Nya Orbea OCCAM
Nya Orbea OCCAM
Första test- och justeringsrunda avklarad. Det känns...annorlunda ?
Intrycket är så långt lite mjukare genom grovt stök, men samtidigt lite "poppigare" och mer stöd vid mjukare gupp och berms. Den ökade längden axel-krona märks inte alls vid klättring med aningens framskjuten sadel. Har mycket att lära framöver med alla inställningsmöjligheter, men så långt helt OK! ? Visa bilaga 575041
Får man fråga vart du handlade och vad den kostade?
Nya Orbea OCCAM
Den utgående modellen fanns på flera ställen, men tog slut snabbt just i 29". Hittade den jag köpte på https://www.biker-boarder.de/ för 634EUR, alltså ungefär vad en Select kostar normalt. Efteråt dök det upp en på bikester.se ännu lite billigare ?...men den är nog körd nu.
Jo, tittade och såg flera när dom sänkte priserna. Men ett par dagar senare så var det tunt ?
Nya Orbea OCCAM
Tänker byta ut mina öppna lager mot dessa acros jag köpte från Orbea. Men jag måste få bort dessa "plastkoppar" i ramen va? Och hur?
Nya Orbea OCCAM
På kolramarna lägger man iaf lagret direkt i ramen. Koppar demonteras genom att knacka försiktigt från baksidan. En träbit och en klubba t ex. Slå försiktigt varvet runt så den inte drar för snett.
Tack det gick till slut efter lite våld. Det var absolut inte plast heller ska tilläggas ?
Gjorde tyvärr något litet skrapmärke i aluminiumet men det är (nog) inget som ska påverka.
Ser lite annorlunda ut tycker jag i underkant men tror inte jag kan ha satt det annorlunda. Eller så tänkte jag inte på att man såg det blanka på gaffeln där förut ??‍♂️
Nya Orbea OCCAM
Har du bytt "crown race"? Ser lite ut som att det saknas
det var inte så att du lät crown race från gamla lagret sitta kvar på gaffeln
Ser lite annorlunda ut tycker jag i underkant men tror inte jag kan ha satt det annorlunda. Eller så tänkte jag inte på att man såg det blanka på gaffeln där förut ??‍♂️Visa bilaga 576807
Vad tog du bort och vad satte du dit?
Det var inte så att du missade att ta bort en crown race som hörde till gamla lagret?
Det ser inte rätt ut tycker jag
Jag hade ingen närbild, så jag fick beskära hårt, men såhär ser det ut på min:
Nya Orbea OCCAM
Ser lite ut som att lagerbanan inte riktigt är nerbankad till botten, om det är nu den som syns just under bottenkoppen.
nja...eller menar du att det blanka är crown race och det svarta är lagret...jag har inte haft isär min än, så jag vet inte riktigt hur det ser ut.
@Desjardins : Har du några bilder på vad du tog bort och allt du satte dit? Någon bild innan du satte ihop det?
Nya Orbea OCCAM
Njae lagret hade väl blåa tätningar så det borde väl synas (kan ha fel där såklart). Det här menar jag:
Nya Orbea OCCAM
det är inte så att det svarta (grön pil) är crown race till nya lagret och det blanka (blå pil) är crownrace till gamla?
Läste nån annan stans om att crown race kan var knepigt att få bort
@Desjardins / OP: Tog du bort något längst ner på gaffelröret?
Nya Orbea OCCAM
Visa bilaga 576862
Du har uppenbarligen skarpare ögon än jag. Jag tänkte inte på att gröna pilen kunde vara nytt crown race, jag trodde det var själva lagret, men jag tror du har rätt ?
Nya Orbea OCCAM
Jag skulle tänka att det kostar mer att köpa och montera kopporna. Men antar att IS lager är dyrare då? Varför?
