Allebike MB31 MTB
Jag är 178 så är precis på gränsen mellan m och l och den passar fint för mig även fast jag har rätt korta ben och längre överkroppHej funderar med på en .Hur lång är du ? Jag är precis i gränsen mellan L och XL
Det där är nog Allebike Polestar Alpha ramen om jag inte ser fel?Detta bör väl vara nya Majestic?
Ser ut att vara klart flackare gaffelvinkel än nuvarande.
Det bör vara samma som till gaffeln.Ok tack!
. Är det rimligt att det läckt ut luft? En rimlig åtgärd att testa pumpa och se om det håller?
Vad är mest happykorrekt pumpmässigt? Hopps att det ska vara samma pump till gaffeln? Är det standardinfästning?
Den är nog lite stor så det bästa hade nog varit om du kan testa innan. Reach är ju väldigt lång men kortare TT än den nya modellen som rekommenderas från 182 så du kan ju alltid chansaPitchar in här då jag haft ögonen på Royal länge och när jag såg att de har ett parti XL kvar till vrakpris blir man ju bra sugen.
Jag är ingen baddare på geo-kunskap men är 185 med innerbensmått på ca 83 cm. Kommer den vara alldeles för stor? Har haft dålig erfarenhet av för stora cyklar tidigare (landsväg och gravel) men aldrig kört en hoj i samma stuk som Royal så kanske är annorlunda?
Vad säger ni?
Vilken modell är det på droppern? Är det en KS LEV-Si går det att pumpa upp med dämparpump (plocka av sadeln så ser du), är det en KS e20-i så är det en cartridge man måste byta ut för en femhunka eller så. Om jag läser rätt.Visa bilaga 626604Fyndade en mb31 i vintras. Ocyklad hittills men märkte nu att droppern går i botten när jag sätter mig.Verkar tappa luft. Vad gör jag? Pumpa? Med vad? Var?
Vad säger ni?
Det kan också vara vajerspänningen som spökar. Stannar den uppe om du släpper på vajern?
Ålrajt. Den har cartridge, så då är det byta ut som gäller. Om det inte är vajern.Det ska vara en KS eTen-i enligt spec.
Tack för svaret och bilderna!Jag är 1.87 med lika korta ben ?
Har ca 1 cm marginal med instick och droppern till att det inte funkar. Jag trodde den skulle vara mkt längre så det tror jag inte du behöver oroa dig för. Cykeln är värd pengarna bara i komponenter- lite sugen att hitta en FS-ram och montera allt på. Titta så upprätt man sitter. Visst är den längre än min gamla Kona Taro men MB31 är stabil som sjutton.
Bifogar lite bilder som referens. Jag tror verkligen det fungerar.
/David
Tycker det liknar vanliga Alphan som för 2023 är svart/blå-lila.Det där är nog Allebike Polestar Alpha ramen om jag inte ser fel?
hans dampf 2.6 super trail soft fram hans dampf 2.6 super gravity soft bak. Rullar bra och har inte lyckats punka än sålänge ? klurar dock på om jag skall slänga på vittoria agarro bak igen för lite bättre rullVilka däck kör ni? Har fortfarande orginal peyote som tubeless på min mb31 från 2021 och upplever att jag stundtals har det lite halkigt. Cyklar mest stig tänk singletrack, rotigt men inga direkta klipphällar eller liknande.
Vilken generation har du? Hade inte koll på att 2.6 fick platshans dampf 2.6 super trail soft fram hans dampf 2.6 super gravity soft bak. Rullar bra och har inte lyckats punka än sålänge ? klurar dock på om jag skall slänga på vittoria agarro bak igen för lite bättre rull
Jag har senaste, beställda nu under vårenVilken generation har du? Hade inte koll på att 2.6 fick plats
Min gissning är att dem är nästan exakt lika breda som 2.4 däck. Tror att det är någonting med att det är xc däck som gör att dem skriver 2.35 istället. Mina Specialized GC är också 2.35.Någon som provat rimpact pro v2 i barzo 2.35 däcken? Pro V2 är speccat för 2.4-2.6 så rädd att det blir för trångt på 2.35?
