka ut om du frågar mig. En snabb googling ger inte mycket mer positivt.
    148.3 KB · Besök: 177
Jag rekommenderar Buzzrack ställen, finns olika modeller, några ihopfällbara, några som inte använder armar utan spänns mot ramen direkt istället.
Jag tar en elmtb och 2 vanliga på mitt Eazzy rack för 3 cyklar.
De var billigare än Thule. Fanns på bikester när jag köpte mitt.
/henrik
Vet inte om jag blev så imponerad av det stället heller. Kulkopplingen ser ju rätt lovande ut, som Thules sista modell med fyra backar a la "borrchuck" som klämmer runt kulan, men där Thule har en stor hävarm som ska stängas med 42kg har de en liten plastratt! Vad ger den för spännkraft? sen ska man pumpa ytterligare med den lilla hävarmen? Och att erbjuda ett "Anti-sway kit? Låter som att det inte sitter tillförlitligt..
Verkar mycket meck innan den är utfälld och lastklar, min EasyFold är bara att öppna och lasta på, nummerplåten fick man ju här flytta o montera manuellt! Fast jag tror jag läst att Thule har patent på sin utvikning.
Bågar mellan cyklarna har jag heller aldrig fattat vitsen med, högt att lyfta och krångligt att trä mellan - är lättare att ha en båge närmst bilen - skyddar ju bilen vid en krock också, om första cykeln lossnar på Buzzen far den ju rakt in i bilen med mer skador som följd..
Pump buckles på spännbanden till hjulen finns på Thules prylar också, minns de första där man var tvungen att dra fast spännbanden som på denna.
Visst lite billigare, men hade ni sparat in de sista tusenlapparna på en cykel? Användarvänlighet/robusthet och andrahandvärde tror jag kompenserar.
jämför själva;
    135.1 KB · Besök: 173
Inte vad jag sett hittills, kanske lite småändringar, verkar som att de oftast samlar uppdateringarna och byter namn på produkterna istället, tex mitt första EasyFold fick ny kulkoppling och nya bike arms, men bytte då namn till EasyFold XT, men mitt VeloCompact ser ut som när jag köpte mitt för fem år sedan (fast torq knobs på cykelarmarna fanns inte på mitt, (momentstyrda rattar, lagom moments ger sig själv - dra åt tills de klickar över) , VeloSpace XT tycker jag också ser likadant ut ännu.
Vi har ett Thule velocompact för 3 cyklar+ adapter för en fjärde cykel samt ett Buzzrack Easy 4. Tycker inte att Buzzracket instabilt på något sätt, man säkrar inte stället genom att bara vrida på plastratt utan det finns ett stort handtag jämte.
Bågarna mellan cyklarna på Buzzracket är nog en smaksak. Oavsett om det är Thule stället eller Buzzracket är det lite pyssel första gången sen gör man bara exakt likadant nästa gång.
Tycker det är sjukt att man behöver betala 10' för att transportera cyklarna med Thule och sedan ändå behöver orora sig när man parkerar bilen.
Hittar inte i tråden om detta avhandlats. Har det nån nämnvärd betydelse mellan nya velocompact 3 F och gamla velocompact 3? Jag har ny dragkrok anpassad för 3 F.
Dags för nån av forumets experter att omsätta idéerna i praktiken?
Velocompact 3 F nyttjar tapparna på systemet FIX4BIKE och kan inte användas på dragkrokar utan dessa tappar, den klämmer lika hårt runt kulan utan nyttjar dessa tappar som mekanisk rotationslåsning istället. Gamla Velocompact som klämmer runt kulan kan användas på vilken 50mm kula som helst, den når inte ned till tapparna och de stör inte låsfunktionen.
    19.5 KB · Besök: 86
Hej! Någon som har koll på EuroWay G2 3 bike?
Enligt den info jag hittar skiljer den sig från VeloCompact i att den har maxlast 51kg istället för 60 och inte går att komplettera med en hållare för 4e cykel. 19cm mellan cyklarna men hittar inget om hur feta däck den klarar eller hur långa cyklar. Kan man anta att den klarar upp till 3" och en vanlig trail-cykel?
Haft ett sådant, var föregångaren till VeloCompact som har samma vinkel på skenorna och är specat till maximal hjulbas på 1300 mm, borde vara rätt lika, man gör väl inte det nya sämre, kanske att Euroway inte klarar fullt 1300mm istället. Hjulbanden är rätt långa och borde klara 3", min plushoj med 2,8" har goda marginaler, annars finns ju längre band att köpa till de äldre modeller som fanns innan fatbikes dök upp, nyare modeller ska klara upp till 5" https://www.tradeinn.com/bikeinn/en/thule-xxl-fatbike-wheel-straps-985000-2-units/136934635/p
..men kom ihåg nu att EuroWay hade rätt djupa U-formade hjulskenor, en engelsk test säger max 2,3" släta däck, på bilden lastad med ett par downhillcyklar med ca 1250mm hjulbas.
