Spacekitty
Årets lamptråd -23 och framåt
Inte ens jag som gillar att köpa ordentliga grejer har sett något lämpligt användningsområde för Alpha till cykling. Den får dom ha för sig själva.
det var ju lite oväntat att de gick in på renodlade skogslampor, men kanske har de ett olycksutfallsproblem även där att parera.Folksam har en ambitiös testverksamhet där de sedan flera år tillbaka varje år testar cykellampor.
I år har de testat MTB-lampor
Test av cykellampor - Bästa cykellampan 2024 - Folksam
För att se och synas behöver du en bra cykellampa. Se vilka cykellampor som ger dig bäst sikt och vilka som fått Folksams utmärkelse Bra val i 2024 års test.www.folksam.se
Stort tack för inputen. Det är för gravel/ landsväg som är användandet.angående lupine alpha; hur tänker du att den skall användas?
på styret vill man på mtb som det här kanske är frågan om ha relativt svagare lampor gärna i par, och med stor sidospridning. säg totalt 2-3000 lumen. de ger bättre info än en hjälmlampa om skuggningar och ojämnheter, och ger bra lyse vid trånga svängar. men drar man på med dessa medför det mest att pupillerna drar ihop sig, och det blir svårt se längre bort.
så lupinelampan passar kort sagt inte på styret på mtb. kanske kunde den funka på gravel när man har sin blick längre bort, men behöver då med sin ljusbild kunna stängas av snabbt vid möte.
så en lampa för mtb-hjälmen? då är det viktigt att ljusbilden är avgränsad i höjdled så den inte slår i backen för tidigt och på så sätt förstör skuggningarna från lamporna på styret. och inte är alltför tung och klumpig. och har ett fäste som ger efter när den fastnar i någon gren.
sen 90 min beräknad batteritid på fullt är ju inte riktigt up to date. men det lär inte bli så kort användningstid, eftersom pinkbike inte oväntat funnit påtagliga temperaturproblem med lampan.
The built-in heat management system will reduce the output of the light when it gets too hot. The head size of the Alpha means that it can't dump that much heat, so unless you're averaging a high speed in cool temperatures, the output is going to drop quickly. On a ride in Western NC, with temperatures well below freezing, the light was still unable to push full power except towards the end of sustained descents after a half hour climb.
det är ju inte fel att önska mycket ljus, men här betalar man seriöst mycket pengar för ljus man inte får tillgång till mer än en korta stunder. om du verkligen vill ha 7000 lumen gör du det bättre med två separata enklare lampor.
finns också på amazon.com. man betalar moms och tull up front, levereras sedan till dörren på 2 vardagar. lyxigt.Köper man RHL3000 från AliExpress eller finns den på något annat ställe?
fast rockbros rhl3000 har halvljus med avbländad ljusbild. i första hand en gatulampa:)Körde en liten timelapse på Gaciron RAPTOR-3000. Den har 3 dioder, ska ge 3000 lumens och har ett batteri på 10 000 mAh. Ganska lik ROCKBROS 3000-lampan i funktioner o prestanda men Rockbros har 2 dioder.
Körde 2 lägen, Max o Medium. Max-läget lyser starkare än Medium i ungefär 1 timme. Sedan ungefär samma i videon. Det är möjligt att det är mer effekt i Max-läget efter ngn timme men jag kollade inte. Max-läget är dock betydligt starkare än Medium i början när man tittar med blotta ögat jämfört med hur det syns i videon.
Lampan dör efter 1.5 timmar i Max-läge o 3 timmar i Medum-läge.
Det sägs att batterier kan behöva några cykler innan de har full kapacitet. Vet inte hur mkt sanning det ligger i det men det här var i alla fall de två första gångerna jag laddade lampan.
