Jag med! Tappade lite fokus i Bråviken och landade rakt in i en våg som kändes dubbelt så hög som alla andra. Gick bra men måste ha sett helt galet ut från sidan.Jag har fyllt en öppen båt med vatten till knäna i liknande förhållanden.. Tittade bort i några sekunder och gick rakt igenom en våg. Både båten och jag klarade oss ok i slutändan men jag investerade i en flytväst efter det. Man trodde man var odödlig som öbo..
Svalt, men vi hade nog 18 grader. Dock inte öppet hav. Badade i närmaste sjö igår och det var nog 22 grader.Ruggigt kallt i vattnet bara, här hemma var det 10 grader förra veckan nu är det uppe i 14 igen.
https://skippo.se/appen ar ju en massa fina funktioner nuförtiden, men man vill nog ändå ha GPS i enheten. Köra på telefonen istället för surfplattan?Navigera med iPad. Är det skit å ska man gå på en dedikerad plotter istället? (Bohuslän)
Nackdelar med iPad är väl ljusstyrka på displayen o vanligtvis ingen GPS.
Yes, av vad jag har förstått så är Eniro på sjön inkorporerat med Skippo numera. Jag laddade precis ner appen o ska kolla lite. Man måste väl betala ngn form av jobbig månatlig avgift för att kunna använda appen på ett bra sätt verkar det som.https://skippo.se/appen ar ju en massa fina funktioner nuförtiden, men man vill nog ändå ha GPS i enheten. Köra på telefonen istället för surfplattan?
Jag tänkte redan förra året testa Skippo, men har inte kommit till skott ännu. Vår lilla 4-tums Garmin gör ändå sitt jobb tillsammans med båtsportkort. Men snart kanske även jag skall ta steget. Har iallafall monterat en RAM X-grip för att hålla mobil/surfplatta.
Bra tips!Skippo har gjorts om lite så är tre nivåer nuförtiden. Har inte fått i min båt än pga trasig motor så har inte provat mellanvarianten som förra premium övergick till. Annars så kör jag den på surfplatta och tycker det funkar utmärkt! Enda är att jag snålade och köpte en Samsung A och inte S och mina polariserande solglasögon gör skärmen helt svart i liggande läge som jag helst skulle ha den i...
Ljusstyrkan räcker, men i fullt solljus direkt på skärmen syns det inte 100!
Finns inte Ipad med gps alltså? Tur man är på andra sidan ?
Brukar ha mobilen i en hållare bredvid så kör man inzoomat på ena och mer överblick på andra. Märker att jag vill zooma in och ut på plattan annars.
Jo, det stämmer nog men vi vill ha en ännu större skärm som fungerar bättre för högfartsnavigering (snabb motorbåt). Runt 10 tum eller så.En modern mobil har skärmstorlek som en gammal GPS så för det mesta räcker det med mobilen. Jag har flera vänner som seglar som navigerar med iphone och skippo.
Vaffödädå?Sådär. Nu har båten dragkrok.
Visa bilaga 714896
Tack för frågan!Vaffödädå?
Ärlig fråga: Vad är tjusningen med en sån där.Nya damen i familjen:Visa bilaga 721746
En riktig drömbåt som vi trånat efter till och från i många år![]()
Trånade efter en sån för 40 år sedan. Nu finns inget habegär kvar.Nya damen i familjen:Visa bilaga 721746
Min erfarenhet är att touchscreen inte fungerar i hög fart, du behöver knappar för att zooma in och ut, det behöver du göra i fart också. Jag kör i farter mellan 35-50 knop i en lätt båt ska sägas, så det finns inte en chans att använda en touchscreen i fart, alltså zooma in och ut, i en lätt båt. Tror inte det går i en tung båt heller.Jo, det stämmer nog men vi vill ha en ännu större skärm som fungerar bättre för högfartsnavigering (snabb motorbåt). Runt 10 tum eller så.