    152.3 KB · Besök: 170
Tack @Yeew! Har du möjligtvis någon länk till testet? Tyckte det var sparsmakat med info. Märkligt att det inte längre går att hitta på Thules hemsida heller.
@Luzen - Tack. Tror du den klarar 2.8"? Och eventuella framtida fatbikes om man byter spännband/straps?
Någon som provat denna?
Tycker det känns lite bättre (?) att klämma över däcket än över ramen som på alla vanliga ställ i Europa.
Nu har jag testat. EuroWay fungerar utmärkt för mina behov. Ej testkörd än men verkar stabil.
Lite tajt mellan cyklarna men det funkar och verkar vara lika tajt på VeloCompact (19cm mellan cyklarna). 2.6" däck går ganska precis ner i hållarna. Man kanske kan mosa ner några mm till. 1176 i hjulbas var inget problem alls.
Och min HT passar längst in. Med en Xpress 970 måste den sitta längst ut för att pedalen inte ska ta i bilen.
Enda negativa är att det är lite svårt att veta att man stänger den om kulan (på dragkroken) med 40kg tryck.
933 är samma som XT2
931 har smalare plats för hjul, specat till max 2.4". 933/XT2 är upp till 3"
Man ser lättast skillnad på dem genom att 931 har armen man spänner fast den med i bilens längdriktning, medan den nyare 933/XT2 har den på tvären
933 är bättre samma som XT2
Tack så mycket! Hade inte ens tänkt på det med armen, men är ju uppenbart nu när jag tittar på bilderna.
Någon som vet vad skillnaden är på Thule Easyfold 931 och 933?
Easyfold 931 är första generationen, säljs ej av Thule längre men går vidare hos tex Mekonomen och andra kedjor. Silverfärgad båge, har en äldre enklare kulkoppling, ej, löstagbara cykelarmar utan momentrattar, finns bara för två cyklar, kortare spännband, men de kan bytas för att ta 5" däck, c-c mellan cyklar samma som den nyare.
Efterföljaren heter Easyfold XT (933), svart båge, den kraftigare kulkopplingen men handtaget på sidan, klarar nu även tre cyklar i en förlängd variant (934) spännband för fatbike original och löstagbara cykelarmar med momentratt.
Mitt 11 år gamla ställ fick lite närkontakt med ett släp och tänkte att jag ni skall leta nytt ställ. Vilka ställ rekommenderas för 3-4 cyklar där man helst ska slippa vika styren osv för att få plats..
Fråga två, vet någon vad försäkringen kan ge för detta gällande cykelstället? Min bil var parkerad vid olyckan..
Om man kikar på Thule sk aman välja Velospace xt eller Easy fold xt? har snart tre barn så kan ju vara lyckat att få på 4 st cyklar längre fram..
(cyklarna klarade sig i bilden ovan men tyvärr vreds stället på kulan och tog i både baklyckta, bakluckan och kofångaren... )
Visa bilaga 573514
Om du blev påkörd så skall motpartens trafikförsäkring täcka merkostnader i samband med olycka. Jag fick ersättning för mitt ställ när jag blev påkörd.
Easyfold finns bara för två och tre cyklar, fjärdebike-adapter finns bara till VeloSpace 3B och Velocompact 3B.
Bägge har 19cm mellan alla cyklarna och klarar max 1300 i hjulbas.
Velospace har sista cykelplatsen lite högre placerad om det hjälper vid lastning av bredare cyklar.
Velocompact har hjulskenor i plast uppepå aluskenorna som kan skjutas ihop något för minde lagringsplats.
Så spelar storleken på stället spelar mindre roll är velospace att föredra?
Visa bilaga 573514
Ska du ha 4 hojar faller ju easyfold bort direkt
Stämmer nog bra! Cykelbåge mellan cyklarna är opraktiskt, tänk dig att trä in första cykeln mellan bil o båge, fastna i allt med pedaler o styre, placeringen ger också korta bike-arms som blir oflexibla när det gäller placeringen på moderna cykelramar
. Kulkopplinen ser också opålitlig ut, liten o klen, öppen som en hästsko, fundera på hur den beter sig när man pressar ned låsplattan uppepå, eller vad den pallar i ett farthinder..
Vikten säger en del med, 15kg - Thules ställ brukar väga runt 20kg, förmodligen fem kilo de inte skickar med utan anledning...
En tusenlapp till för ett Thule Euroway G2 ställ skulle jag säga är väl investerade pengar! Brukar gå hitta för runt 3000kr.
Ibland känns det Thule är det enda som är happykorrekt.. Har ni andra spons av Thule eller vad är det jag missar?
Kul att Thule har en Svensk koppling, men bara för att det står Thule är det inte automatiskt den bästa produkten på marknaden.
Enligt tester brukar det vara Thule som vinner ändå.
Jag är sjukt nöjd med mitt buzzrack, hade aldrig bytt ut det mot en Thule. Så det finns åtminstone en person som inte ser Thule framför allting annat här :)
