Årets lamptråd 22/23
Drömde jag om ett Garminfäste (1030) med fäste för Cat eyes upp&nervända lampor under?
Ska du få ihop det med Garmins grejer så är det Flush Out Front fäste med batterifäste på undersidan https://www.garmin.com/sv-SE/p/571684 med GoPro adapter för batterifästet https://www.garmin.com/sv-SE/p/552900/pn/010-12494-00 och sen Cat Eye GoPro fäste som Jonja länkar till ovan.
Flush Out Front fästet fick jag med till både min 1030 och 1040, så du borde också redan ha ett sådant som du fick med din 1040.
Har nu fått hem lamporna och givetvis så har jag fått de "nya och förbättrade" lamporna som enbart funkar med 12v, har testat med 5, 7 och 9 volt och det lyser inget alls. Testar jag med 12v så lyser allt som det ska.
Vad har jag för möjligheter när det kommer till batteri och 12v?
Edit: Verkar vara 12-24v som gäller nu.
du kan ju med en y-kopplad sladd seriekoppla två 7,4-voltsbatterier.
så har jag gjort med mina nizled, då kan man köra de batteripackar man redan förmodligen äger.
Vill helst hålla nere vikten, plus att jag inte har några batterier som jag vill slakta för att använda till detta. Kollat runt lite och det finns ju 14.8v till radiostyrda bilar för någorlunda vettiga priser. Har någon fix ide att jag vill hamna under kilot för allt men det verkar svårt som det ser ut nu.
Precis, ett LiPo-batteri för RC blir nog bra. Se till bara att du köper ett med "hard case" i så fall, så att det blir någorlunda stryktåligt, man vill INTE ha en LiPo-brand i ryggfickan eller ryggsäcken om man råkar klota och landa på batteriet.
Jag är nog lite skeptisk till att ha ett sånt batteri på kroppen, oavsett om det är hard case eller inte, de brinner infernaliskt.
Beroende på vilken spänning som din lampa klarar, så KAN du möjligen klara dig på ett 3S-batteri. De har 11,1 V i nominell spänning (3 x 3,7 V), men går från runt 12,6 V fulladdat, ner till ~9 V. Lite billigare och lite lättare än 4S/14,8 V.
Skulle du säga att ett LI-ION är säkrare?
Har pratat med återförsäljaren om att bygga en stöt och vattensäker case till batteripacket.
Hittade tillslut precis vad jag behövde. Ett 12v-batteri på 3.8Ah, LifePo4, inbyggd BMS, 380g och med möjlighet att köpa till en vattentät och ”stötsäker” låda. Lite dyrare än jag räknat med men tickade i alla boxar så känns ändå värt. Klistrar in här ifall någon är på jakt efter liknande i framtiden.
Batterie Lithium Fer Phosphate (LifePo4) 12V 3.8Ah avec système de protection BMS intégré.
# CARACTERISTIQUES TECHNIQUES #
Capacité: 3,8Ah
Tension nominale: 12V
Tension de charge: 14.4V
Tension de charge max: 14.6V
Tension mini de décharge: 10V
Courant de charge standard: 1,5A
Courant de charge rapide: 3A
Courant de décharge: 3A
Courant de décharge maxi : 6A (5min)
Poids: 380g
Dimensions: 107mm x 27mm x 78mm
Résistance maxi à 1000Hz: <10mO
Durée de vie: 2000 cycles
Auto décharge par mois: <3%
Température de charge: 0°C à 45°C
Température de décharge: -20°C à 60°C
La connexion se fait par un connecteur Anderson PP30 (appelé également Torberry modèle K005G ou C00002).
Attention prévoir l'achat de ce connecteur.
Circuit de protection BMS:
Tension de surcharge: 14,9V
Protection contre les courts-circuits
Équilibrage des cellules en charge
Certifications : RoHS, CE, UN38.3
Capacité: 3,8Ah
Poids: 380g
Det ser ut att vara lite klen kabel. Maxströmmen är specad till 6 A /fem minuter.
En modern diod, t.ex. XHP70.3, kan köras på max 3.6 A vid 12 V, men de flesta nöjer sig förmodligen med runt 2.5 A, för att få lägre driftstemperatur och därmed längre livslängd.
