[OT] Smart hem tråden
3Com köpte US Robotics, det var tydligen 1997. Tydligen köpte de Palm också, det hade jag faktiskt missat. Tänk när folk sprang runt med Palm Pilots! Och HP köpte som du säger 3Com 2010.
Nu åker HA OS in på en gammal Dell-laptop hemma, den är nog rätt OK till det med en 2-kärnig i5-5300 med 16GB RAM och 128GB SSD. Och den är för slö för att ha till något annat vettigt, skärmen är riktigt dålig också men ibland är det opraktiskt att köra headless och då kan den vara bra :-)
Tror jag har en Palm Pilot med laddställ i nån låda på jobbet! =)
Tungsten T tror jag:
Har du 5 st i samma armatur så hade jag nog övervägt annat, har däremot massor av armaturer med 2 lampor, och dom funkar problemfritt.
Vart man har nätanslutna enheter när man parar dom ska inte heller spelar roll.
Det som däremot kan ställa till det för Zigbee är konflikter med 2.4GHz wifi.
Helst ska man välja 2 kanaler för sitt wifi, och en för Zigbee, men om man an välja kanal på ikeahuben vetetusan.
Tänk på att kanalnummren är helt olika för 2.4GHz WiFi och ZigBee.
På tal om att "bråka med driften".
Ett par dagar och fram till 21 igår jade jag små hack i historiken.
Visade sig av en varning i System -> Logs att min disk till MariaDB var full.
Vad man kan krångla till livet för sig.
(Nu är vi altså en bra bit utanför standardscopet för HA.)
Har rapporterat temperatur i jättemånga år till Temperatur.nu via en Telldus men det har funkat allt sämre, hela tjänsten känns på utdöende.
Nu när jag snurrat upp en HA så köpte jag två st Shelly BLU H&T på vinst och förlust.
Rackarns vad små de är, jag tänkte mig något i storlek med termostaten till golvvärmen, 8x8 cm typ men den är bara 40 mm ca och inte ens 10mm tjock.
Tryckte på knappen och de dök upp som nya sensorer ögonblickligen i HA - smidigt ändå att ha en burk med bluetooth inser jag. Och sen tog det kanske 20 minuter att få igång rapporteringen till temperatur.nu. Tyvärr har det legat nere senaste halvåret annars har jag nog mätdata ända från 2017.
Menar du att nya grejer skulle vara mindre än Telldus 😃
Men vad är det där då!!? 🙂
Såna behöver jag några stycken av, pratar dom Zigbee?
Yes, denna!
Funkade riktigt dåligt i början, men pinsamt bra sedan jag insåg att jag hade kanal-konflikt mellan Zigbee och Wifi
433Mhz hade jag en Oregon-display som hade inbyggd sensor och dessutom visade tre sensorer. Sensorerna (alla utom den inbyggda) gick dessutom in i Telldus. En i öster, en i väster och en i balkongen. Något sånt är ju rätt användbart faktiskt.
Jag har "insett" att jag behöver en 3e kamera. Yale funkar bra med larmet men jag är missnöjd med API. Tyvärr blir det väldigt bökigt om jag ska hålla på med kameror i 2 olika appar....
Bild kan ligga i Yale, det skiter jag i men jag hade tänkt använda kamerans motion control i HA.
Om jag köper lämplig kamera som kopplas direkt mot HA kan jag räkna med att det funkar bra som motion control? Jag får istället problem med att HA inte är byggt för kameraövervakning?
Lite beslutsångest, ska jag bara köpa en till likadan kamera?
Eftersom motion detected syns i HA men på fel plats så gissar jag att felet ligger på den sidan trots all hets mot Yales tjänst. Integrationen ligger inte i en add-on verkar det som. Det blir att bygga hela HA från source om man ska debugga en integration och fippla runt lte?
Frigate med integration i HA verkar vara många som kör. Google Coral är visst näst intill en förutsättning för bildtolkning om man har flera kameror.
Reolinks kameror integrerar snyggt med HA, känner igen personer, fordon, djur osv själva och rapporterar som en sensor i HA.
Även videoströmmen funkar bra, men jag använder dem mest för att detektera olika rörelser.
Hm, ser att på en ikea lampa kopplad på ZHA så finns det ingen indikator på om den är tänd eller släkt eller om det finns ström.
Är det nåt ni kollat på?
Håller att kolla nu vad som händer efter en stund utan ström.
Har aldrig testat ZHA, men med Z2M beter sig ikealamporna som väntat.
Efter nån minut utan ström blir dom "unavailable", slår man på strömmen kommer dom tillbaka mer eller mindre direkt
ZHA poppade upp automatiskt efter installation så var för frestande.
Mm, jag kom på att jag kunde ta det på tillgänglighet. Funkade inte men runt två i natt slog det till. Lampan utanför dörren släcktes runt midnatt och efter 2 tändes lampor u vardagsrummet
Edit. Tvärtom gick direkt
Jag kommer nog köra på med HP (Homey Pro), men är nyfiken på HA. Så ett par nyfikna frågor/ideer;
1. I HP kan man relativt enkelt dumpa data till Google sheet för att säkra historik, är det möjligt i HA (utan att en massa invecklade kunskaper)?
