mzi
[OT] Visa ditt pizzabak
Jag tänder min kolgrill med varmluftspistolen, jag tycker det borde funka med pellets med?Har försökt på lite olika sätt, har ni hittat några säkra trick och metoder?
Alltså, hur gör man om man har en 25 år gammal vanlig ugn utan finesser ? Finns grillfunktion dock. Är det helt kört ?
www.lundgrenab.se
Förra årets villapellets hade nog sugit lite fukt. Jag tänder, i brist på en rejäl gasoltändare, med tändkuddar. Fick stötta med några droppar tändvätska för att få liv i pellets. Det har jag inte behövt tidigare.Oftast varmluft o det funkar ju men ibland orkar vi stöka med pelletsdriven Ooni. Rök eld mjöl och kaos med hela familjen. Men pizzorna smakar som i Italien. Håller med om att de behöver ut och snurra ett par gånger för att bli hyfsat jämna.
Jag tycker dock det är väldigt svårt att få igång elden i den. Just i den för enbart pellets. Har försökt på lite olika sätt, har ni hittat några säkra trick och metoder?
Ja, jäsvolym fungerar som relativt enkel ersättning. Men tyckte det var svårt att tajma om man vill äta pizzan vid en viss tidpunkt samt att få helt lika förhållanden mellan gångerna.Man kan ju spara pengar och mäta jäsvolym istället. Jag kör med en medicinkopp som kostar kanske en tiotusendel av en jäskyl.
Jag har gett upp att elda med pellets i min Ooni, alldeles för ofta blir det bismak av fotogen. Oavsett pellets, vanliga värme- eller svindyra finpellets.Upp till betraktaren…
Nu kör vi.
Jag kör en Ooni Fyra pellets-ugn. Matas från en säck villapellets. Finns anledning att tro att t ex ekpellets skulle kunna vara bättre.
Sätter 24 h deg enligt Marcus Larssons recept. Lite sugen på att testa 48h polish eller biga deg.
Nä ingen tillsats här, än. Tycker väl inte att pizzorna smakar fotogen direkt. Lite röksmak dock. Jag eldar med Laxå träpellets. De är godkända för matlagning och användning i pizzaugnar. Är noga med bra tryck i brasan samt rensar utbrända pellets efter några pizzor. Då brinner det bättre.Jag har gett upp att elda med pellets i min Ooni, alldeles för ofta blir det bismak av fotogen. Oavsett pellets, vanliga värme- eller svindyra finpellets.
Har nu fått en gastillsats.
Mina tall och granpellets har 3264 kWh/m3,Allra bäst är syren (4540kWh/m3) jämfört med ek (3600 kWh/m3). Tall och gran verkar ligga på ca 2500 beroende på hur tätväxt den är, egentligen inte så mycket sämre än Björk (ca 2800) som många klassar som mycket bättre än tall/gran.
I manualen till kaminen vi hade i förra boendet stod det explicit att man INTE skulle elda med bara ek, det blev för varmt.
Hornbach har en drös olika pellets av diverse trädsorter; körsbär, päron & all. Om du vågar vara lite busig.Nä ingen tillsats här, än. Tycker väl inte att pizzorna smakar fotogen direkt. Lite röksmak dock. Jag eldar med Laxå träpellets. De är godkända för matlagning och användning i pizzaugnar. Är noga med bra tryck i brasan samt rensar utbrända pellets efter några pizzor. Då brinner det bättre.
Jag har funderat på att testa ek- eller blandat lövträpellets för pizzaugnar. Iaf ek har ju väldigt mycket bättre energiinnehåll än gran och tall-spån som Laxås pellets görs av.
Jag började laborera lite med pizza förra året först i vanlig ugn och sedan i vanlig gasolgrill med 10 mm sten. Låter jag grillen så på max blir den ca 300 grader (enligt grillens egna termometer, vet inte hur mycket jag litar på den). Problemet jag har är att första pizzan blir för bränd i botten om jag låter den gå tills den är fin på ovansidan. Andra pizzan blir bättre om jag lägger på den relativt tätt inpå. Tolkar det som att stenen är för varm i förhållande till luften ovanför pizzan.
Blir det alltid så med gasolgrill som mest värmer underifrån? Eller har ni något tips? Gyllene förhållande mellan lufttemp och stentemp? Mäta stentemp med ir-termometer?
Är väl som att fråga vilken som är den bästa cykeln? heheJag är sen på bollen här, så jag förutsätter att det redan är utrett vad som är bäst. Så, vilken pizzaugn ska jag köpa? Gasdriven, jag orkar inte hålla på med ved och pellets och grejer.
Tokelda med kol. Håll borta alla saker utanför grillen som kan smälta då den blir sjukt varm.Har skaffat mig en pizzasten som jag avser använda i en vanlig koleldad klotgrill (och ugn ibland antar jag).