Så om ditt nya batteri funkar eller inte, beror på vilken lampa du har (hur många och vilka dioder), samt hur hårt du väljer att köra den. Tur ändå att lampan är på 12 V, för om lampan varit på 6 V, så har det varit dubbelt så höga strömmar...
med om det stämmer uppgivna 1,45 watt är strömstyrkan knappast ett problem.
fortfarande nyfiken på vad det är för en intressant lampa, och vad ändamålet är. med det där batteriet borde det kunna lysa ett antal dygn i stöten.
själv kör jag ca 40 watt vardera till mina 16 volts nizled hjälmlampor för skogsbruk. ledningar och kontakter förblir svala.
Det är sidopositionsljus samt bromsljus (två lägen) till en handikappcykel med släp som jag hjälper till att bygga. Detta kommer inte driva framlampan.
Edit: Har inte siffrorna framför mig men vill minnas att vi hamnar på totalt 6-7 watt. Batteritiden kommer vara mer än tillräcklig och kommer vara enkelt att ladda när det ges möjlighet.
Jahopp, första kvällspasset sen i våras och min hjälmlampa ville inte starta trots nyladdat batteri. Fick köra min tunga biltema-lampa som jag brukar ha på styren monterad på hjälmen, var ingen höjdare kan jag lugnt säga.
Så vad ska man satsa på?
Mina krav är väl;
Ser gärna att jag kan ha batteripacket i ryggan för att få ner vikten som ska ligga på hjälmen.
Batteritid på i alla fall 2h är önskvärt
Behöver inte vara brutal ljusstyrka, har tyckt att min magicshine fungerat dugligt. Och den tror jag säljs som 1500lm.
Eller är de bara att köpa en ny magicshine MJ-900ES och inte fundera så mkt?
Mina krav är väl;
Köp ett nytt batteri till lampan du har vettja ?
Edit: om det är det som är felet alltså ?
Tror inte batteriet är felet, lampan lyser en kort stund när man kopplar in den. Tror överbelastningsskyddet i batteriet slår till sen, för den går att resetta genom att koppla in laddaren i några sekunder.
Fördelen med att fortsätta med magicshine är väl att jag troligen har ett halvdåligt batteri som backup, om de är någon tröst ;)
Jag tycker ändå det låter som ett dåligt batteri. Har du inget annat batteri du kan prova med? Eller nån kompis kanske har? Då vet du ju med säkerhet om det är lampan eller batteriet som är problemet.
Du kan nog ha rätt, mäter 0.6ohm på lampan (noll koll på om de är rimligt, men de är ju inte 0 i alla fall) och den startar ju faktiskt. Så helt kortslutning är de ju inte.
Så nytt batteri är nog en rimlig väg framåt
Om du inte har bråttom, kan du beställa bra batterier på kaidomain: http://kaidomain.com/bike-lights-an...uality-Rechargeable-18650-Li-ion-Battery-Pack
Det finns billigare batteripack, men då vet man inte alls vilken typ att celler som ingår. Den här ovan innehåller NCR18650B, det är bra grejer från Panasonic.
Ah jag såg den oxå från forumtrådar här. Men kändes spontant bökigt att vänta, men visst, de var ju rejält mkt billigare.
Och rent av, hur mkt bättre skulle en sån här lampa vara? Finns de något som motiverar priset? (Inser oxå att magicshines 3000 lm inte stämmer).
Kan tycka att de är lite snålt med batterigaranti på endast 12 månader för den summan.
Tyvärr har jag inget att komma med angående Lumonite-lampan. Den är säkert bra, det borde den vara för det priset :) Ljusbild och sånt är antagligen bättre.
Personligen tycker jag att Kina-lamporna är tillräckligt bra, jag har bara lampor från Kaidomain och eBay. Visst kan man gå på nån mina ibland (i mitt fall en dålig lödning + dålig kabel), men hittills har allt gått att fixa ganska enkelt. Och de flesta funkar ändå utan problem. Då lägger jag hellre mer pengar på bra batteripack.
Har du någon kina-lampa att rekommendera? Om jag ändå ska beställa från Kaidoman så kan jag ju lika gärna "passa på", skadar aldrig med en extra
Ta nån av de här: http://kaidomain.com/Kdlitker-lights/KDLITKER-Bike Lights
Jag har den med två dioder. Liten, lätt och lyser bra.
Sen är jag sugen på att beställa någon av de två lamporna med XHP70-diod. Har bara inte bestämt mig för vilken.
