[OT] Smart hem tråden
[Smarta hem && El && Frågor man inte vågar ställa egentligen]:
Vill koppla en lampknapp till en Sonoff ZBMINI-L2 Extreme, men bryr mig nog inte om att koppla den fysiskt/direkt till nån lampa utan är bara intresserad av att låta Sonoff:en styra något via zigbee.
Såhär ser nuvarande inkoppling till lampknappen ut:
Såhär ser kopplingsschemat ut:
Och nu till frågorna jag inte vågar ställa:
- Hur ska jag koppla om jag inte vill styra lampen som knappen ursprungligen kontrollerade, utan enbart kontrollera sonoff-enheten?
- Hur ska jag koppla om jag vill styra lampen som knappen ursprungligen kontrollerade, med knapp och sonoff-enheten?
Jag antar att den vill ha ström på L in för att leva men att du låter bli att koppla nåt på L out....
Tog ett tag att fatta vad de menar på shelly och detta ser annorlunda ut....
S1 ser ut att ha utgående kräm om man vill switch på den istället för på nätet? Kanske för att kunna ha en lågspänning brytare? Det måste väl vara dokumenterat?
L Out ersätter tändtråd på lampa om den ska kopplas in och gamla tändtråd kopplas in på S2.
Men jag har ingen aning för jag är inte elektriker
Visa bilaga 776703
Visa bilaga 776706
Det där är ju en sån där lurig enhet utan nolla.
Den får sin lilla drivspänning (ström) genom kopplad last (lampan) som i sin tur ligger mot nollan. Så för att hålla sig vid liv krävs en last med visst "läckage", men du kan inte kortsluta mot jord. Det går nog med en bypass som säljs för vissa puckar när man kör låga laster men det känns inte riktigt rätt...
För det du vill göra hade jag valt en puck med nolla.
Edit/add: Det kanske inte finns nolla i dosan där väggströmställaren sitter. Då blir det krångligare.
I övrigt, "friskt kopplat hälften brunnet"... som vanligt, vet du inte väldigt megadunder jättesäkert hur du ska göra så gör det inte.
Precis som du skriver så är det en enhet utan nolla, och saknar nolla i dosan.. så då måste väl lampan kopplas in ja.
..Vilket inte borde vara omöjligt att lista ut hur. Men samtidigt är det väl som du skriver, el är inget att labba med hur som helst.
Ok, den tar nollan genom lampan....kul Jag har bara med nolla och då får man elektriker dra fram nollan till dosan.
Mm, har nåt annat ställe där jag vill koppla in en Sonoff NSPanel, och då kommer jag behöva få nolla framdraget.
På detta stället tänkte jag klara mig utan nolla, men kanske ändå får ta hjälp av elektriker dårå.
som ovan skriver så finns det byglar att köpa som har nåt med det att göra men det var inte relevant i mitt fall.
Finns det plats så kan man också lägga pucken någon annanstans än vid knappen men där både nolla och tänd finns.
Ennars är det väl enklare att sätta en remote som ser ut som en brytare så slipper du allt sånt.
Både fas och nolla behövs ju då där pucken sätts och två trådar från brytaren och då kan brytarens trådar vara potentialfria (som i vänstra schemat). Befintlig tändrråd kan användas och så dra i en tråd till och koppla bort (och isolera) fas i brytarens dosa. Men det kräver ju ändå en puck med nolla eller någon form av bypass (vilket jag hade undvikit).
Men en batteridriven remote för dosmontage är ju som du skriver enklare och mycket svårare att göra fel och utsätta sig för fara med. Att koppla bort befintlig brytare kräver ju i alla fall bara att isolera trådarna och det bör risken att göra fel med inte vara så stor....
Visa bilaga 776703
Visa bilaga 776706
1. Grå på "L out", brun på "L in".
2. Grå på L out, brun till en Wago 221 eller 222, 2 nya ledare från Wago till "L in" & befintlig plats i strömbrytaren för brun. En ny ledare mellan befintlig plats för grå ledare i strömbrytaren till "S2"
2.1 Precis som "1" med 2 nya ledare, 1 mellan S1 till befintlig brun position på strömbrytaren och andra mellan S2 och befintlig grå position.