Tyckte det stod 2 dioder på Rockbros. My bad.fast rockbros rhl3000 har halvljus med avbländad ljusbild. i första hand en gatulampa:)
rockbros har fyra dioder, två för vardera halv- och helljus.
och tack för din timelapse! originellt grepp. raptorlampan tycks alltså reglera ned till medium efter ca 45 min, men du kanske inte hade fläkt på?
på vissa lampor är nedregleringen timer-inställd. det avslöjar man lättast genom att släcka och sedan direkt igen tända, och sedan se om den börjar om. trevligast är enligt mig om ingen nedreglering sker.
Jag hade nog snarare satsat på en MS Evo 1700 från bikable nu om det är för grus och landsväg.Skulle denna kunna vara prisvärd och tillräcklig för ändamålet tro?
Tror alla ovan funkar fint för att trampa grus, men ju mer ljus desto snabbare vågar man köra.Ska försöka mig på att köra lite i mörker nu i höst/vinter. För vanlig pendling räcker min Cateye GVOLT70, men ibland blir det omvägar via grusväg eller asfalt utan gatubelysning. Ren skogskörning MTB hade jag inte tänkt mig så super-duper-jättelampa kanske inte är nödvändigt.
MS Monteer 1500, kraftfull cykellampa - Cykellampor & Multisportlampor - MS Monteer 1500, kraftfull cykellampa | XXL
Läs mer om MS Monteer 1500, kraftfull cykellampa. Trygg handel med prisgaranti och 28 dagars öppet köpwww.xxl.se
Den mer kraftfulla Monteer 3500 fick bra betyg i Folksams test länkat ovan.
Eller klarar jag mig på en sån här? Jag behöver inte ha maxljus mer än uppskattningsvis en timme per runda.
MJ-900ES 1500 lumen, USB-laddbar framlampa - Cykellampor & Multisportlampor - MJ-900ES 1500 lumen, USB-laddbar framlampa | XXL
Läs mer om MJ-900ES 1500 lumen, USB-laddbar framlampa. Trygg handel med prisgaranti och 28 dagars öppet köpwww.xxl.se
En MS Evo 1700 beställd från Bikeable. Tack för tips.Jag hade nog snarare satsat på en MS Evo 1700 från bikable nu om det är för grus och landsväg.
Förövrigt upplever jag att min Cateye AMPP 500 räcker utan problem för landsväg och grus så du behöver inte alls lika mycket ljus som i skogen. (sen beror det på hur man definierar grus dock)
Det är väl ett närmast övertydligt tecken på att 4Ah batteriet förstås inte mäktar med att driva en 700 lm stråle nån längre stund? 350 lm är en betydligt mer rimlig nivå att lägga sig på. Lupine Mono har för övrigt samma problem, liksom de flesta lampor med liknande konstruktion. Det går inte att trolla med knäna. Det går inte att skapa guld ur luft.på högsta steget tycker jag evo 1700 reglerar ned för snabbt
Det går förstås att använda vilken storlek som helst av Lupines batterier till SLAF. Men jag måste påpeka att tillverkarens brinntider är teoretiska värden som bygger på att man tömmer batteriet helt. 7Ah batteriet är tex på 50Wh. 50Wh/5W = 10h. Men elektroniken tillåter förstås inte att man tömmer batteriet, utan vid 20% går den ner på reserven för att slockna helt vid kanske 10%. Lupine ogillar djupurladdning av sina batteriet då det menligt påverkar livslängden. Så den faktiska ekvationen blir sålunda 40Wh/5W = 8h.På hemsidan säger Lupine att det går att använda större batterier än den på 6,9Ah som medföljer. Vet inte om jag har det behovet, troligtvis räcker det gott och går dessutom fort att ladda jämfört med de större batterierna
Vad har du för källa på det sista stycket? För transparensens skull vore det bra om du kan uppge hur många timmars förstahandserfarenhet du har av SL AF som grund för det påståendet.ja om man prioriterar det avbländade halvljusets kvalitet är slaf överlägset i lupines utbud.
men som sagt konstruktionen med bredvidliggande dioder för helljuset och som använder samma reflektor medför att helljuset lever sitt eget liv en bit upp. träffar alltså inte vägen straxt där bortom halvljusets övre begränsning utan hamnar snarare upp i luften.