Har ni några tips åt en ren nybörjare?
Jag körde i weber klotgrill tidigare. Fick ladda ordentligt med kol och briketter längs sidorna. Härden precis under gjorde den webersten jag har för varm. Pizzabotten blev svart. Brukar numera köra smashburgers på pizzastenen.Har skaffat mig en pizzasten som jag avser använda i en vanlig koleldad klotgrill (och ugn ibland antar jag).
Kan man elda med vanlig ved i en sån där Ooni? Vad är det som begränsar det om det inte går? Såg nu efter att ha sett ett annat svar att det är av utrymmesskäl..
Fler frågor!
- Är det 400 grader som är lämpligt? Det är ungefär exakt dit vi når vid tunnbrödsbakning i bakugnen. Vi tänder kvällen innan och då är ugnen uppvärmd lagom till förmiddagen dagen efter, utan att man behöver elda på allt för mycket (man vill öka temperaturen sakta men säkert). Sen eldar vi ved utmed sidorna under tiden vi bakar utifrån hur hett det är i ugnen (vilket vi mäter med en IR-termometer eller vad det heter). Den teoretiska vikten på vår ugn är 5 ton så temperaturen rör sig ganska sakta..?
- Degrecept? Mer tips om sådana hade varit fint! Vi har bakat av tunnbrödsdeg men den är lite "död" eller vad man ska säga.. Eftersom vi tänder dagen innan bakning kanske det är smidigt att sätta degen då också, så man kommer ihåg att faktiskt göra det.. Enkelt och smidigt före avancerat och krångligt!
Beror på var man hämtar pitsan…Om man vill göra det enkelt men ändå få det bra:
Vanlig baksten i vanlig ugn, max värme i en timme, grädda i fem minuter. 24-timmars-deg (Lilla Napolis är i princip identiskt med det jag använt) med tipo 00-mjöl - Caputo är lätt att få tag i men Ramlösas Tipo 00 är nästan lika bra.
Snabbgjord kallrörd pizzasås som knäcker det mesta långkokta jag smakat: https://www.svt.se/recept/tareqs-kallrorda-pizzasas
Då når du 90%, och det är rejält mycket bättre än hämtpizza, allt annat är på marginalen.
Bok ligger väl på ungefär samma som ek. Brukar försöka köra med det.Allra bäst är syren (4540kWh/m3) jämfört med ek (3600 kWh/m3). Tall och gran verkar ligga på ca 2500 beroende på hur tätväxt den är, egentligen inte så mycket sämre än Björk (ca 2800) som många klassar som mycket bättre än tall/gran.
Ja, det är bra. Jag mäter också, fast i degbollsburkarna. Bara att kolla på degen några timmar innan bak och ställa varmare eller kallare beroende på aktuell jäsning.Man kan ju spara pengar och mäta jäsvolym istället. Jag kör med en medicinkopp som kostar kanske en tiotusendel av en jäskyl.
Gasolbrännare från Biltema har jag använt flera år för att få igång pelletsen, tycker det är det bästa.Oftast varmluft o det funkar ju men ibland orkar vi stöka med pelletsdriven Ooni. Rök eld mjöl och kaos med hela familjen. Men pizzorna smakar som i Italien. Håller med om att de behöver ut och snurra ett par gånger för att bli hyfsat jämna.
?Brukar numera köra smashburgers på pizzastenen.
Det där med fläkt bakifrån är nog inte helt fel. Har kommit fram till att vind framifrån är katastrof.. bakifrån mycket bättre. Lättare att justera en lite för hög temperatur nedåt än tvärtom i vår ooni iaf.Ooni 12" pellets.
Deg:
300g tipo-00
195g vatten
7,5 jäst
6g salt
10 min i assisten. Jäst 8h rumstemp. Vika till bollar. Jäsa 2,5 dygn i kyl.
Lite väl drag i ugn pga testar lite med fläkt bakifrån :)
Visa bilaga 626466
Nä precis. Hade dålig vind förra helgen och det blev svårt att få någon fart i ugnen. Köpte en https://www.bauhaus.se/flakt-ryobi-...8E9RjFm23LFUZndr5kSkBmJwfOOjIXgkaAitwEALw_wcBDet där med fläkt bakifrån är nog inte helt fel. Har kommit fram till att vind framifrån är katastrof.. bakifrån mycket bättre. Lättare att justera en lite för hög temperatur nedåt än tvärtom i vår ooni iaf.
Är detta en kontaktannons?Feck, ser inte ut att få ihop till helgens pizzabak. Det ska ju IMHO vara någon att dela arbete och måltid med, right?
3 av 3 ungar, nåja unga vuxna, på vift. Kanske lura in någon granne?
