Ajjemän.
Klokt, jag har funderat på hur man skulle kunna byta ut stagen till ett par som sitter på utsidan av skärmen också, man skulle få rätt mycket mer plats för däcken isfAjjemän.
SKS Edge Al 56.
Den där plastgrejen till bakskärmen var kass dock. Jag borrade ett 5 mm hål. Det fungerade bättre.![]()
+1Idag åkte nya stänkskärmarna på. Gravel nu på hösten blir jävligt söligt utan.![]()
Smart! Det känns ju som ”the limiting factor”.Klokt, jag har funderat på hur man skulle kunna byta ut stagen till ett par som sitter på utsidan av skärmen också, man skulle få rätt mycket mer plats för däcken isf
Ergonstolpen är ju likadan som Canyons VCLS (det skall vara två bröder som har startat och äger resp företag) och Canyon säljer ju modeller med både bladfjäderstolpe och Di2Men Di2 ställer till det lite för Ergon-stolpen, frågan är om man kunde knuffat ner batteriet i röret.
Jamen den gör faktiskt skillnad. På graveln däremot har jag haft problem med att stolpen glider ner. Den är ju något smalare än 27,2 i och med att det är två halvor. Måste fnula lite på hur man ska komma tillrätta med det.
Är väl bara att banka in en kil.Ja jag hade sån på min BMC och tyckte den var bra. Man får smörja antifriktionspasta runt och mellan halvorna så den inte glider :)
Vilka skärmar kör du med?
Din cykel är riktigt fin! Jag gillar min Strael, men svart är ju.. svart. Det hade varit fint med lite kontrast. Jag funderar faktiskt på att trycka upp lite egna dekaler till hjul / ram. Så att jag får lite mer kontrast / detaljer på cykeln. Små detaljer kan göra rätt stor skillnad om det görs rätt. Frågan är bara om jag kan göra det rätt.![]()
Hur gick det med cykeln? Är precis lika lång som du och långbent, har precis lagt handpenning på en Faran (samma stack och reach) men är nyfiken på passformen. Känns storleken bra?Har precis lagt en beställning på en ram Strael Ochre 61T. 195 cm med långa ben. Ser fram emot detta mycket. Tänker ultegra Di2 , Farsports S hjul, sadel och styre etc från Kina, kolfiber och lätt ska det vara. Väntas i augusti eller september. Kommer uppdatera här allt eftersom.
@velman Har du lite bilder på din cykel ?
Fick ramen sent på hösten så har ännu inte byggt ihop o testat den men återkommer absolut när det är dags.Är också nyfiken på hur det kommer kännas med för Långbenen.Hur gick det med cykeln? Är precis lika lång som du och långbent, har precis lagt handpenning på en Faran (samma stack och reach) men är nyfiken på passformen. Känns storleken bra?![]()
De har lagt upp bilder på Conti RaceKings i 2.2” på sin Instagram så är du verkligen sugen så tycker jag att du ska testa.När kommer Secan 3.5 med utrymme för minst 2.2" ?
Då hade jag beställt direkt. Ryktas om att flera open mould ramar är på G för 2026 med stort däckutrymme, men det man egentligen vill ha är en Fairllght till ju haha.
Det blir åtminstone tunga hjul med de dimensionerna.Jo jag vet, men det är tight, och på nuvarande cykel kan jag redan trycka in 2.1" Thunder Burts (som jag tror är ett bättre däck än CrossKing).
Vitsen med ett eventuellt byte är att ha mer frihet och kunna klämma in olika tillverkared XC däck och intr på nåder vara låst till de smalaste alternativen. Tyvärr blir det snabbt tunga ramar om man ska få mer utrymme, ge det nåt år till så tror jag 2.25" utrymme kommer vara betydligt vanligare även på annat än "adventure" hojar.
Ok! Tack för uppdateringen!Fick ramen sent på hösten så har ännu inte byggt ihop o testat den men återkommer absolut när det är dags.Är också nyfiken på hur det kommer kännas med för Långbenen.
