Assioma eller Garmin Rally
Reine75
Funderar på köpa wattpedaler till min racer. Kollat på Assioma uno & Garmin rally RS100. Ligger på nästan samma pris nu. Viken av dessa två ska man slå till på?
Assioma de är klockrena. Haft mina i 4 år inget strul. Bra vid resor & hyrcyklar. Tänk på att sätta dem i travel mode då, och krävs laddare för aktivera dem.
Kommer skaffa nya assioma mx till mtb, för grusrundorna (har ingen gravel ännu)
Har både Assioma och Garmin, var lite skeptisk till de inbyggda batterierna först men de har funkat klockrent i alla lägen. Garmin pedalerna däremot får man byta ? på så klart lite då och då och större risk för strul med batteriluckorna mm. även om det säkert är löst på Rally-varianterna (har Vector).
Båda funkar som de ska men jag hade valt Assioma om valet stod mellan dem två. De har grym support också.
Hemma på min gata i stan har vi kört både med Garmin och Assioma. Den senare är den vi nu använder. Mindre strul med batteriet på Assioma, samt att pedalerna har varit hållbarare. Garmin-pedalerna går ofta sönder där de klickar i klossen. Något jag och mina vänner råkat ut för. Samt att jag sett det på många Garmin-pedaler som varit till salu. Det går lätt att laga, men är väldigt dyrt.
På två racercyklar används idag Assioma Uno och på gruscykeln de nya MX-1. Det vill säga den enkelsidiga modellen på samtliga cyklar. Måhända inte lika exakt. Men mina proffsdrömmar, har stannat vid just drömmar idag.
Assioma-pedalerna har fungerat problemfritt några år och lämnar samma effekt. Har jämfört värdet mot Wahoo trainern och det ser väldigt bra ut.
Aldrig problem med batteriet eller dess glesa laddbehov. Använder Look-klossar på racern och SPD till gruscykelns MX-1. Det fungerar bra det också. Som bonus håller Look-klossarna lägre pris än mot Shimanos.
Haft Assioma duo sen 2019. Funkat helt problemfritt. Har inte märkt någon försämring av batteriet. De varnar när det är 20 procent kvar och då laddar jag. Inte konstigare än så.
Verkar mäta effekt väldigt bra, visar åtminstone nästan exakt samma som min Kickrbike alltid.
Slog sönder en pedalkropp och kunde då enkelt köpa ny för ca 500kr om jag minns rätt.
Ett av de cykelrelade inköp jag är mest nöjd med alla kategorier!
Kan någon i denna tråden svara med fördelarna med Assioma eller Garmin ? Har look klossar . 🙂
Jag x2, min sambo, styvsonen samt två kompisar har Assioma. På racer, gruscykel och på MTB. Effektmätningen ger perfekt mätning gång efter gång. Det vill säga att du får samma värde.
Vi är alla väldigt nöjda och inte haft några problem med funktion eller hållbarhet.
Min sambos cykeltränare, som även tränat världsmästare, sa att Garmins pedaler inte dög. Assioma var bra och tillförlitliga.
Enligt många kända testare GPLama, DC Rainmaker etc, säger att Assiomapedalerna är referenspedaler. Som bonus har de lågt pris och kräver ingen kalibrering!
Cyklar ni även me pedalerna i snö, salt o slask?
Nej inte jag. De har gått på tävlingscykel i huvudsak. På gravel senaste året, men inte vintertid men ändå en del regn och grus alltså, men inte pendlingselände direkt. Vet inte om de skulle klara det, men jag skulle inte vilja köra med pedaler för rätt många tusenlappar i saltslask, det känns fel. Men man kan ju resonera annorlunda.
Nu fick man sig en tankeställare , tack för bra utförligt svar !
Jag har garmin klocka och cykeldator kan man synka assioma på samma sätt?
Vad menar du med "synka assioma på samma sätt"?