Tackar! Blir nog att gå på 2.1, ska iofs passa på att skaffa några Wagos också..
För den som eventuellt är lika korkad som mig när det gäller el kan väl påpekas att din punkt 1 enbart stömsätter Sonoff:en, lampknappen kommer inte göra ett dyft :-) (Det blir ju uppenbart när man väl står där med ledarna/sladdarna om inte annat..)
Om man enbart vill låta lampknappen styra Sonoff:en utan att tända/släcka lampan, som jag var lite på först*, så måste man hitta nåt annat sätt att sluta kretsen (..koppla sig förbi lampan, mot N) Är inte säker på att det funkar ens iofs, har för mig jag läste att det måste dras viss last. Men se även sista meningen nedan.
' tänkte inte hela vägen ang att kretsen måste slutas. Är som sagt el-diot.
Vad menar du egentligen?
Tändtråden (grå) på L out kör man såklart för att dra en lampa/last som i sin tur ligger mot nollan.
Men vill man som TS köra pucken utan last så kommer den inte få någon matning om tändtråden inte är ansluten mot en last som ger ett visst "läckage"
2.1 antar jag du menar potentialfri koppling mot strömställaren? Men även det kräver en last som TS inte vill ha.
Jag menar vilka inkopplingsalternativ pucken fungerar med i kombination med TS mekaniska brytare baserat på diagrammen.
Tolkade att mekaniska strömbrytaren eventuellt skulle exkluderas och endast styras via Zigbee.
Det spelar egentligen ingen roll, pucken ansluts som jag beskrev, om det inte löser användarfallet så är det fel puck, fungerar dock inte med laster under 3W eller induktiva laster enligt hemsidan.
Hittar inget tydligt datablad eller kopplingsschema för pucken med jag tolkar absolut inte att In/utgångarna S1 & S2 är potentialfria enligt diagrammet.
Utan last så gör ju pucken ingenting, ska den bara användas som meshpunkt?
Ska användas som fjärrkontroll. Dvs trigga nåt annat. Ja. Det är nog fel puck för det.
I vänstra schemat i bildenTS postat är ju S1 och S2 kopplat till en brytare och det skulle jag benämna potentialfritt, även om pucken internt skickar ut spänning där för att mäta förändring på brytaren
Från TS fråga; "Vill koppla en lampknapp till en Sonoff ZBMINI-L2 Extreme, men bryr mig nog inte om att koppla den fysiskt/direkt till nån lampa utan är bara intresserad av att låta Sonoff:en styra något via zigbee."
..Har insett att de idén inte var helt enkel att genomföra (eller så genomtänkt), så nu är tanken att ha en lampa inkopplad trots allt. :-)
Finns det plats röret där tändtråden går så finns ju möjlighet att få nolla till dosan (eller byta tändtråden till en nolltråd) och då finns det ju zigbee-puckar som gör precis det du vill.
Eller som sagt... i andra änden av röret sitter det väl en kopplings dosa som sannolikt har nolla. Beroende på hur många rör som möts där kan det finnas plats för puck.
Du har missförstått ordet potentialfri tror jag.
Potentialfri innebär att kretsen inte innehåller ström eller spänning, det saknas potential.
Om kretsen "skickar ut spänning" är den per definition inte potentialfri utan innehåller en potential.
Jag har redan medgett att jag misstolkade frågeställningen, vill dock påstå att jag fortfarande beskrev en korrekt inkoppling. Enklare att förstå om frågan inte innehåller hemliga parametrar som vad man vill åstadkomma. I det här fallet antog jag att TS ville använda pucken som den är avsedd att användas, mitt misstag.
Jag vet inte men jag tänker att det sitter en liten liten data maskin där inne som vill ha en 1a på pinnen för att kicka igång. När jag gick i skolan var 1a = spänning men det är säkert annorlunda nu för tiden.
Varje gång jag har funderat på att byta till dosor har jag landat i att stanna kvar i zigbee - lampor.
Jag kan tänka mig att montera dosor bakom några vägguttag där jag idag har externa "dosor" för att styra belysning som inte har möjlighet till zigbee inbyggt.
