Hej och tack för alla tips.
Själva banjon går att vrida i 365 grader.
Blir nog svårt att få på en ny så det blir rätt.
    100.9 KB · Besök: 42
Pressad är den helt klart tycker jag.
Annars kanske jag kan kombinera den med ett Shimano ok, då jag har allt som behövs för det hemma, om det är möjligt.
Grejen är den att jag tycker bromshandtaget på Formula är suveränt då den går att justera riktigt fint för min 4-åring.
Vad behöver jag om det inte följde med?
Satt monterat på code bromsarna, men vill byta bromsar till shimano...
En Sram infästning till reglage. Eller en av en annan tillverkare. Den här är bra och billig:
Jag ser nu att Bikeyoke även har en adapter till Shimano bromshandtag:
Funkar dem bra? Det största problemet med presta är ju att de blir cloggade av tubelessguckan och det problemet verkar ju kvarstå
Vad är ”clic-valve”???
En ventilkärna som du kan använda i presta-kroppar, ska tydligen vara väldigt bra. Har varit lite inne på att inhandla några själv för att prova men har inte kommit till skott. Det är Schwalbe som tillverkar dem.
Googla "Clik Valve" så kommer du hitta deras hemsida.
Edit: Schwalbe kommer börja tillverka slangar med Clik Valves i framtiden, också.
Jag är sugen på att köpa ett par landsvägshjul till min gravelhoj. Cykeln är en Scott Speedster Gravel 30 årsmodell 2020. Den har skivbromsar och QR-axlar, vilket verkar vara en ovanlig kombo. Jag har bara lyckats hitta två modeller på hjul som har den kombon samt body för 10-delad Shimanokassett (i min prisklass), och det är Shimano WH-RX010 och Mavic Aksium Disc. Vet ni om det finns andra varianter?
Mina befintliga hjul har centerlock-infästning för bromsskivorna. Måste de nya också ha det eller kan de ha 6-håls?
Det kan också finnas end caps till navet för att växla mellan olika infästningar, exempelvis QR och TR.
Jag köpte hjul med DT 350 nav (från Slowbuild) som kom för 12mm TR och köpte till end caps för QR.
Det ökar marknaden en del.
Aha! Nån sorts kombination av presta och blixtventil. Tack.
Ja, ja, jag har inga problem med igensatta prestaventiler, lämnar cyklarna med ventilen nån annanstans än klockan 6.
Nej, har inga direkta problem heller, har väl böjt någon ventilkärna någon gång och sen har jag en tendens att slå upp handen i kassetten när jag drar av pumpen men det är ju mer mitt fel, men hade varit smidigt om allt bara fungerade ~bättre~. De är inte jättedyra, men väntar nog en stund till.
Pumpa cykeln från icke-drivsidan?
Det har inte hjälpt mig. Men efter jag hade läst tipset att lägga kedjeolja på interna delen av ventilen och tillämpade det har jag inte längre behövt att byta en ventil.
SKa jag sälja min white GX interceptor eller min white gx "ltd" med aluram?
Den som blir kvar blir med skärmar och får går året runt. Synd att slösa på kolfiberinterceptorn, sen har den tyvärr gles 1x12.
En måste nämligen bort...
Läste på lite. Inte heller igensatta ventiler undviks med ännu en lysande innovation som ingen efterfrågat 😄
Schwalbe Clik Valve Review - BIKEPACKING.com https://share.google/cQ1eZmuNqHVHscSi5
Däremot kan man uppenbart engagera tvååringen i däckpumpandet.
Det gäller nog mest att hålla omsättningen uppe.
Jag förstår inte riktigt varför du är så negativt. Det verkar som Clik är bättre på alla sätt än Presta. Problemet för mig är bara att nästan alla cyklar och pumpar i familjen redan använder Presta standardet.
Bara det faktum att man slipper klämma eller gänga på pumpen känns som en superb innovation, ökat luftflöde låter också trevligt.
Jag bygger ett par arbetsbord och bordsskivorna kommer vara mdf 19 mm tjocka. Kan jag köra kokt linolja på dom? Eller vad hade ni gjort? Det kommer mekas med cykel på dom.
Klart du ska ha ek. Finns fina skrivor på byggmax osv till inte jättemycket mer pengar än MDF. Ett par-fem lager polyuretanlack på det och du kommer bli glad varje gång du tänker på din mancave. =)
Byggmax säljer även färdiga bänkskivor
Liksom även stativet att montera skivan på
Du kan nog lacka/fernissa dem direkt, om de är torra. Det finns olika kvaliteter. Skrapskydd är nog viktigare än vattenskyddet, som det låter. - Eller som jag gissar, hihi!
"Icke flexibel" är nog termen jag tänker på, men det borde kanske vara någon töjmån?
Off: Jag gillar ju språk. Ibland har konstnärer vernissage, när en konstutställning öppnas. Ordet vernissage har med lack att göra. Förr tilläts speciella besökare få en egen, tidig visning av konsten, när målningarna fortfarande luktade fernissa, dvs lack.
Har standard RT54 (Shimano 105). Har testat att byta pads och beddat in dom, servat bromsarna med blödning osv och masserat kolvarna tillbaka till ursprungsläge vid byte av pads. Har även rengjort skivorna med IPA som tar bort mycket svart skit. Är försiktig med kontaminering också.
Alltså bromsarna funkar helt brukligt. Jag kan absolut stanna när jag vill det, även om det kanske är på en lite längre sträcka än vad jag hade velat ibland. Och jag vågar bara absolut krypa ned för branta backar med rödljus/övergångsställen i slutet. Men känner inte alls av samma ”bett” som mina fälgbromsar gav (förutom i regn då dom tackade för sig och slutade funka typ).
Det är inte av största vikt att kunna nypa frambromsen så hårt att jag kan stegra med cykeln framåt vid rödljus, det blir även farligt utför när jag nu är van sämre bett, men det är lite tråkigt bara.
Så om Shimanos skivor är känsliga för värme och warpas lätt kanske ändå Galfer ger lite mer bett och mindre problem med skrap framöver?
Aa jag löste ju problemet med bromskraften under dagens pendling. Hela problemet grundar sig i att jag alltid bromsar från hoodsen. Verkade ha testat att bromsa från dropsen för första gången idag och höll på att flyga av. Jag bjuder på den.
Någon som vet något centralt ställe i Gbg där det går att hyra cykel(inget speciellt, endast till transport 2-3 mil) över en helg?
Om man inte använder bocken på ett bockstyre låter det för mig som om cykeln, eller åtminstone styrets position, inte passar för cyklisten
Kan det stämma?