Jag har redan monterat på 2.4 pirelli scorpion däck, det var lite jobb men gick rätt bra. Har haft en del punkor på barzo däcken så kör höga tryck nu. Får nog testa rimpact på dem, de är dock lite mindre helt klart så kan bli lite svårare att få ner däcket i mitten av fälgen.Min gissning är att dem är nästan exakt lika breda som 2.4 däck. Tror att det är någonting med att det är xc däck som gör att dem skriver 2.35 istället. Mina Specialized GC är också 2.35.
Det borde funka men kan bli lite svårare att installera men det gäller nog även 2.4or.
Samma här väldigt nöjd med den .Vad för gaffel har du på den ? 120 fick jag men i specen stod där 130 har jag för mej men det är mer än nog för mej i vilket fall som helstJag plockade upp min första riktiga mtb förra månaden, m31 royal deoere XL för 10k den verkar vara galet prisvärd
Det var 2023? Finns 120 XC och 130 TR. Samma gaffal med olika airshaft. Var väl styret eller nåt som skiljer annars.Samma här väldigt nöjd med den .Vad för gaffel har du på den ? 120 fick jag men i specen stod där 130 har jag för mej men det är mer än nog för mej i vilket fall som helst
En Royal 2022 se sålde ut flera för strax under 10000 men de är slut nu så sidan är borttagenDet var 2023? Finns 120 XC och 130 TR. Samma gaffal med olika airshaft. Var väl styret eller nåt som skiljer annars.
Är det verkligen 120mm på den? Funkar det så funkar det men STA borde bli närmare 80 graderEn Royal 2022 se sålde ut flera för strax under 10000 men de är slut nu så sidan är borttagen
Är nybörjare så har dåligt med koll men där står 120 på gaffeln möjligt jag har felÄr det verkligen 120mm på den? Funkar det så funkar det men STA borde bli närmare 80 grader
Borde ju stämma nu när pesten är över men skulle inte förvånna mig om den är 130mm. Du får mäta eller fråga kundtjänst vad de håller på med.
Gaffelns slaglängd kan ändras mha distanser. Mitt ögonmått säger att 0% på den skalan skulle hamna ca 10 mm upp från skrapringen, så den är nog 130 mm.
Är inte riktigt 100 på vad där stod i specen på deras sida men det stod inte 120 iallafall men den räcker mer än väl till ej kör mest på grusväg och lättare stigar .Det som begränsar mest är fånen på sadeln :)Borde ju stämma nu när pesten är över men skulle inte förvånna mig om den är 130mm. Du får mäta eller fråga kundtjänst vad de håller på med.
är bara den skalan Var visst en skala till på samma ben men bak men där står sammaGaffelns slaglängd kan ändras mha distanser. Mitt ögonmått säger att 0% på den skalan skulle hamna ca 10 mm upp från skrapringen, så den är nog 130 mm.
Du har inte en annan skala på andra sidan benet?
Så här ser t ex min ut:
Visa bilaga 630874
Jo, det räcker men geometrin blir ju ganska extrem. Oavsett är det ingen ko på isen. Det är en airshaft för några hundringar som behövs om man vill ändra (men om den verkligen är 120 så skickar de säkert ett 130mm shaft till dig)Är inte riktigt 100 på vad där stod i specen på deras sida men det stod inte 120 iallafall men den räcker mer än väl till ej kör mest på grusväg och lättare stigar .Det som begränsar mest är fånen på sadeln :)
Jo får kolla sen men tycker den känns bra men har ju inte cyklat på andra moderna cyklar har en 90 tals sen innan .Men de har säkert ändrat gaffeln till vad där stod är väl jag som har dåligt koll på såntJo, det räcker men geometrin blir ju ganska extrem. Oavsett är det ingen ko på isen. Det är en airshaft för några hundringar som behövs om man vill ändra (men om den verkligen är 120 så skickar de säkert ett 130mm shaft till dig)
Kollade på min mb31 deore som jag köpte på rea i januari, ser likadant ut. Nu blev jag fundersam, för jag är 100% på att det stod 140 i specen när jag beställde min.