Håller med, det låter helt galet, men möjligen är det så att kapslade kullager i halvudda mått (som man väl ändå får säga att det rör sig om) fortfarande är såpass dyra att det faktiskt blir billigare att installera ett lager med lösa delar ?
Nya Orbea OCCAM
Visa bilaga 576862
Detta tog jag bort.
Det kan nog mycket väl vara så att det ska bort en del till alltså... Det som då kallas Crown race. Går det att ta bort själv eller är det bäst att gå till verkstan?
    404.8 KB · Besök: 86
Nya Orbea OCCAM
Då sitter det just nu dubbla crown race på din gaffel. Ta bort den som sitter längst ner och montera den som följde med det nya styrlagret så blir det kanon!
Nya Orbea OCCAM
Ok ny fråga. Ska denna ring tryckas ner med något eller sköter det sig själv när man sätter ihop resten? Den är riktigt tajt och vet inte hur jag ska få ner den med handkraft.
    292.3 KB · Besök: 83
Nya Orbea OCCAM
Använd hammare och lämplig pinne av trä eller plast. Jag använde ett vedträ om jag inte minns fel.
Knacka ned den växelvis runt hela diametern så att den inte kommer snett tills du är nere i bott.
Nya Orbea OCCAM
På occam h20 LT. När jag låser bakbromsen och gungar cykeln fram och tillbaka så rör sig bakhjulet ett par millimeter innan det blir stopp. Ska detta glappet finnas? Märker inte av det när jag cyklar men känns inte riktigt rätt.
Nya Orbea OCCAM
Ser inte sunt ut, sitter skivan fast ordentligt i navet?
Ja inget händer när jag rycker i skivan. Så den verkar sitta bra. Verkar vara nåt inne i navet som glappar. Men jag fattar inte riktigt hur de olika delarna hänger ihop.
Ska jag försöka spänna denna som det står 40 Nm på? Vet inte med vilket verktyg i så fall.
Nya Orbea OCCAM
Ser ut att vara helt rätt, ja. Det borde hjälpa en del men det går inte alltid helt att få bort glapp i splinesen till bromsskivan genom att dra åt hårdare.
Det är ju egentligen inget direkt praktiskt problem eftersom man nästan alltid bara bromsar på väg framåt med en cykel. Men bra att vara säker på att skivan sitter ordentligt.
Nya Orbea OCCAM
Ja det är ju sant att bakåt rullar man bara ibland. Men lite för mycket glapp för att det ska kännas välbyggt. Är ju ny cykel så det är inget slitage. Det kanske är andra komponenter på h10 och kolfiber occam som funkar bättre..
Provar spänna låsringen så fort jag fått tag i verktyg.
Nya Orbea OCCAM
Uppdatering efter gaffel och dämparservice. Stod länge i valet och kvalet att byta till 150 mm airshaft i gaffeln eller att byta gaffel. Men då det var svårt att hitta vettig gaffel till vettigt pris så blev det sniklösning.
Upplever att Occam mår bra av de extra 10 mm. Mest för att den blir lite flackare och att jag kanske inte heller blir lika tung över styret. Märker inte heller någon direkt försämring när man klättrar, nästan tvärt om när man går från sittande till stående iaf.
Känner också att jag kan sänka lufttryck något, men att gaffeln ändå känns lite mer progressiv. Men det kanske beror mer på själva servicen.
Ångrar jag att jag inte bytte gaffel istället. Nja, för när jag räknar på det så tror jag att det är ännu bättre att uppdatera hela cykeln. Att beställa en ny LT med rätt gaffel, dämpare, dropper direkt känns helt enkelt som en bättre affär. Men det får nog vänta ett tag ?
Nya Orbea OCCAM
Bytet av airshaft var en spottstyver j f r m själva servicen gissar jag-? ?
Nya Orbea OCCAM
Visa bilaga 578411
Förmodligen bromsklossarna som sitter med ett litet spel som ger denna effekt. M.a.o inget att oroa sig för.
