The Gravel tråd
The Gravel tråd
Blir nog bestämt 160/160. Lika bra.
Någon som har annat än bra erfarenhet av mt900 skivor?
Varför inte den billigare RT-MT800?
RT-MT800 verkar bara väga 1g(!) mer än den ~180 SEK dyrare RT-MT900
The Gravel tråd
Rent estetiskt. Helt enkelt.
The Gravel tråd
Nej, cl900 är ett sänke
The Gravel tråd
Eller åtminstone; F: 160, B: 140 mm
Nja, så självklart är det inte. För som jag har skrivit här tidigare
När tidningen Tour för över tio år sedan(6-2014) testade temperaturtåligheten hos Shimanos IceTech-skivor lyckades de med att smälta alukärnan i 160mm-skivor! Men det var inte med en 70kg cyklist, totalvikten var hela 100kg!
"140er-Scheiben mit Alu-Kern sind nach unserer Ansicht im Gebirge zu klein, aber die übliche, von Shimano empfohlene Konfiguration. Selbst die 160-Millimeter-Scheibe versagte bei unserem Praxistest auf einer steilen Abfahrt mit 100 Kilo Systemgewicht, weil der Alu-Kern der Bremsscheibe unter der Hitze einer Vollbremsung schmolz "
so-testet-tour-felgenbremsen-und-scheibenbremsen-fuers-rennrad
-das-diagramm-eines-testlaufs-von-rennrad-bremsen-auf-dem-tour-pruefstand-
Här står det mer: http://www.tour-magazin.de/service/so_testet_tour/video-praxistest-scheibenbremsen/a30097.html
Vid testtillfället anmärkte Tour även på att Shimano rekommenderade 140mm skivor till lvg-cyklar. Det verkar som Shimano tog till sig av kritiken, för nästa generation av IceTech-skivor till DA R9100 och Ultegra R8000 kom med rejält större kylflänsar
Ok. Kan inte efter 27års cyklande på olika nivå inte stoltsera med att jag lyckats smälta aluminium när jag bromsar ?. Verkar ju heller inte vara ett vanligt problem i proffsklungan ?
The Gravel tråd
Tack. Bra inlägg HåkanC Det var som 17! Smält alustome. Nu åker jag inte i alperna men väger två rediga matkassar över 100 Kg med cykel. Får nog inspektera bromsarna oftare.
The Gravel tråd
Bara lite slumpmässiga bilder från Piteå-trakten var jag spenderar en del ledig tid. Hemma har jag börjat föredra elmtb pga det gör det möjligt att köra mer zon2-cykling på ett roligt sätt. Här nere är det fina miljöer och ffa plattare så det blir mer tid på graveln.
The Gravel tråd
Förutsättningarna skiljer, dessutom är även dagens skivor annorlunda.
Läs gärna testet och hur det är genomfört
Nu har jag ingen gravel men ett antal icetech. Det händer väldigt ofta att de inte smälter.
Tack! Skönt, nu kan jag sova tryggt.
Även jag har flera IceTech-skivor som jag är nöjd med,
men, som jag skrev ovan, även mina förutsättningar skiljer mot de i Tours test.
The Gravel tråd
Det blev en hel del grus och även lite stigcykling under gårdagens runda, då jag bl.a. var inne och irrade runt på skogsvägarna N. om Gesala, samt körde vägen från Sevalla upp mot Labacken. Kul att bara köra utan varken karta eller GPS och se var man hamnar. Dock kanske inte det effektivaste om man bara vill ta sig från punkt A till B på kortast möjliga tid.
https://www.jogg.se/Traning/Pass.aspx?id=24438571
The Gravel tråd
Visa bilaga 714604
Visa bilaga 714605
Visa bilaga 714606
Visa bilaga 714607
Visa bilaga 714608
Visa bilaga 714609
Ser härligt ut!
The Gravel tråd
Det roliga med grusvägscykling är att man inte vet hur det kommer att se ut en bit längre fram. Jag provade en ny väg igår hemmavid och kom fram till ett koloniområde jag hört talas om men aldrig varit till.
Kul att cykla igenom.