2. I HP finns färdigt stöd för att nyttja trafikverkets väderstationer. (Jag använder två st olika i kombination för både temp- och vindrelaterade styrningar.) Finns det enkelt stöd i HA för det?
Default
Tillgängligt, länka var man hiittar en API key så ska jag testa
    6.8 KB · Besök: 64
Det mesta funkar nu. Bara de jävla kamerorna som inte gör jag vill.
Jag satte en Ikealampa i rörelsevaktlampan på garage och nu kan jag tända lampor på huset baserat på om den har sröm eller inte. Fattigmans fix när kamerafan inte vill göra det.
Jag ska beställa lite brytare för ytterbelysningen så blir det att skruva lite nästa helg. Nån som vet hur det funkar med dimbara spots, ska de ha dimmer eller dimmar de själv och ska bara ha återfjädrande brytare utan dimmer? Eventuellt låter jag den vara offline och kopplar bara en kanal.
Nu får jag läsa på ordentligt hur man kan scripta, annars slutar det med att jag får börja om ett par ggr. Inte självförklarande för nån som bara jobbat 30 år med att fatta hur mer komplicerade grejor än detta funkar.
Gällande script finns Node red, även om jag hört att en del tycker att HAs egna har blivit mycket bättre numera
Tex start med random delay verkar inte finnd
ok, då får jag kolla på det också.
Tex att tända / släcka på random tid inom intervall verkar inte finnas i GUI utan måste knackas in. Det går ju bra men lite oväntat o inte precis konsumentredo.
Det jag främst behöver nu är att lära mig om/hur det funkar med med states eller vad det kan heta. Om lampan redan är tänd ska den inte släckas av random automation - utan bara den som tände får släcka.
Sen någon övergripande state = Hemma, borta eller semester
Per sensor, entity finns det enkelt sätt att få ut t. ex. CSV-fil, kort beskrivet här:
Sen finns det antal mer eller mindre avancerade sätt, t. ex. matar jag all data till en InfluxDB-db, som jag tror man kan exportera komplett eller delar från. Att sätta upp den var inte svårare än att hjärndött följa nån guide jag hittade på nätet iaf.
@jonte987 Kolla på Helpers, iaf delvis svar på din fråga ang. t. ex. states. Jag har bl.a. skapat en boolean där som är hemma eller borta som kan sättas antingen manuellt eller via en automation (t. ex. våra mobiler har ej varit uppkopplade mot wifi på viss tid), och sen andra automatiseringar som agerar på den (bl.a. tända/släcka lampor, skicka notifiering om rörelse detekteras trots att vi är iväg)..
Har kört med HAs egna automatiseringar. Finns även Blueprints som är fördefinerade/förbyggda automatiseringar. De är lite hit and miss dock hur bra och tydliga de är, iaf de jag testat.
Att bara tillåta samma entitet att släcka en lampa som tände den har jag inte labbat med (om jag nu fattat rätt vad du vill uppnå), då tror jag man måste spara ner vilken entitet som släcker och sen ha en i ett if-villkor i en tändningsautomation, men kanske finns enklare sätt..
Edit: Här var en smårolig automatisering jag ramlade över precis, den simulerar att man är hemma genom att titta på historik från en definerbar lista av entiteter, och "spelar sen upp" detta beteende när man är borta / aktiverar denna automatisering: https://github.com/slashback100/presence_simulation
Precense såg när jag googlade intervall.
Egentligen behöver det inte vara samma entity utan mer att om en switch är satt till på av människa eller schema så ska motion control inte slå av. Borde gå att lösa med helper också kanske.
Eller sköta släckning separat från tändning i batch kanske
Listigt hack.
Finns dock risk att det ställer till problem på zigbeefronen i längden.
Andra enheter kommer räkna med att dom kan kommunicera via Ikealampan, så strax efter gryningen finns risk för störningar.
Nu är det här säkert en högst tillfällig lösning, men jag har många tillfälliga lösningar kvar 5 år senare 😛
Listigt hack.
Mina tillfälliga dashboards har tydligen blivit permanenta 😂
Listigt hack.
Är det verkligen nåt som ikea är tydliga med att man inte får slå av lamporna hårt? Jag är inte glad för systemet med integration i glödlampan egentligen.
Den här lampan är längst ut mot gatan så de andra enheterna borde väl klara sig
La till Volvo nu. Jävlar vad sensors.
Undrar om man kan göra nån kalender integration så man kan planera värmaren från Outlook. I värsta fall får man kanske börja använda Google för sånt
Edit. Borde gå att scripa en invite till en Gmail.
Trafikverkets stationer visar bara vad det är på den platsen det kan vara ett annat väder 300 meter bort.
Har ärligt talat inte läst ett ord av vad just Ikea skriver.
Det är mer allmänt hur zigbee beter sig.
Och olika enheter är olika bra på att "bygga om kartan", tycker att ikeas är rätt bra på det.