Just det ja. De flesta kinalampor fäster man med en ring av silikongummi. För de stora och tunga lamporna räcker det oftast inte, man behöver ha något värre för att det inte ska vrida sig på styret. Jag tycker att det här fästet från Sportlampan är väl värt pengarna:
Alla dessa val, då ska man ju välja temperatur på ljuset oxå.
hittade detta från en gammal lamptråd
Ett tips är att inte kolla sig blind på lumen, en hög CRI och behaglig Kelvin betyder mer, visst hög Kelvin kastar längre, men våra ögon fångar detaljer dåligt i blått ljus!
Äkta 1500lumen är mer än nog vid CRI på +95 och ett naturligt kelvintal om 3000-5000K
Men läser jag på de "dyrare lamporna" så verkar alla använda sig av 6000k+, så oklart om de är killgissning eller fakta?
Hur CRI påverkar törs jag inte säga, normalt är det inte specat för Kinalampor. Min gissning är att kinalampor har riktigt dåligt CRI-värde, eftersom de dioderna verkar vara billigare än motsvarande med högt CRI. Lågt CRI är inget som jag personligen lider av.
När det gäller färgtemperatur, så väljer jag gärna 4000 K om det går. Jag tycker att 3000 K blir för gult/varmt och 5000 K blir lite åt det blå/kalla hållet. Men man får tycka olika ;)
1.500 lumen är ljusflödet från en H7-lampa, vilket är en vanlig halogenlampa i dagens bilar.
Att färgtemperaturen inte anges för kinalampor har jag fått förklarat skall bero på att tillverkarna köper billigast möjliga LEDar på spotmarknaden, därför kan färgtemperaturen även skilja skilja mellan i övrigt likadana lampor.
det jag sett av kompisars billiga lampor typ jula, kjelle så instämmer jag i håkans spaning att färgtemperaturen tycks uppvisa batcheffekter. men mitt intryck är att det finns en övervikt bland dessa av de som är kalla i färgen. ibland störande kalla.
kall färgtemperatur gör sig generellt bättre på gatan än i skogen. där vill man kunna skilja löv från gräs från rötter från stenar. med en för kall lampa tycks allt ljusgrått. det stör mindre för en hjälmlampa där den kalla färgen bidrar till och till och med kan vara ett föredra för en viss punch längre bort, men närmare cykeln önskar åtminstone jag en mer färgtrogen återgivning.
när det gäller färgåtskillnadsvärde i form av cri har jag inte noterat det deklarerat för cykellampor? lade som exempel märke till en gång att lumonite navigator v2 inte förmådde skilja ut rött blod från omgivande hud. lite störande faktiskt, men i övrigt har jag uppfattat det som en bra lampa. rätt så kall, men inte kallast.
vad ska man välja då? 4000-5000 tycker jag generellt är funkis. står det 5500 eller 6000 drar jag öronen åt mig.
varmare färgtemp garanterar inte heller bra färgåtergivning. led-lampor för hemmabruk av typen lite mysigare färg har t ex gärna en helt erbarmlig förmåga till färgåtskillnad.
Kunskapen här är som vanligt fantastisk!
Jag tar och beställer lite från kaidomain och testkör den här hösten/vintern, bra att utvärdera om inte annat!
Försökt hela veckan att hitta en "premium"-lampa, men de drar ju lätt upp till 5k när man väl ser en som verkar spännade. De är lite väl saftigt kan jag tycka.
Först en "ursäkta att jag inte plöjt igenom hela tråden".
Sen: ny med mtb sedan i våras. Vill förstås kunna cykla så länge som möjligt in i hösten, men min erfarenhet av mörkercykling sträcker sig till bländfria dynamodrivna lampor för landsvägsbruk. Jag har sedan tidigare en Lupine Neo, liten pannlampa med 700 lumen som hittills visat sig fullt tillräcklig för löpning och skidåkning i mörker. Den kan jag utan större bekymmer montera på hjälmen.
Två frågor:
1. Vad behöver jag på styret om jag inte har lust att lägga ner en förmögenhet och främst tänker mig enklare stigcykling.
2. Räcker 700 lumen på huvudet?
Två frågor:
1. Har en sån här. Billigt Kina kör men funkar för mig, skönt att slippa batterier, håller ganska länge men cyklar sällan mer än någon timme eller två i mörker. Brukar inte köra den på max. https://www.tooorch.com/product/framlampa-race-1800
2. Jag har en Lumonite Compass som jag sällan kör fullt blås på och då har den 600 lumen. Räcker för mig, men cyklar inte så snabbt eller tekniskt i mörkret.
För konnässörerna här i tråden är nog varken det ena eller det andra kosher men funkar för mig.
