Allebike MB31 Discovery
Men där står det ju iaf att det är nytt på gång. Inget om en ersättare till Discovery.Ja. Det verkar så, även Bramley och rocket är bortplockade.
Vad är du ute efter med mer slag?Någon som har erfarenhet av att köra 140 eller 150mm slag på gaffeln på sin Discovery? Hur blev de isf?
När jag lyssnat med allebike så tycker dom knappt att man kan köra 140 utan att geometrin blir för påverkad
Precis det som efterfrågas, mer slaglängdVad är du ute efter med mer slag?
Okej, tack. Att garantin inte gäller var ju viktig information som jag inte tänkt på. Tack för detAllebike har rätt. Det kommer att påverka geo. Sen brukar det väl bryta garantin.
I övrigt är det bara att sätta på vilken gaffel som helst om du vill det.
allebike måste väl ha sagt det? Vad frågade du?Okej, tack. Att garantin inte gäller var ju viktig information som jag inte tänkt på. Tack för detförändrar en hel del
De sa bara att de var optimalt att ha 130 men de kan funger med 140 men då påverkas geometrin något… så anledningen till frågan var egentligen om någon bytt slaglängd och att de kanske inte påverkades märkbart rent geometriskt. Men får dubbelkolla ang garantinallebike måste väl ha sagt det? Vad frågade du?
Annars är det bäst att läsa vilkoren.
EDIT. Det står inte så mycket på hemsidan
" Garantin gäller inte vid: olyckshändelse, vanvård, onormal användning eller om du låtit bli att följa skötsel- och serviceanvisningar"
140mm gaffel på en 120mm cykel kanske faller under onormal användning. Lite tokigt är det i alla fall.
Är ju alltid lite meck att dra genom ram, och sen behöva lufta. Men ett Deore 4 kolvsok på befintlig slang (antar det är Deore 2 kolvs nu)? Så slipper du byta slang.Är det någon som har bytt bromsar och dragit om slangen till bakbromsen? Funderar på att byta till ett fyrkolvsok (SLX) på grabbens cykel men behöver i så fall byta slang till en med banjo. Hur bökigt kan det tänkas vara?!?
Jag har SLX 4-kolvs på en annan cykel men jämfört med hur den används så skulle det sitta mycket bättre på DiscoverynMen ett Deore 4 kolvsok på befintlig slang (antar det är Deore 2 kolvs nu)? Så slipper du byta slang.
Även jag har gått i dom tankarna att byta till 4-kolvs SLX från 2-kolv SLX, men det krävs alltså att byta slangen?Jag har SLX 4-kolvs på en annan cykel men jämfört med hur den används så skulle det sitta mycket bättre på Discoveryn
Att fylla på olja och lufta är inga problem. När jag bytt hölje för växel/dropper har jag oftast lyckats tejpa ihop ny med gammal och trycka igenom men tveksamt om det funkar med en bromsslang full med olja.
Inte slx till slx. Men mellan deore och slxÄven jag har gått i dom tankarna att byta till 4-kolvs SLX från 2-kolv SLX, men det krävs alltså att byta slangen?
Jag har inte koll på alla Shimanos bromsok men det finns två typer av infästning mellan slang och ok. Dels en rak som man med rätt verktyg kan kapa och montera själv, dels en med det som kallas "banjo". En banjo kommer pressad från fabrik och dras från ok till handtag och kapas i rätt längd där.men det krävs alltså att byta slangen?
Snyggt tack. Jag har BR-M7100 där står de ”straight banjo” är de rakt eller banjo då? Haha säkert dumfråga men är rätt novis på dettaJag har inte koll på alla Shimanos bromsok men det finns två typer av infästning mellan slang och ok. Dels en rak som man med rätt verktyg kan kapa och montera själv, dels en med det som kallas "banjo". En banjo kommer pressad från fabrik och dras från ok till handtag och kapas i rätt längd där.
Om du vill montera ett ok med rak koppling så kan du göra det utan att byta slang oavsett vad som satt där innan förutsatt att du har lite slang över och rätt verktyg.
Vill du montera ett ok med banjo och det innan satt en slang för rak koppling så behöver du dra en ny.
Problemet med Discovery är att det är så sjukt små hål i ramen, många andra har lite större hål och sedan någon gummimuff eller låsning mellan ram och slang. Kanske dags att investera i ett verktyg för intern dragning...
Här finns en lista på handtag (BL-xxxx) och ok (BR-xxxx) där man ser om det är rak eller banjo: https://productinfo.shimano.com/en/compatibility/C-186
Den är rak vid handtaget (tror alla Shimano är det) och banjo vid oket. Den kan du med andra ord byta rakt av mot en BR-M7120 (SLX med 4 kolvar).Jag har BR-7100 där står de ”straight banjo” är de rakt eller banjo då?
grymt tack, för hjälpen!Den är rak vid handtaget (tror alla Shimano är det) och banjo vid oket. Den kan du med andra ord byta rakt av mot en BR-M7120 (SLX med 4 kolvar).
