Haha!Skit i det där tramset nu och stoppa i en cöil istället.
Jaha. Nu kollade jag på kurvorna och det är ingen skillnad i början av slaget på någon av kurvorna.
Dessutom rampar den mer än utan token, inte mindre som som antyds av texten.
Vad missar jag? (Som stöds av dokumentationen). Låter som det jag sa från början, som runt men utan justeringsmöjligheter
Ja, det ser bättre ut men men på min ram är bottom out force rätt ok med "lagom" intitial känslighet. Jag kör med alla band i neg. Utan band blir trycket enormt och den gungar när man trampar.Håller med!
På bilden som vissas på pinkbike ger MegNeg en stor effekt med mer linjär fjäder. TruTune verkar bara "tar bort" en eller två tokens. Så precis som ett större positiv kammare. Gissar att det är få som ser det som en stor fördel.
Visa bilaga 609822
Det är bara att sätta på gaffelpumpen och trycka ihop gafflen så ser man hur trycket ökar i gafflen undra hur dom har kommit runt detta och det blir samma om det är en stålfjäder som är i en gaffel så ökar newton trycket när gafflen komprimerar.Jag läste precis den artikeln men hänger inte med på varför det en negative token skulle ge mer känslighet i början av slaget med högre tryck. Om den är placerad i positiva.
as usual, too much of anything is the issueDet roliga är att det pratats så mycket om progressivitet och tokens i alla år, och nu plötsligt är motsatsen nåt positivt och intressant. Folk är inte kloka. Eller har bara ingen aning om vad de egentligen behöver.
Den första åtgärden man bör göra är att ta bort alla tokens. Det är ett mellanting mellan den här mojängen och att ha rekommenderat antal tokens.as usual, too much of anything is the issue
This, as I understand it, is the one that is supposed to bring balance to the force... ;)
Yes and NoThe first action one should take is to remove all tokens. It 's a cross between this mogu and having recommended number of tokens.
Jag menar att man bör prova utan tokens först om man inte redan gjort det. Att gå från massa tokens till "Trutune" är ju som att välja mellan bastu och isvak.Yes and No
For those that ride really hard and really ruff trails with big low-speed drops etc... it may be a case of no token meaning so much pressure that the sag is at 10%. Also for heavier riders (like me after this disaster of a winter for riding in Stockholm)
Visa bilaga 619534
In any case, I am getting 3 units for testing on the different forks and by different riders over the next few weeks so I shall be returning with more info soonish (will wait for Kristin and itsy bitsy to be open for back-to-back riding ;) )
Por que no los dos?välja mellan bastu och isvak
Non eodem tempore!Por que no los dos?
Du får 3 enheter för test och den förblir opartiskt ? förhoppningsvis.Yes and No
Visa bilaga 619534
First I have paid for them, so I would be stupid not the try to be objective about it.Du får 3 enheter för test och den förblir opartiskt ? förhoppningsvis.
By keeping the tokens in the fork you're negating the big feature of trutune aren't you?OK
Got the Trutune in and installed in 2 bikes.
For now, I keep the token I have in the forks as before since from my understanding of what those do, they will not help to ramp up the end of the stroke and at some 90kg kitted I am not a lightweight rider.
I have installed a long Trutune with 1 token in my Forbidden Dreadnought Fox 38 180mm that I mostly use in bike parks and sometimes on trails (reluctantly since this is not a bike I will win any uphill race with)
And I have installed a short Trutune with 2 tokens in my Unno Mith Fox 38 180mm that I use for everything from short blasts on local trails, exploration, and bike park (when the lift is closed or I only plan a few laps)
So far I can confirm that it takes about 12 to 15% extra PSI to obtain the same SAG (checked back to back) so, on paper at least, those Trutune do what they say they are going to do.
I had only one short 15km trail ride on the Dreadnought yesterday and if felt good but I can't say that I actually felt better with small bump sensitivity or an increase in grip (since I honestly didn't have any complaints about my setup before the install)
I normally suffer lightly from wrist pain at the end of the ride and hand fatigue (I broke my left hand a few times in my 30 years of riding MTB and motorcycles)
I didn't suffer either of those but it could simply be that the ride was too short for the symptoms to express themselves, or/and that I am significantly out of shape after winter with very little riding and crash that took me off riding for 5 weeks in late January.
In any case, I will take the Dreadnought in Flottsbro on Monday and do some back-to-back laps of Enduro to try to establish if there is something in the small bump sensitivity and then will go back on that same trail and try to do as many laps of it as I can in one setting without the Trutune and repeat the same exercise after my hands have recovered (the following week since they are only open weekend for now) with the Trutune and see if the hand, wrist fatigue, and arm pump is in fact lessen with it.
I am aware that nothing here is highly scientific but this is what I came up with so far. If anyone has any other ideas on how I could test the effectiveness of those "reverse" tokens, I am open to suggestions (other than sending them to you to test ;) )
My first stage in this exercise is to compare like for like.By keeping the tokens in the fork you're negating the big feature of trutune aren't you?
Now you are only receiving the benefit of the heat absorption on quick compressions which seems like a minor gain atleast on paper.
To contribute to the discussion, Seb has come out with his review after being able to test some.
Review: TruTune Suspension Inserts Unlock More Travel - Pinkbike
This is the solution if running zero volume spacers in your fork is still too many.www.pinkbike.com
I thought it was really good and explained very well in which situations you can benefit from a carbon token.