Helt klart intressant att testa. Har själv en sniklampa från joom.com. Den funkar även om jag undrar om jag får ut utlovad kapacitet, framförallt då lumen. Batteriet verkar ok på min. Jag fick skruva dit ett gammalt MS-gummibandsfäste när orginal gick av.Har fått en förfrågan om att testa en kina-lampa. Brukar vara ytterst skeptisk mot lampor som ger 5000 lumen och har ett 10 000 mAh batteri för den ringa summan 268, 42 Kr. Men den här ser ju lite kul ut ändå, eller?
LAOTIE B06 B08 5000Lm Brightness Bike Headlight 8 LED Large Beads Dual Distance Beam Design 10000mAh Battery Phone Emergency Power Bank IPX5 Waterproof 4 Light Modes Fast Charge Bicycle Digital Display Front Light for Electric Bike Scooter MTB Bikes
Only US$22.99, buy best laotie b06 b08 5000lm brightness bike headlight 8 led large beads dual distance beam design 10000mah battery phone emergency power bank ipx5 waterproof 4 light modes fast charge bicycle digital display front light for electric bike scooter mtb bikes sale online store at...www.banggood.com
vilket schabrakHar fått en förfrågan om att testa en kina-lampa. Brukar vara ytterst skeptisk mot lampor som ger 5000 lumen och har ett 10 000 mAh batteri för den ringa summan 268, 42 Kr. Men den här ser ju lite kul ut ändå, eller?
Vet inte om det är ett aprilskämt eller nå't men tydligen har race face tagit fram ngt ännu märkligare.
Race Face Launches a 9000 Lumen Light Bar
Race Face enters the mountain bike light market with the new Blindy 9000 light bar. Adapted from off-road applications and perfectly suited to post work rips on the dank and dark North Shore mountains, the Blindy 9000 packs a retina-burning 9000 lumens that simply makes night riding more...www.raceface.com
det är nog ett skämt oavsett. men det har väl funnits en del hemmapulare som satt på billjus på sina cyklar?Vet inte om det är ett aprilskämt eller nå't men tydligen har race face tagit fram ngt ännu märkligare.
Ja för fasen! Största modellen.Men den här ser ju lite kul ut ändå, eller?
+1Helt klart intressant att testa. Har själv en sniklampa från joom.com. Den funkar även om jag undrar om jag får ut utlovad kapacitet, framförallt då lumen.
Bilden luras!vilket schabrak
Just den lampan du nämner, Julas Kayoba Multisportlampa LED 1600 lm, är på REA nu. Mest prisvärd är den väl dock inte...Jula hade nån duglig pannlampa för några år sedan minns jag.
Jag kör den som hjälm-spot. Det jobbet gör den bra. Nya batterier är ett måste.Julas Kayoba Multisportlampa LED 1600 lm är på REA nu. Mest prisvärd är den väl dock inte...
Visa bilaga 739701
håller med. nu lär ju tillgången på vettiga och vettigt prissatta batterier i producentledet vara bättre nu än för några år sedan.Känns väldigt tveksamt ur en konsumtions och klimatperspektiv att med vetskap köpa så pass kassa grejer när man redan på förhand vet att batteripacket måste pensioneras dag 1. Måste finnas andra alternativ på lamphus för under 500 lappen för att sedan komplettera med ett batteripack.
Är det detta du menade ovan?håller med. nu lär ju tillgången på vettiga och vettigt prissatta batterier i producentledet vara bättre nu än för några år sedan.
så man kan hoppas att även dessa billiga batterier står emot bättre? hursomhelst är tillgång till premiumpackar ytterst värdefull, och har de viss överkapacitet slits de inte heller på samma sätt.
ett sämre originalbatteri är oavsett bra att ha som backup.