Jag har inget problem med att halvorna glider men fick rugga upp stolpen lite lätt o lägga på friktionspasta (Mucoff) för att stolpen inte skulle glida ner. En nackdel är att man måste ta upp stolpen o lossa på skruven som håller ihop halvorna om man vill justera sadelvinkeln.Ja jag hade sån på min BMC och tyckte den var bra. Man får smörja antifriktionspasta runt och mellan halvorna så den inte glider :)
Det kan bara du veta. Man förlorar iaf inget på att välja kortare. Har själv varit uppe och vänt på 175 mm men landat på 165 (med 170 mm på ett par hojar).Var har herrskapet valt för vevarmar?
Bikefitter säger såhär på frågan vad han tycker om 172,5: "Regarding cranks, given the position is quite open/upright the crank length can be more forgiving since the hips are already quite open. However, if you are thinking more back to back long days, a 170mm might still be preferable since it will reduce the joint loading slightly on the knees and can help prevent repetitive strains - it is quite a small difference so I would not say it is worth to change it on a bike which already has 172.5mm, but when you have a free choice the 170mm can be a nice option."
Funderar på om jag ska köra på 170 eller gå ner till 165?
www.applemanbicycles.com
Cyklar du mycket på löst underlag är ett lite bredare styre nog att föredra. På lvg det smalare alla gånger.Axelbredd 41cm, skulle ni gå på 40 eller 42 styre?
Resonemanget med procentuellt av kroppslängd är ju jättemärkligt?Det kan bara du veta. Man förlorar iaf inget på att välja kortare. Har själv varit uppe och vänt på 175 mm men landat på 165 (med 170 mm på ett par hojar).
Här finns lite att läsa och tips om att mäta:
BikeDynamics - Bike Fitting Specialists - Crank Arm Lengths
Value for money bike fitting for all riders who want to improve the speed, comfort, endurance and enjoyment of their cycling.bikedynamics.co.uk
Jag har 43.5 i axelbredd/mellan acromionknölarna. Tänkte vara aero och köpte ett 42cm styre. Fick ont i handlederna som försvann då jag bytte upp till 44. Mycket irriterande38 :) och då har jag bredare axelmått än dig.
Att välja styre efter axelbredd har nått bäst före sen ett tag tillbaka.
En gcn video där dom jämförde betydelsen av vikt vs rull- och luftmotstånd dök upp i flödet. Vid 1% motlut äter gravitationen 25% av effekten man producerar, lika mkt som rullmotståndet.
Redan vid 5% motlut är det 75%.
Så helt obetydlig är inte vikten. Fast mest kostnadseffektivt är såklart att minska på kroppsvikten.. :)
Visa bilaga 814132Visa bilaga 814133
Jag tycker att det verkar passa rätt bra, om man med axelbredd menar måttet mellan acromion på ömse sidor. Själv velar jag just nu mellan 38 och 36 cm men lutar åt det senare. För mig personligen blir det rakare armar utan armbågar som åker utDet känns konstigt när man byter från standard 42 men nu är det 42 som känns knepigt.
Precis, och i länken utgår han från grenmått och avståndet golv-trochanter major (benknölen på höftens utsida).Resonemanget med procentuellt av kroppslängd är ju jättemärkligt?
Borde väl åtminstone mäta grenmått/lårben/skenben för att ha lite mer relevans på hur långa benen faktiskt är?
Ja och 38 har ju en flare till 44 i dropsen så.. det kanske blir ok.
Vill ha en så bekväm sittställning som möjligt.
Är det det man åstadkommer med smalare styre eller handlar det bara om minskat luftmotstånd?
Precis.. kollar på Tailfin barbags och där verkar det funka bra med 38cm och dom mindre varianterna av väskor.Det är väldigt individuellt vad som är bekvämt sett till vinklar i axel, armbåge och handled.
Jag tycker att smalare är bättre men under 380 så blir det lite vingligt.
Nackdelen är att jag inte får dit min väska något bra![]()
