Hittade tillslut precis vad jag behövde. Ett 12v-batteri på 3.8Ah, LifePo4, inbyggd BMS, 380g och med möjlighet att köpa till en vattentät och ”stötsäker” låda. Lite dyrare än jag räknat med men tickade i alla boxar så känns ändå värt. Klistrar in här ifall någon är på jakt efter liknande i framtiden.
Batterie lithium 12V 3.8Ah LiFePO4 Solise - performantes, compactes, légères, sans maintenance. Remplacez vos batteries plomb. BMS intégré. Garantie 3 ans.
www.masolise.com
Le boitier de protection apporte une protection mécanique supplémentaire à votre batterie. Ce boitier en plastique résistant, conçu par impression 3D, protège efficacement des chocs et des projections d'eau.
www.masolise.com
Batterie Lithium Fer Phosphate (LifePo4) 12V 3.8Ah avec système de protection BMS intégré.
# CARACTERISTIQUES TECHNIQUES #
Capacité: 3,8Ah
Tension nominale: 12V
Tension de charge: 14.4V
Tension de charge max: 14.6V
Tension mini de décharge: 10V
Courant de charge standard: 1,5A
Courant de charge rapide: 3A
Courant de décharge: 3A
Courant de décharge maxi : 6A (5min)
Poids: 380g
Dimensions: 107mm x 27mm x 78mm
Résistance maxi à 1000Hz: <10mO
Durée de vie: 2000 cycles
Auto décharge par mois: <3%
Température de charge: 0°C à 45°C
Température de décharge: -20°C à 60°C
La connexion se fait par un connecteur Anderson PP30 (appelé également Torberry modèle K005G ou C00002).
Attention prévoir l'achat de ce connecteur.
Circuit de protection BMS:
Tension de surcharge: 14,9V
Protection contre les courts-circuits
Équilibrage des cellules en charge
Certifications : RoHS, CE, UN38.3