Nu har jag iofs vare sig Assioma eller Rally, men jag kan utan problem logga lokala gymmets spinningcykel (ANT+ eller BT) med min garminklocka.
Eftersom det är, eller skall åtminstone vara, ett standardiserat protokoll utgår jag från att även Assioma skulle fungera för mig utan problem.
Menar att koppla upp dem till cykeldatorn, vilket borde vara enkelt med blåtand likt alla andra enheter.
Precis, välj mellan prisvärd, pålitlig och med grym support - eller dyr, svajjig kvalitet och numera usel support.
Snabbfråga, är det så att du har haft dåliga erfarenheter med Garmin Rally? Har hört att deras wattpedalrer "vektor version 1 och 2" har haft mkt problem med uppkopplingar men att Rally ska vara en helt annan nivå enligt vänner som kör med det.
DC Rainmaker (som testar det mesta inom detta fält) hävdar att Garmin Rally och Assioma är likvärdiga till funktion och kvalitet. Det är bara det att Assioma kostar betydligt mindre så han ser ingen större anledning att välja nåt annat än Assioma om man nöjer sig med Shimano-klossar och inte ser utbytbara batterier som ett krav.
And given it just works, the whole recommendation is made even easier in that it’s substantially cheaper than the most likely alternative: Garmin Rally pedals. Certainly, there are a few technical reasons one might choose Garmin Rally over Favero Assioma Pro RS. Mainly that Rally has double the battery life, and supports Look KEO pedal/cleat types (whereas Favero isn’t releasing a Look KEO pedal body at this time). Or perhaps you just prefer coin cell batteries over rechargeable ones. To each their own. From an accuracy standpoint, I see both products as equals.
However, from a purchasing standpoint, it’s hard to justify the added expense for Garmin’s Rally pedals ($1,099USD) compared to either the Favero Pro RS ($789USD), or Pro MX. And simply put, over the last year, I’ve bought multiple sets of Favero Pro MX pedals for gravel and mountain bikes, and will do the same for other road-bike applications with the Favero Assioma Pro RS. I just can’t see any reason to justify an extra $300 for Garmin Rally. That buys a lot of ice cream…and I like ice cream.
Ultimately, if you’re looking for a road cycling pedal-based power meter, there’s little reason to look any further than Favero’s Assioma Pro RS.
Tack för input i fråga. Då jag ej har SPD-SL så låter det för mig som att det får bli Garmin Rally. dem har ju RK100 som passar mina LOOK KEO klossar.
Jag har Rally xc 200. Den första versionen efter vector med lösa batterier.
De har funkat bra, med undantag för att lagren rasade. Officiellt går det ej att byta lager (men det finns instruktioner på nätet från folk som har gjort det)
I mitt fall gick det på garantin så jag fick bodyn utbytt gratis.
En annan sak som är irriterande är att den börjar varna för låg batterinivå tidigt. Det går att köra vidare mycket länge innan man måste byta.
Varför inte Assioma som är för Look Keo? https://cycling.favero.com/en/shop/assioma-duo
Alla som skrivit här tycker att du ska gå på Assioma (även jag) men ändå verkar det som du bestämt dig från början för Garmin av oklar anledning. Gör som du vill, det är ett fritt land. Men Assioma är klockrent, bara så du vet. 🙂
Anledningen att jag skrev här är på grund av min okunskap i frågan med Assioma och det känns definitivt som ett bra alternativ, anledningen att jag var inne på Garmin var att det verkade ej finnas till "Look" KEO men det visade ju sig oxå finnas som alternativ. Har inte bestämt mig ännu men värdesätter era åsikter i denna slinga!
Läs gärna mina tankar och inlägg om exakt denna jämförelse i en annan tråd:
Jag är en sjukt stor Garmin-fanboy med både klocka, dator och till och med en våg från Garmin. Jag hade ändå aldrig valt Rally-pedalerna över Assioma.