Den här kan nog funka annars...Min erfarenhet är att touchscreen inte fungerar i hög fart, du behöver knappar för att zooma in och ut, det behöver du göra i fart också. Jag kör i farter mellan 35-50 knop i en lätt båt ska sägas, så det finns inte en chans att använda en touchscreen i fart, alltså zooma in och ut, i en lätt båt. Tror inte det går i en tung båt heller.
Man behöver inte se alla grund för att köra på....Det jäkliga är att vektorbaserade sjökort inte visar alla grund vid när man zoomar ut lite. Så i något läge när det ser ut att vara ok att köra på, då ser man inte alla grund.
Nej, men kan räcka med ett du inte ser. ;)Man behöver inte se alla grund för att köra på....![]()
Håller med, i de farterna vill man gärna ha fysiska knappar för att det ska gå att göra något vettigt. Även i lite större båtar.Min erfarenhet är att touchscreen inte fungerar i hög fart, du behöver knappar för att zooma in och ut, det behöver du göra i fart också. Jag kör i farter mellan 35-50 knop i en lätt båt ska sägas, så det finns inte en chans att använda en touchscreen i fart, alltså zooma in och ut, i en lätt båt. Tror inte det går i en tung båt heller.
Det avslappnade båtlivet skulle jag säga är en stor del av tjusningen som en motorseglare av denna och liknande modeller erbjuder. Blåser det snett bakifrån och solen skiner så drar man upp segel och seglar i 6~7 knop. Om vädret blir sämre och det blåser motvind så stänger man dörrarna och slår igång dieseln och tuffar på rätt mot vinden och sjön i 6~7 knops hastighet utan bekymmer när undermotoriserade segelbåtar ligger kvar vid bryggan.Ärlig fråga: Vad är tjusningen med en sån där.
Massor med plats, ganska robust. Seglar den väldigr mycket bättre än vad det ser ut som?
Har fattat på priser och beskrivningar att de är eftertraktade.
Det där måste ju gå att ändra inställning för så man får världens plottrigaste sjökort men iaf ser allt.Det jäkliga är att vektorbaserade sjökort inte visar alla grund vid när man zoomar ut lite. Så i något läge när det ser ut att vara ok att köra på, då ser man inte alla grund.
Tack!Det avslappnade båtlivet skulle jag säga är en stor del av tjusningen som en motorseglare av denna och liknande modeller erbjuder. Blåser det snett bakifrån och solen skiner så drar man upp segel och seglar i 6~7 knop. Om vädret blir sämre och det blåser motvind så stänger man dörrarna och slår igång dieseln och tuffar på rätt mot vinden och sjön i 6~7 knops hastighet utan bekymmer när undermotoriserade segelbåtar ligger kvar vid bryggan.
Båten är otroligt rymlig för att bara vara 33 fot och just denna har tidigare seglats från kanada till tromsö i norge, så rätt robust och sjösäker skulle jag säga att den bör vara.
Blir det nersegling i år och hur lång tid har ni på er? Gjorde den turen 2006, vi tog god tid på oss, finns mycket fint att se längs vägen.Familjen köpte båt på annan ort
Blir en "liten" leveranssegling
Hoppas på bra vindar ?
Visa bilaga 722286
Gissar på 3!Sydvästliga vindar... Hur få slag tror ni att ni klarar er på?
Sitter i båten nu.Blir det nersegling i år och hur lång tid har ni på er? Gjorde den turen 2006, vi tog god tid på oss, finns mycket fint att se längs vägen.
8 hittils bara idag, men då är det ju lite skärgård att ta hänsyn till också.Sydvästliga vindar... Hur få slag tror ni att ni klarar er på?
Läckert med en trimaran, är det en Farrier 32?Sitter i båten nu.
Tyvärr är det fokus på distans så blir inte så mycket sightseeing.
Planen är 14h segling per dag och just nu går det inte fort ?
Nu är vi snart ute på öppet vatten och kan ta långa ben och gå lite mer på fart.
Toppnotering i går 10.8 knop :)
Edit: Visa bilaga 722526