Det verkar som att förståelsen för funktionen fortfarande är bristande här. Det är ju i princip en "negativ" spacer. Varför i hela friden skulle det hjälpa mot bottningar och/eller känslighet över småskräp på stigen? Om något borde det bli precis tvärtom.![]()
Antingen vet de inte ens själva hur den funkar, eller så är beskrivningen av den fysikaliska funktionen felaktig. Verkar ju helt vansinnigt att montera två grejer som har motsatt funktion, samtidigt.CHOOSING BETWEEN STANDARD AND SHORT
Our Standard length inserts are designed for the greatest linearity, and suit most riders and general trail riding. There are, however, a few reasons to choose our Short variants, which are a little more progressive and shorter, allowing more spacers to be used in combination and providing better bottom out resistance. The first is compatibility: if our Standard length is too long for your fork and travel (based on the manufacturer token limit), then our Short insert is usually the only option. If either are compatible, then if two or more of the following apply the Short variant will be more suitable for you
This is why I try things and don't only rely on marketing and Happy 'experts' to make an 'informed' decision on products we plan to stock.Don't know if I got any wiser after reading my thread so leave my fork as it is. But fun with so much input ??
Nej du har missförstått den har effekten att mer luft får plats i gaffeln.Läser man lite mer så förstår man ju att det där med negativ spacer bara är som de skojar till det lite.
Vilket jag har för mig bekräftas av grapherna i pinkbike.
Det rampar mindre än med token men mer än utan token? Hur blir det "negativt"?.
Har jag missförståt eller är det lite mycket skitsnack nu när tråden går in på 3e varvet?
Kurvorna måste vara fel dåNej du har missförstått den har effekten att mer luft får plats i gaffeln.
Jag kanske är för dum men jag tycker denna är ganska tydlig?Kurvorna måste vara fel då
Vad händer efter 150 mm kurvorna visar 145 mm nånting och ser man på hur gaffeln rampar upp vid 145 mm och jämför jag det med den gaffeln som jag säger så är piken ett spett och det är bättre ramp upp på en suntour eq vid 145 mm slag men 0 tokens/volymspacer en eq utan token rampar upp under 942.8 nm och vid 145 mm med 3tokens 1.243.8 nm och då är kolbiten nära vad suntour har åstadkommit utan kolbitar för det går inte att få mindre volym vid ett angivet volymmått.mistänker en scam.Jag kanske är för dum men jag tycker denna är ganska tydlig?
Verkar ju så. Vet inte om jag tänkte på super delux ovan.Jag kanske är för dum men jag tycker denna är ganska tydlig?
Som jag läser kurvan så med 30% sag borde small bump ligga runt 45 mm där det är något känsligare, men den största skillnaden verkar ju absolut vara i den övre delen.Oavsett så är det samma i början av kurvan så small bump borde vara samma.
Hade du noll tokens i tidigare?Nu har jag haft möjlighet att testa min Zeb med Trutune. På stigarna hemmavid där det är platt märkte jag ingen större skillnad. Gaffeln var mer aktiv, men inte så mycket mer att det gjorde någon direkt skillnad på upplevelsen. Kanske skulle man märka mer med en cykel med mindre flack styrvinkel. Jag har cirka 63,5 graders styrvinkel.
Jag har också kört i Isaberg och i Kisa bike park. Där märkte jag en betydligt större effekt. Att gaffeln är mer aktiv blev tydligare när farten ökade. Den blev mer följsam och greppet ökade. Samtidigt hade jag bra stöd i mitten av slaget och det fanns ingen känsla av att gaffeln använde slaglängden för lätt. Man behöver ju också öka lufttrycket i gaffeln för att uppnå samma sag med trutune. Högre lufttryck innebär möjlighet till snabbare rebound och det har också varit positivt. Jag fick sänka hastigheten på rebound. Tidigare tyckte jag att den var något för långsam.
Ett mer objektivt mått på att den fungerar är att jag gick från att aldrig ha använt 120 av mina 160 mm slaglängd till att nu ha använt 155 mm. Många verkar ju uppleva första generationen av Zeb som för progressiv och så har verkligen fallet varit med min. Det har varit som att bottna vid 120 mm. Ingen service har kunnat ändra på det. Bara helt tömd på luft har den gått att bottna. Att jag inte märkte någon större förändring på mina platta hemmastigar tror jag därför inte har med trutune egentligen utan på min zeb. Jag väger för övrigt cirka 77 kilo.
För mig har den helt klart varit värd pengarna.
Ja precis, inga tokens.Hade du noll tokens i tidigare?
Jag låg på cirka 20 procent sag. För att den skulle vara tillräckligt aktiv för min smak så behövde jag ligga på ungefär 30 procent men då försvann stödet i mitten av slaget och den dök alltför lätt, men bottnade aldrig. rebound blev ju också för långsam med mer sag. Med 20 procent sag så hade jag ungefär cirka 52 psi, rekommenderat tryck tror jag var 63 psi för min vikt. Med det trycket var den alldeles för hård.Jag vet ingenting om Zeb, men då verkar den vara riktigt progressiv. 160 mm kommer med 2 tokens från fabriken. Hur mycket sag hade du med noll tokens och utan trutune?
Grymt att den funkade ?Jag låg på cirka 20 procent sag. För att den skulle vara tillräckligt aktiv för min smak så behövde jag ligga på ungefär 30 procent men då försvann stödet i mitten av slaget och den dök alltför lätt, men bottnade aldrig. rebound blev ju också för långsam med mer sag. Med 20 procent sag så hade jag ungefär cirka 52 psi, rekommenderat tryck tror jag var 63 psi för min vikt. Med det trycket var den alldeles för hård.
Efter mycket googlande om hur jag skulle försöka få min Zeb att funka bättre så är min slutsats att det verkar vara en ganska stor variation i hur den första generationen funkar. En del verkar vara väldigt missnöjda då de upplever den som för progressiv och okänslig, alltså som min. Medan andra verkar tycka att den funkar hur bra som helst.
