implor
[OT] Garmin suggested daily workout
Jepp. Men läser man om funktionen med suggested workouts så är det för att öka vo2max. Ser jag framåt i planen så kommer lite intervaller.Basträning ökar väl inte vo2?
Du måste ju anaerobt för det, som bilden typ förklarar. Hur den specifikt fungerar är andra bättre på.
Ska du ha upp vo2max så är ju intervaller viktigare, men kanske lite tidigt så bas är väl inte helt fel.
Längre pass skulle jag tro.Jepp. Men läser man om funktionen med suggested workouts så är det för att öka vo2max. Ser jag framåt i planen så kommer lite intervaller.
Men för att jag själv ska förstå. Hur ökar man poängen för Aerobisk träning?
Jag kan inte springa fortare för då hamnar jag ur den zon jag ska vara i.
Men hur gör man ett hårdare aerobiskt pass?Poängen är inte hur ”bra” passet var utan hur hårt det var för de olika energisystemen. En base run är ju lite lugnt lunkande så det låter som du låg precis rätt :)
Längd samt högre puls. Om du ligger över tröskel puls kommer den anaeroba siffran börja röra sig också.Men hur gör man ett hårdare aerobiskt pass?
Är det som nämns ovan att de bara är längre?
Okej.Längd samt högre puls. Om du ligger över tröskel puls kommer den anaeroba siffran börja röra sig också.
Hjälp knappen i övra högra hörnet är ganska pedagogisk och förklarar bra men inte så djupt :)
Nej det blir dumt. Har ingen bra länk men googla lite träningslära runt konditionsträning. Generellt brukar man säga att dina lätta pass ska vara lätta och dina hårda pass hårda. Det är ingen idé att ligga och köra lite halvhårt på dina lugna pass.Okej.
När du kör dessa så får man ett spann. I mitt fall var målet 139bpm. Så över 151 varnar den om för högt och under 127 för lite puls. Du menar alltså man ska ligga så nära 151 (utan gå över) som möjligt för att maximera?
Japp execution score är ett bättre mål om du satsar på att göra de rekommenderade passen. Som sagt handlar inte 1-5 skalorna för aerob och anaerob inte om kvalitet utan bara mängd.Tror min förvirring är baserad på att man använder vanliga rating systemet även när man följer en plan. Jag ska nog kolla mera på resultatet för genomförande (0-100%) för att bedöma jag har gjort ett bra pass eller inte.
Du slår huvudet på spiken. Mitt mål är att få en varierad löpträning som är hållbar. Mitt primära intresse är mtb/DH men går ju inte argumentera om effektiviteter av löpningen. Jag är klar med löpträningen innan jag ens tagit mig till skogen på cykeln.Jag har kört med det rätt mycket vid löpning. Det tar nån månad innan det svänger in bra tycker jag. Men resultatet för mig blev att jag kunde träna mycket mer än tidigare utan att dra på mig skador, och definitivt öka min kapacitet.
Dessutom mycket mer varierat än innan, med tröskelpass, tröskelintervaller, sprintintervaller osv som jag saknar kunskap om att föra in i min löpning på egen hand.
Kan det vara din laktat-tröskel som är felinställd i klockan/Garmin Connect?Nu när jag inte har kunnat cykla pga båtben har jag provat att följa garmins rekommendationer för min löpning. Fick ganska snabbt lägga om rekommendationerna från tempo till puls då deras pass var väldigt entusiastiska med vad de tror jag kan köra för tempo.
Gissar att det har att göra med ett högt uppskattat vo2max utifrån den cykling jag gjort men som inte alls är överförbart till löpning. T.ex. dagens rekommendation på ett base pass i 4:45 tempo vilket skulle bli riktigt svettigt. När man slår över till puls så få jag istället en mer rimlig rekommendation på att lunka runt med 139 i puls vilket placerar mig lite över z2.
Visa bilaga 697645
Ni andra som kör lite rekommenderade pass av garmin, upplever ni att när ni växlar mellan tempo och puls så landar det ungefär likadant?
Där kan du var något på spåret. Har aldrig kört klockans test för det så den kan vara helt galen. Skall köra igenom det imorgon så får vi se. Tack!Kan det vara din laktat-tröskel som är felinställd i klockan/Garmin Connect?
Jag fick bättre värden på rekommenderade tempon när jag gjorde klockans laktattest.
Tempo blev lika för mig. Base pass hade Threshold (z4) tempo. Ändrade till puls och det blev 139-140bpm och det är mera rimligt.Nu när jag inte har kunnat cykla pga båtben har jag provat att följa garmins rekommendationer för min löpning. Fick ganska snabbt lägga om rekommendationerna från tempo till puls då deras pass var väldigt entusiastiska med vad de tror jag kan köra för tempo.
Visa bilaga 697645
