DIY Rocker plates?
DIY Rocker plates?
DIY Rocker plates?
Jag har beställt 1,2m långa "linear guide rails" till mitt projekt, sidofjädringen blir 5" uppblåsbara bollar från Amazon.
Har inte bestämt hur jag skall lösa fram/bak fjädringen ännu men troligtvis förspända dragfjädrar.
DIY Rocker plates?
Hittar man inte fjädrar så kan detta vara något. Jag tror inte på enbart tennisbollar eller hjul.Visa bilaga 465535
Jag körde mitt första pass på min rocker idag, har bara två "playground" bollar på vardera sidan om axeln blev lite förvånad att de faktiskt agerade fjädring även längs med axeln. Tror det kan räcka med något som fjädrar/bromsar sista centimetrarna innan man bottnar.
DIY Rocker plates?
Svårt med fjädrar, lyckas bara få halvträffar på Amazon:
Eller så tar man och beställer precis (?) det man vill ha från Lesjöfors, t.ex. en 1666. Inte farligt dyrt heller.
DIY Rocker plates?
Bra och intressant tråd! Är väldigt mycket inne på att bygga en rocker plate till min tacx neo bike smart. Verkar inte hitta någonting när jag googlar på min smart bike specifikt, så det får bli en egen variant. Tänkte bygga en med linjär axel och fjädrar. Är bara i planeringsstadiet nu men det ska väl gå, vad kan gå fel. Ni som byggt egna på samma sätt, är ni nöjda med hur det känns att cykla med den? Både sittandes och ståendes?
DIY Rocker plates?
Verkar klent med byggandet. Inte minst för egen del.
Tycker jag ser en del bilder på smartbike och rocker på Facebook.
DIY Rocker plates?
Nån som testat Leezes rocket plates?
Tycker "mini" hade hyfsat pris, frågan är hur mycket sämre den är än pro modellen?
DIY Rocker plates?
Här är några bilder från mitt bygge, löst baserat på WeRideSouth. Funkar kalas!
Kostnad ungefär 1700 kr i material, plus rätt många timmar.
Anpassad för Kickr Core, Tacx Flux 2 och Neo 2T.
Jag har ett komplett kitt över, ifall någon är intresserad. Skicka PM i så fall, så får ni alla detaljer.
DIY Rocker plates?
Otroligt mycket bättre! Om man t.ex. pumpar bollarna för lite, så blir det nästan som att cykla i konstant sidvind ?
Fast om man ska allvarlig. Det blir ju mer realistiskt, man måste aktivera bålen mer för att hålla sig på balanspunkten. Stående cykling blir mycket bättre, men det kräver en del träning innan man får det att kännas som utomhus, det sker inte automatiskt.
DIY Rocker plates?
Visa bilaga 541982
Visa bilaga 541985
Visa bilaga 541986
Snyggt jobbat! Gillar hur du fräste bort onödig vikt i undre plattan. Jag följer också WeRideSouth i mitt bygge. Har nästan allt jag behöver nu, bara stål-axeln kvar som ska köpas och fräsningen av plywoodskivorna kvar innan jag kan montera allt. Har till och med införskaffat likadana bollar som du har, hehe.
Såg att du har satt dit de vita "plupparna" på axeln, i ändarna på fjädrarna. Vart fick du tag i sånna? Inser att jag nog också behöver det, innerdiametern på mina fjädrar är 23mm och diametern på axeln kommer vara 20mm
DIY Rocker plates?
Tackar!
De vita pluttarna är från en 3D-skrivare. De tar bort oljudet från när fjädrarna rör sig längs axeln.
Jag har också satt M20-brickor på var sida av vagnen med dubbelsidig tejp. De hindrar fjädrarna från att trycka sönder vagnens packningar.
Sen har jag även även en o-ring på varje sida, mellan M20-brickan och plastpluppen, för att ta bort ljudet när brickan och plastpluppen slår ihop. Jag ska även prova utan, för de ger en del statisk friktion, som jag gärna skulle slippa.
DIY Rocker plates?
Byggt enkel rocker plage nu över jul, 15mm plywood, några små hjul från Hornbach, lite gamla lister och specialanpassade tennisbollar…
Grovt tillskuren plywood.
Lister för att hålla trainern på plats.
hjul monterade på undersidan ovansidan.
”Stopp” för hjulen och ”burar” för tennisbollar monterade på bottenplattan.
Specialtennisbollar… ?
Slutresultat, funkar fint, nöjd!
DIY Rocker plates?
Då har jag beställt allt man behöver för bygget enl We Ride South, inväntar bara pris på utfräsning av plywooden, skulle det dra iväg ger jag mig nog på att försöka lösa det manuellt, men lägger hellre den tiden på cykling :)
Wish me luck!
DIY Rocker plates?
Bollar och axelhållare Amazon, lager från Fruugo.se och så fjädrar från fjadring.se, hamnade nog runt 1200:-. Axeln fixar jag från min gamla arbetsplats. Prioriterade leveranstid före pris på några komponenter som man kunde fått ett par hundra billigare om man ville vänta till mellandagarna/början jan på leverans. Så borde landa runt 2000:- om jag gör resten själv eller någon tusing till för att få den fräst helt färdig. Vilket skulle spara otroligt med timmar + att det blir snyggare =)
DIY Rocker plates?
Jag har förövrigt en låda med allt utom stålaxel och plywoodskiva. Tänkte att jag skulle ta tag i det projektet men det verkar inte bli av. Om någon är intresserad så är det bara att höra av sig här eller i pm. Finns att hämtas eller lämnas över i Göteborg!
DIY Rocker plates?
DIY Rocker plates?
Snyggt!
Har nån länk på 20mm axel och bollarna?
Axeln köpte jag lokalt, ev. fanns det inget kvitto. Men kolla med nån närmaste mekaniska verkstad. Slipad axel, typ C45E (https://montano.se/product.html/slipad-axel-c45e) ska det minst vara, men helst något med ännu hårdare yta, typ kolvstång, men det är _liiiite_ svårt att få tag på i 1,5 meterlängd :)
Bra bollar hittar man på https://www.rockerplates.de/Heavy-Duty-Ball-DIY-Rocker-Plate-ca-6-Zoll-15-cm-ca-222-gram.
DIY Rocker plates?
Hej! Jag ska med bygga till en Neo bike,
Har du några bilder och mått på din?
Har du nån länk på bollarna?
Är du nöjd eller skulle du gjort nåt annorlunda?
DIY Rocker plates?
Jag hade tänkt bygga en till min neo bike också. Men som jag skrev i inlägget du citerade så har jag inte tagit tag i projektet, alltså inte byggt någon rocker plate. Så grejerna på bilden finns om någon här är intresserad av att bygga en. Bollarna är köpta på amazon har jag för mig
    761 KB · Besök: 105