Visa bilaga 712710
Ju mer man upplever desto lättare att få ihop kilometrar som är roliga att cykla på.
Jag är inte den som behöver ha hög fart hela tiden, utan söker nog mest en fin upplevelse. Kilometrarna rullar på i alla fall.
Jag sneglar en del på kartor och finns det en stig man kan cykla på så testar jag. Ja, naturligtvis inte små skogsstigar där en skogsmaskin passar bättre.
Må era cykelplaner inte bli grusade! Eller...låt de bli grusade, menar jag såklart!
Tror jag vet vilket område det där är, isf har jag cyklat förbi några gånger. Väldigt fint.
The Gravel tråd
Lättrullade däck:
Jag har lagt ca 100 mil i år på terra trail 700x40c. Skulle vilja testa en uppsättning mer lättrullade, vad ska man gå på?
Terra speed
Speedero
GK semislick...??
Köpa ett 700x35 terra speed och sätta bak och vara nöjd så?...
Jag cyklar i princip bara grus/asfalt och har väldigt få rena grusrundor.
The Gravel tråd
Lättrullade däck:
Terra speed
Conti Terra Speed får ofta bra resultat i "maskinrullmotståndstest"
Men jag hör till de som föredrar Jan Heines René Herse däck och då borde 35mm varianten passa: Bon Jon Pass
Men de är dyra, riktigt dyra tom, så vill du ha ngt billigare så finns ju alltid däcken från den som tillverkar Jan Heines René Herse däck: Panaracer Gravelking Slick
Här säljs 35mm varianten för 399 SEK
The Gravel tråd
Ja det skulle vara kul att testa slick i 35mm, så småningom får jag väl skaffa dubbla uppsättningar hjul med ett par räcerdäck på ena paret.
Ska titta på GK slick ?
The Gravel tråd
Jag bytte från Vittoria Terreno dry till Terra Speed 40mm, tycker Terra speed är sjukt trevliga och snabba! Blev som en ny cykel tycker jag. Dock verkar dem nötas rätt snabbt..
The Gravel tråd
Jag kör Continental Terra Speed 45mm. Känns bra/snabb. Åkytan är mjuk och följsam. Stor skillnad mot andra grusdäck. Fick dock en rejäl punka av en rejäl skruv som gjorde ett större hål i däcket. Lagade provisoriskt med med Gorillatape och två lager silvertape. Har funkat utan anmärkning sedan dess. Uppskattar att det är ca 30-40 h cykling efter lagningen.
I övrigt inte noterat något slitage av däcksmönstret. Inte så känsliga däck som jag befarade, men cyklar oftast på snällt grus och asfalt.
The Gravel tråd
The Gravel tråd
Införskaffade ett extra hjulpar 38mm höga tubless fälgar ii carbon med Novatec nav. Satte på Schwalbe Pro One 30mm breda. Körde några kilometer på hårt packad grus. Rullade på bra utan punka. Men det var tråkigt att köra på asfalt på hårt trafikerade vägar. Åkte runt Orsasjön, körde någon kilometer på E45an och sedan Turistvägen med utsikt mot Orsasjön och bergen.
The Gravel tråd
En lång uppförsbacke med hårt packat grus från Eldris till Norra Garberg. 15 kilometer upp mest och lite ner innan vägs ände på 530möh. Finns en stig upp till toppen på 603möh men för brant att cykla. Körde ner en annan backe med flackare lutning. Åkte några kilometer på Vasaloppsleden. Löste inte spårkort. Rundan blev 68km och 560hm var hemmifrån i tre timmar. Perfekt träning inför Evertberg gravel på söndag.
The Gravel tråd
Undertecknad cyklade sig trött på grus och stig runt Huddinge i helgen, 74 km, som var vår andra sträcka av sju. Cyklar tillsammans med sambon "The Stockholm Gravel League". Det är fortfarande fullt möjligt att vara med och köra för den som känner att de vill cykla ett kul och rejält annorlunda gruslopp runt Stockholms län. https://grvl.se/stockholmgravelleague/
    605.4 KB · Besök: 90
    245.4 KB · Besök: 78
    267.2 KB · Besök: 74