Två frågor:
På fråga 1 skulle jag säga ngt med lite vidare vinkel på ljuskäglan. Behåll det du har på huvudet, känns det för lite efter ett tag är det väl bara att uppgradera.
Det finns dom som kör med 47 000 lumens på sina lampor och är fortfarande inte nöjda. Jag kör med 2x1500 lumens ungefär och är såpass nöjd att jag inte kommer att uppgradera. Önskar bara att jag hade lite vidare vinkel på styret...
Två frågor:
du bör obetingat ha två lampor, med oberoende strömförsörjning. det är inte kul med plötsiigt mörker. de flesta är överens om att en spridande ljusbild är att föredra på styret, en mer koncentrerad på hjälmen.
700 plus 700 riktiga lumen kan utan direkta problem räcka till njutbar stigåka i ska vi säga stigfinnartempo. vackert så. blir farten högre t ex snabb nedförslöpa kan det bli obehagliga överraskningar. men tar man det lugnt går det att leva med.
men mer är mer i detta fall:)
Vad bör man köpa for typ en 500-lapp, för att bara spänna fast på styret, med inbyggt (laddningbart batteri), för lite landsväg och gruscykling nu i höst/vinter? En sådär två timmar på ”bra” ljusnivå hade varit trevligt. Usb-c vore bonus men inget krav.
Har tittat på tex: https://www.cykloteket.se/sv/articles/2.504.32991/framlampa-gaciron-race-x-1000 (lite uppblåst ordinariepris tror jag) och https://www.valostore.se/sv/produkt/cykellampa_olight_rn_600 .
Cateye AMPP 800 kanske? Jag har själv 500:an och jag tycker att den är tillräckligt för kortare sträckor i mörkret men lite för lite för att ha som enda lampa under längre sträckor (dock så ska man alltid ha två) men jag tror inte man får speciellt mycket bättre i din budget.
Har sneglat lite på cateye. Tack för tipset, känns som ett bra pris.
Tittar även på denna: https://www.rosebikes.se/cateye-gvo...set-2691263?article_size=6075&product_shape=1
En StVZO-lampa kanske inte är helt dumt. Kommer köra rätt mycket på vägar. Skadar ju inte att blända. Gillar även att gvolt 70.1 monteras under styret och batteritiden är trevlig. gvolt 60 har ännu bättre batteritid.
Nån som har StVZO-lampor? Ljusbilden ser ju lite annorlunda ut. På bilder ser de betydligt "klenare" ut, men de kanske funkar bra för landsväg/grusväg-cykling?
Stvzo är kanon, för du kan köra ganska så starka lampor utan att blända mötande trafik. En lampa att kunna växla mellan hel och halv är väldigt trevligt, speciellt om man skall ta en tur i terrängen och då köra på helljus.
Ja, det låter kanon. Jag är mest orolig för att de är "klena". Alla bilder jag sett på stvzo-lampor är otroligt mörka.
Ett exempel:
Hittade inte cateye stvzo lampan där, så en annan lampa jag tittat på får fylla i för den.
Hittade en bild på cateye lampan på rosebikes:
Syftet är ju att de inte ska blända, men på bilderna ser de ju...dåliga ut. :) Jag tror att dessa lamporna ligger i "samma segment" som lampan jag jämför med, ungefär.
Om jag jämför med en betydligt klenare och billigare cateye så är de fortfarande ljussvaga:
Men i praktiken är de kanske inte så dåliga? Det viktiga är ju att vägen lyses upp. Men på sigma aura 80 bilden kan man ju inte ens se bilen som inte är särskilt många meter fram...
Hur är stvzo lamporna "i verkligheten". Är sånna här bilder missvisande?
Ett exempel:
Visa bilaga 648004
Hittade en bild på cateye lampan på rosebikes: Visa bilaga 648005
Om jag jämför med en betydligt klenare och billigare cateye så är de fortfarande ljussvaga: Visa bilaga 648006
Stvzo lamporna är generellt väldigt mycket svagare än de vanliga. Jag tror cateye 70.1 borde vara motsvara ungefär 250-300 lumen men det är en ren gissning
Lezyne har en lampa på 500 lumen för ca 1k som har hel och halvljus. Billigaste jag vet
Ett exempel:
Visa bilaga 648004
Jag har cyklat mycket med en 70lux stvzo lampa. Bilderna förefaller missvisande. Dock är ljusbilden ofta smal.