Kanske vid nybygge eller total elrenovering.
Fast det är rätt nice med shelly puck istället för 3 zigbee lampor i utebelysningen. Inte minst för att brytaren måste vara på annars.
Man får ju byta brytare själv så måste man inte ha nolla borde man få montera in puck också.
(Det är betydligt lättare att dra en sladd än att fatta instruktionerna till en brytare/ puck men elektrikern har barn som ska äta)
Du har rätt, det är inte en potentialfri ingång. Jag använde fel terminologi.
Det hade ju inte fungerat att få något potentialfritt att reagera på en kontakt-öppning/slutning. Pucken skickar ut något på S1 som tas emot på S2. Kan t o m vara 230V på S1.
Detta gäller tyvärr alla prylar som måste vara uppkopplade och som man inte kan styra helt lokalt/offline. Om företaget tycker att modellen är för gammal, väljer att införa abonnemang eller går i konkurs kan de "smarta" prylarna förvandlas till dörrstopp över en natt. Det gäller att rösta med plånboken innan man är fast.
Men om jag förstår det hela rätt är det i det aktuella fallet en (tvingande?) firmware-"uppgradering" som gör produkterna obrukbara om man inte betalar för prenumeration. Det är ju nåt helt annat än att lägga ner en server eller börja kräva betalt för serverabonnemang.
Så fattade jag också det. Produkter som kunde köras lokalt blev låsta till företagets servrar.
Jag förstår inte hur det du skriver skiljer sig från den citerade texten...
Att det gick att köra lokalt, så de som hade köpt det hade kanske gjort ett informerat val. Men sedan drogs mattan under fötterna på dem ändå.
Kollade inte videon utan bara artikeln. Ransom firmware är en helt annan sak och är lite av en juridisk gråzon. Å ena sidan har tillverkaren ett, numera tvingande, ansvar att täppa till säkerhetshål och kan göra så genom att stänga av osäkra funktioner. Det blir kanske svårt att åberopa i detta fallet. Å andra sidan kan det ses som ett intrång att tvinga på användaren dessa uppdateringar utan att de får ett val. Jag hoppas att företaget blir tvungna att återställa enheterna eller köpa tillbaka dem.
Ngenic har konkat och något ljushuvud har kommit på den brilljanta iden att köpa resterna och tvinga på användarna en månadsavgift motsvarande den potentiella besparingen med "systemet" (i runda slängar).
Jag är både förbannad på den tidigare ledningen som tydligen satsade stenhårt på expansion mitt under brinnande energikris (precis som att den skulle fortsätta i all evighet) vilket ska vara orsaken att de kom på obestånd till att börja med och de nya ägarna som uppenbarligen inte förstår produktens existensberättigande, in hos mig kommer de aldrig någonsin igen.
Jag försökte göra det enkelt för mig när jag köpte systemet ett par år sedan utan att knåpa ihop något själv, nu gör jag nåt själv.
Finns det något flerpoligt potentialfritt relä därute? Typ Shelly pro 4PM fast med potentialfria relän?
Tanken är att likt Ngenic Tune (tolkar jag) koppla yttertemperaturgivaren via ett par olika motstånd för att lura värmepumpen att öka eller bromsa produktion baserat på innertemperatur och elpris. Käns lite omständigt att dra externa relän med Shellyn.
Shelly har ju snygg integration mot HA i förhållande till annan PLC.
En sån liten pryttel, med potentialfria relän, bygger du ju lätt ihop med ESPhome. Om du gillar att pyssla lite alltså. Och under förutsättning att du använder HA då så klart.
Vad har du för värmepump? Till Nibe finns det t.ex. NibePI och till IVT så finns det EMS-ESP för styrning.
Vill man leka med relän så finns det ESP32-kort med 8 relän. Dessa bör vara relativt enkla att få in i HA.
Tjena,
Vi ska flytta senare i höst till ett nytt hus och då är det dags att börja om igen med styrningarna.
