du har liksom det finaste och dyraste som finns i styrstam / styre kombo och sen sätter du dit något så fult för att hålla din Garmin ? det enda som passar fint där finns att köpa från Carbonworks
tackar!Mudhuggerfäste som zip nu då...
apropå visa din 3D-print(er).... började bygga min idag! Det är mer pyssel än jag trodde (just med tanke på att man måste sätta dit alla fästelement såsom muttrar osv, det är bra pyssligt ibland). Men det går framåt. Har klarat av det värsta momentet, extrudern! Nu ska jag bara fixa elektroniken samt förbereda för kapslingen som jag också köpte. Kul detta!
Visa bilaga 601152
Kan göra en utskrift av den.Någon som kan tänka sig att printa ett fäste till Varia för en PRO sadel mot ersättning?
/S
Man kan cykla medan den skriver ut.Visa bilaga 602276
förvaring för extrabatteri i TPU och PLA. Blir mer 3D-print än cykel nu när allt är svart, kallt och smutsigt ute.
Grymt snyggt!!
Inte om det regnar och är nollgradigt, då kräver printern tyvärr rätt mycket övervakning!Man kan cykla medan den skriver ut.
coolt! ...men vad är det!? :)
Måste göra dig besviken genom att säga att det där är en mycket dålig idé eftersom lasten nu kommer att hamna på själva axeln. Detta eftersom plasten omöjligen kan ta någon last, vilket originaladaptrarna gör. Därför är förmodligen risken stor att din axel går av, och det kan gå riktigt dåligt när det sen bara är plast som (inte) hindrar hjulet från att lossna helt.Mavic använder samma nav för olika storlekar, de har bara adapters i ändarna på axeln.
Finns säkert flera olika typer av den, men jag tror det är artikelnummer 30859301.
Adapter to convert Mavic MTB rear wheels with ITS4 freehubs as of 2012.
Mavic X-12 Adapter for Crossmax Rear Hubs ITS4 - 2012-2018
Adapter to convert Mavic MTB rear wheels with ITS4 freehubs as of 2012. Use: Base Model: 12 mm rear thru-axle (12 x 135 mm) Convertible to: X-12 12 mm rear thru-axle (12 x 142 mm) Compatibility: Crossmax SLR 2012-2015 Crossmax ST 2012-2015 Crossmax Swww.bike-components.de
135mm -> 142mm
150mm->157mm
Adaptern kostar en peng, och är fin + gjord i aluminium.
Visa bilaga 603817
Så jag gjorde en egen i PLA. Den kommer garanterat inte fungera på alla ramar men på vissa. Kommer att göra en modell till som bara är själva distansen, som en bricka, den lär passa på alla ramar. En 4mm och en 3mm bricka, för respektive sida. Fulmek.
Visa bilaga 603818
Tog 5 minuter att rita, 20 minuter att printa. Man kan undra hur lång tid det tar innan den går sönder?
Istället för att gänga den över axeln som mavics egna, så trär man denna utanpå Mavics originaladapter.
Denna förlänger +4mm på en sida och +3mm på andra sidan. Precis som Mavics egna adaptrar.
Tippar det borde hålla att printa det i 100% PLA. Det är i huvudsak tryckkrafter från när man drar åt axeln.
Visa bilaga 603819
EDIT: Nej jag hade inte Mavic Gul PLA.
//K
Brasklapp: Jag kan ha tänkt fel. Men chansa inte om du inte vet exakt hur det där fungerar hållfasthetsmässigt.
Grejen är att axeln inte är menad att ta hela lasten. Det är ändarna (adaptrarna) som ska ta det mesta, och är de av plast så flexar de så att mer eller mindre all belastning hamnar på axeln. Vilket jag tror leder till ganska snabbt haveri.Jag har inte alls räknat på saken.
Viss skägget bara brickor där, men då blir det inte exakt på mm rätt tjocklek.
Axeln går genom där, och jag förstår att man vill ha kraften så nära kanten som möjligt (skjuvkraften) för att undvika böjkrafter längre in. Men 3+4mm vet jag inte. Hur stor skillnad det gör?
Inneraxeln i baknavet hade jag redan kört av märkte jag. Och det med originalsdapter :)
Jag har flera par hjul, köpte adaptern till en av dem och tänkte försöka göra en egen till ett annat.
//K
Är mest imponerad av printern. Har spanat på att bygga själv men har varken behov eller plats men fin är den :)
Lite dyrt kanske, frostat shotsglas 38mm i diameter. ;)Vänder mig till happy. Glaset till badrumsspegeln har gått sönder. Finns inga reservdelar kvar enligt Svedbergs. Går det att printa en tror ni? Och är det någon som vill göra det, mot betalning så klart.
7cm lång, 4 cm diameter, tjocklek 5mm. Behöver inte ha botten som på bilden. Jag har kvar metallringen som jag i sånt fall tänkte limma den printade cylindern på.
Bra tips!Lite dyrt kanske, frostat shotsglas 38mm i diameter. ;)
Shotglas Islande frostat 6 cl 6 st
Shotglas Islande frostat är ett riktigt coolt shotglas. Passar båda för snaps och shots eller varför inte till en isande kall Jägermeister.Shotglaset kan förvaras i frysen så att drycken kyls ner vid servering.Tål maskindisk!6 st shotglasMått (Bredd x Höjd mm): 38 x 105Tillverkare: Arcorocwww.dryckesglas.se
Annars fynda glas på loppis med 40mm diameter och epoxi?
Det är därför man skall spara på en massa aluminiumskrot. Väldigt praktiskt sätt att få till någon detalj i något som är mer hållbart än PLA.Lite inspiration kanske, kännde att jag ville prova på att gjuta aluminium, skaffade mig en emaljeringsugn som räcker till för att smälta aluminum med. Printade min master i PLA (5% infill) och gjöt in den i högtemperaturtåligt gips. Torkade det i ugnen och smälte ur plasten. Sen fyllde jag formrummen med smälta. Slog söder formren och blev glad :)
Visa bilaga 608264
Visa bilaga 608265
Visa bilaga 608266
Visa bilaga 608272
Visa bilaga 608267
Visa bilaga 608268
Visa bilaga 608269
Visa bilaga 608270
Visa bilaga 608271
Rapportera sen hur bra det verkar hålla!Printade en styrkrona i pla.
Passar perfekt!
Jag hade personligen nog inte oroat mig för pressen, utan mer för nötningar varenda gången framhjulet får ta nån liten stöt.Efter cirka 40km så verkar den hålla.
Då är det lvgs cykel.
Oron låg på trycket som skapas när man skruvar i gaffeln men den ser inte ut pressad!
Lär hålla hela året ?
*Den väger Cirka 6Gram.
Jag har gjort en hel del grejer i PLA och PETG. Tryckhållfastheten verkar vara väldigt bra, det som är oroande är hållfastheten mellan lagren, de kan skjuva isär.Jag hade personligen nog inte oroat mig för pressen, utan mer för nötningar varenda gången framhjulet får ta nån liten stöt.
Har kört PLA-adaptrar till fjädern på min dämpare i 2 år, dom verkar hålla bra med en hel del press.
