troligen är de som du säger en defekt i gjutningenOk! Detta var iaf inte draget för hårt. Min gissning är att det är produktionsfel men det är ju svårt att veta.
Det är inte SLX, ser ut att vara ett billigare Shimano ok, typ MT-520 eller MT-620.Ok. Jo, jag blev förvånad att se detta. Det borde väl vara en skaplig nivå på denna shimano. Tror att det är slx.
Klassisk bakväxeltrimning — den finaste och mest synliga komponenten och så snålar man på andra delar. Småfult och ett sätt för tillverkaren att öka marginalerna.Aha ok. Det är Deore (BRM 6120) Sitter på en Scott genius 30. Är inte det lite konstigt att det inte sitter något finare på en sådan cykel? Pedaler är ju slx och bakväxel xt… Är deore klart sämre än slx?
Va?30%av trådar om happy har fortfarande problem med dessa "emineta" måste ha skivbromsar med specialhjul
Det måste tvärnitar, luftas, byggas om ofta specialverktyg mm.
Det är kedjedrevet som är dynga redan från början, nitarna lossnar när man minst anar det och sen knövlar man ihop det till sopor när man trycker till lite på pedalerna.Nytt haveri idag på samma cykel. Så någon som varit med om detta? Det knakade lite innan men sen blev det så här när jag bara trampade. Inte kraschat med cykeln. Gissar att det var en spricka innan.
Det måste väl finnas aftermarket drev för Shimano direct-mount gränssnitt som inte är nitade och är istället svarvade från enda block metall, helst från stål.nitarna lossnar när man minst anar det och sen knövlar man ihop det till sopor när man trycker till lite på pedalerna.
Man ska inte bromsa och trampa samtidigt! Starka ben? Tråkigt med trasiga komponententer, hoppas att det löser sig smidigt.Nytt haveri idag på samma cykel. Så någon som varit med om detta? Det knakade lite innan men sen blev det så här när jag bara trampade. Inte kraschat med cykeln. Gissar att det var en spricka innan.
Stort tack! Så denna borde alltså passa? Är inte insatt i hur detta funkar men är det lätt att få av vevarmarna?Det måste väl finnas aftermarket drev för Shimano direct-mount gränssnitt som inte är nitade och är istället svarvade från enda block metall, helst från stål.
Till och med Shimano självt verkar ha sådana monolitiska drev, bara för ~10 € dyrare än nitade:
Visa bilaga 834665
Tråkigt att det snålas med komponenterna.Det är kedjedrevet som är dynga redan från början, nitarna lossnar när man minst anar det och sen knövlar man ihop det till sopor när man trycker till lite på pedalerna.
Osäker om nåt bättre passar till de vevarna, men ett nytt drev är rätt billigt.
Kanske läge att köpa bash också. Någon som kan tipsa om en bra?Klingan får ta ganska mycket stryk på en mtb om man inte har bash. Shimanos senaste är gjorda i ett stycke, dom är nog starkare. Finns även eftermarknadsklingor som är gjorda i ett stycke.
Edit: Atakua hann före. :)
Tittar man noga så är klingan platt i botten där allt är bortslitet så den är vurpad det är min teori och varför finns det inte en bult kvar .Nytt haveri idag på samma cykel. Så någon som varit med om detta? Det knakade lite innan men sen blev det så här när jag bara trampade. Inte kraschat med cykeln. Gissar att det var en spricka innan.
Tyvärr tror jag inte scott har isgc fästen, så bästa alternativet är nog att köpa en kraftigare klinga.Kanske läge att köpa bash också. Någon som kan tipsa om en bra?
Ok! Borde jag köpa något kraftigare än den som jag blev tipsad om ovan?Tyvärr tror jag inte scott har isgc fästen, så bästa alternativet är nog att köpa en kraftigare klinga.
Teorin faller på att jag inte kraschade.Tittar man noga så är klingan platt i botten där allt är bortslitet så den är vurpad det är min teori och varför finns det inte en bult kvar .
Du borde kontrollera detaljer (t.ex. offset) men gränssnittet för att fästa dreven till vevarmarna är samma.Stort tack! Så denna borde alltså passa?
Ingen erfarenhet av den, men gissar att shimano gjort hemläxan. :) Alla klingor som är gjorda i ett stycke lär vara betydligt starkare än den du kört sönder.Ok! Borde jag köpa något kraftigare än den som jag blev tipsad om ovan?
Då har du orsaken där när klingan är platt o botten och en tand borta. Man trampar inte av en klinga på det sättet du visar hur många watt tror du att du skulle behöva utveckla för det .Teorin faller på att jag inte kraschade.Men jag har ju slagit i stockar tidigare.
jag vet att den inte var platt innan jag stack ut. Men nitarna kan ju ha fått sig en smäll på en tidigare tur.Då har du orsaken där när klingan är platt o botten och en tand borta. Man trampar inte av en klinga på det sättet du visar hur många watt tror du att du skulle behöva utveckla för det .
vev partiet på en aktuella hojen har urfasningar för att inte bli som ett klippverktyg och kunna klippa av bultarna därför så ser det ut som det gör i botten av veven .
Och läs noga och förstå hur 1, 2, 3 och 4 ska dras åt. Misstag här är vanliga och det slutar med lossnad vevarm och förstörda splines.
Sprocketstall?Nytt haveri idag på samma cykel. Så någon som varit med om detta? Det knakade lite innan men sen blev det så här när jag bara trampade. Inte kraschat med cykeln. Gissar att det var en spricka innan.
Håller absolut med detta. Tyvärr kostar det tid och pengar att svetsa på en extra bit under vevhuset (och detta ökar väl ramvikt lite), så blir det kanske ekonomiskt olönsamt för tillverkare att förse fler ramar med ISCG-fästen ☹. SRAM:s nygammal lösning med en bashguard som sitter på själva framdrevet är också välkommen till fler produkter (om det inte är patenterat).Iscg borde vara standard på fler cyklar.
crash replesment i stället för ramen.kan ha med något land där stämningarna haglar.Tjena!
Just dom förbannade klingorna går av som tändstickor i orkan. Inget ovanligt att klingan böjs som på bilden när den lossnar.
Med tanke på att de har torx-fattning är det väl inte nitar utan skruvar?
Vem kunde ha tänkt på vibrationer att förekomma under cyklingen? Tydligen inte Shimano, men detta är ursäktligt — företaget är ju nytt i cykelbranschen. </sarcasm>Att nitarna lossar på just dessa slx sm-crm75 har mer att göra med vibrationer
Jag skulle ha valt R2 istället. 100% pålitliga.Visade sig att jag var tvungen att beställa själv till verkstaden. Varifrån går det snabbast?
Är dessa snabba tex;
Bikeshop
bikeshop.se