Just nu har vi kört plejd på alla taklampor, downlights osv. Ikea trådfri på fönsterlampor, aqara på rörelsvakter, temp osv, eufykameror. Sen in med allt i homekit, simpelt och fungerat hyffsat bra, saknar dock min homey ibland när man ska göra scenarion.
Har tidigare haft fibaro, shelly, 3D printade mörkläggningsgardninger med ESP, homey och HA men tröttnade på att det alltid var något som krånglade och behövde kärlek.
Vad ska man satsa på 2025/2026?
- Kravet är väl att farmor ska kunna tända och dimra lampan i taket på en vanlig strömbrytrare.
- Homekit
- Driftsäkert
- Öppna garaget hade vart toppen, men vet inte hur säkerheten är runt det riktigt?
Tjena,
- Homekit
- Driftsäkert
Plejd borde väl fortfarande vara ett bra val gissar jag.
Jag tyckte om Fibaro inledningsvis, men har fått ändra uppfattning då det är allt för mycket småkrångel.
Jag har undan för undan bytt brytare/dimmer i huset till Schneider Wiser, och har börjat köpa en del andra wiser-produkter. Grundat på att det är en internationell gigant i branschen för "riktiga" elinstallationer och om Homey "ballar ur" i framtiden så finns funktion/och värdet kvar i huset, och jag får då gå över till Schneiders egna gateway. Har även Schneider wiser för jalusi/markisstyrning, vattensensorer samt börjat skifta till wiser brandvarnare.
Det är inte facit och jag vet inte hur/om Wiser fungerar m homekit, men med homeyn fungerar dom klockrent och är driftsäkra både för manuell hantering och via Homeyn.
Jag har helt enkelt bara litat på att ett stort internationellt erkänt företag för "riktiga" prylar per automatik har stabilitet lång livslängd ur flera aspekter.
Ja farsan har petat in lite wiser prylar i sitt hus och är också nöjd med dom. Jag är fördetta elektriker och då finns ju förkärleken till plejd haha. Dom har även ett fint beta program som man fick testa nya produkter i vilket var lite kul, har nog dock ramlat ur det nu..
Kanske ska ragga tag på en wiser nu när dom har fått ordning på puckarna igen och testa, alltid kul med nytt.
Vilket homey kör du? Min boll har legat i en låda i många år nu, men den är ju roligare än homekit.. 😅
Jag köpte den senaste (Pro early 2023), men den låg något år innan jag installerade den eftersom bollen helt plötsligt var löjligt stabil. Den nya är också riktigt stabil (100% hittills, peppar peppar), och pålitlig.
Ja att hitta på roligheter i Homey är ju lite för kul. 😀 Jag har tagit mig i kragen och rensat en del faktiskt.
Kör även Homey och router m m via en enklare ups numer, så att Homeyn samt brandvarnare och vattenläcklarm (som är batteridrivna) kommunicerar även vid strömbortfall.
Kul, tack för input!
Ja hade också helt sjuka flows ett tag och allt ballade ur totalt, då tröttnade jag och körde bara homekit.
Känns som det här blir ett kul projekt när cyklarna ska få vila lite i sep-oktober.
Hur funkar det? Kan jag ha wiser-prylar med renova-ram på?
Måste se fint ut för frugan (och mig…)
Osäker, men tror inte det. Det är nog serien som heter Exxact som gäller. Men nu pratar jag om komplett dimmer som exempel, köper du puckar och lägger i dosan istället kanske det finns möjligheter att använda renova-prylar.
Svarar mig själv för kontext.
Sonoff har ju en superfiffig modulär lösning:
Tyvärr verkar den inte vara helt enkel att få in under HA, mest hittat en del äldre poster så jag ska kika lite närmare innan jag ger upp.
I detta fall vill jag gärna ha färdig hårdvara och HA stöd. Montering på DIN skena är också ett plus. Prydlig installation föredras, ESP och reläkort tenderar att stanna i "prototyputförande" rent hårdvarumässigt och lite skatbo... Semestern är snart slut och då är det ekorrhjul igen, vill lägga tiden på att skapa koden för villkorsstyrning inte mecka med hårdvara.
Det är en gammal IVT BVP, ska kolla upp men misstänker att det rör nyare pumpar.
