Sprucket bromsok
ebiha
Sprucket bromsok
Är det vanligt att detta händer utan krasch?
    303 KB · Besök: 723
    380.4 KB · Besök: 432
Sprucket bromsok
Ok. Jo, jag blev förvånad att se detta. Det borde väl vara en skaplig nivå på denna shimano. Tror att det är slx.
Sprucket bromsok
de där e ovanligt har har vart med om två ok under alla mina år som mek ena va ett saint under den perioden dom hade problem det andra oket andra var ett m395 där kunden dragit åt så in i h*lvete hårt "för vara säker på att inte oket skulle kunna röra sig"
Sprucket bromsok
Helt ovanligt är det nog inte. Jag har brutit två stycken ok på XT-bromsar på det viset. Men de har gått helt av.
Jag är rätt övertygad om att det är värre med ett ok som är illa fastspänt än ett som skulle vara för hårt fastspänt. Jag har svårt att se hur en hårdare inspänning kunna göra belastningen värre.
Sprucket bromsok
Aha ok. Det är Deore (BRM 6120) Sitter på en Scott genius 30. Är inte det lite konstigt att det inte sitter något finare på en sådan cykel? Pedaler är ju slx och bakväxel xt… Är deore klart sämre än slx?
Sprucket bromsok
Klassisk bakväxeltrimning — den finaste och mest synliga komponenten och så snålar man på andra delar. Småfult och ett sätt för tillverkaren att öka marginalerna.
Inkrementella skillnader från Deore 61x0 → SLX → XT, främst i form av lite lägre vikt och mer justeringsmöjligheter.
Sprucket bromsok
Jag varit med ett sådant haveri på en hyrcykel i Åre för några år sedan. Första turen nerför berget (självklart på ett grönt spår som uppvärmning), och någonting skramlar fram, som en lös hjulaxel. Jag tog en närmare titt och kunde inte tro mina ögon — ett sprucket bulthål på frambromsen! Det blev en hastig tur tillbaka till uthyrningen för att få en annan cykel.
Det var antingen Saint eller SLX broms, en fyrkolvig Shimano i alla fall.
Sprucket bromsok
30%av trådar om happy har fortfarande problem med dessa "emineta" måste ha skivbromsar med specialhjul 🤣
Det måste tvärnitar, luftas, byggas om ofta specialverktyg mm.
Sprucket bromsok
Nytt haveri idag på samma cykel. Så någon som varit med om detta? Det knakade lite innan men sen blev det så här när jag bara trampade. Inte kraschat med cykeln. Gissar att det var en spricka innan.
    542.8 KB · Besök: 142
Sprucket bromsok
Det är kedjedrevet som är dynga redan från början, nitarna lossnar när man minst anar det och sen knövlar man ihop det till sopor när man trycker till lite på pedalerna.
Osäker om nåt bättre passar till de vevarna, men ett nytt drev är rätt billigt.
Sprucket bromsok
Det måste väl finnas aftermarket drev för Shimano direct-mount gränssnitt som inte är nitade och är istället svarvade från enda block metall, helst från stål.
Till och med Shimano självt verkar ha sådana monolitiska drev, bara för ~10 € dyrare än nitade:
Sprucket bromsok
Klingan får ta ganska mycket stryk på en mtb om man inte har bash. Shimanos senaste är gjorda i ett stycke, dom är nog starkare. Finns även eftermarknadsklingor som är gjorda i ett stycke.
Edit: Atakua hann före. :)
Sprucket bromsok
Man ska inte bromsa och trampa samtidigt! Starka ben? Tråkigt med trasiga komponententer, hoppas att det löser sig smidigt.
Sprucket bromsok
Visa bilaga 834665
Stort tack! Så denna borde alltså passa? Är inte insatt i hur detta funkar men är det lätt att få av vevarmarna?
Sprucket bromsok
Tittar man noga så är klingan platt i botten där allt är bortslitet så den är vurpad det är min teori och varför finns det inte en bult kvar .
Sprucket bromsok
Du borde kontrollera detaljer (t.ex. offset) men gränssnittet för att fästa dreven till vevarmarna är samma.
Antal kuggar bör matcha också självklart.
Det finns gott om videor om hur man tar av Shimano Hollowtech II vevarmar. Två bultar att lossna, en plastbult att skruva ur, en liten låsplatta att låsa upp.
Sedan behöver du avmontera det förstörda drevet från vevarmarna med ett vevlagersverktyg. Sedan gör samma steg i omvänd ordning.
Shimano har bra dokumentation, bara att googla namnet på din modell.
Sprucket bromsok
Teorin faller på att jag inte kraschade. 😁 Men jag har ju slagit i stockar tidigare.
Då har du orsaken där när klingan är platt o botten och en tand borta. Man trampar inte av en klinga på det sättet du visar hur många watt tror du att du skulle behöva utveckla för det .
vev partiet på en aktuella hojen har urfasningar för att inte bli som ett klippverktyg och kunna klippa av bultarna därför så ser det ut som det gör i botten av veven .
Sprucket bromsok
jag vet att den inte var platt innan jag stack ut. Men nitarna kan ju ha fått sig en smäll på en tidigare tur.
Sprucket bromsok
Just dom förbannade klingorna går av som tändstickor i orkan. Inget ovanligt att klingan böjs som på bilden när den lossnar.
Sprucket bromsok
Iscg borde vara standard på fler cyklar.
Håller absolut med detta. Tyvärr kostar det tid och pengar att svetsa på en extra bit under vevhuset (och detta ökar väl ramvikt lite), så blir det kanske ekonomiskt olönsamt för tillverkare att förse fler ramar med ISCG-fästen ☹. SRAM:s nygammal lösning med en bashguard som sitter på själva framdrevet är också välkommen till fler produkter (om det inte är patenterat).
Sprucket bromsok
Klingan flexar rätt friskt när kedjellinjen inte är rak så här hann jag upptäcka att nitarna lossat innan det blev totalt haveri.
Att nitarna lossar på just dessa slx sm-crm75 har mer att göra med vibrationer och att kedjan piskar i stök än att man slår i något. Sen är naturligtvis en bash bra ändå men...
Jag har knäckt två eller tre av dessa drev som @ebiha här ovan och kan lova att det krävs inga 500 watt. Har man otur så kan de vika sig så jävligt att man knäcker cagen på bakväxeln.
Enligt Bikeinn/Tradeinn så ska det funka att köra med t.ex. sm-crm86 som @Atakua tipsar om.
Sprucket bromsok
Tack för alla svar. Var lite slö + saknade verktyg och kanske skills så jag lämnade in på verkstad istället. Nu blir det något mer hållbart helgjutet istället.
