Vilken fabriksvaxad kedja skall jag ha?
Hur skulle kedjan bli längre om inte pga att rullarna slits? Vad är det som är slitet i kedjan annars, inner och ytterplåtarna som stretchas? ;) Vad är det som mäts med linjal eller med en kedjemätare som @HåkanC visar bild på som inte mäts med en vanlig kedjemätare, eller är det ett ”bättre” sätt att mäta rullarnas slitage ändå?
Det jag kan utläsa från bilden är att den kedjemätaren mäter utan ”clearance gap” och tvingar rullarna i samma riktning, men vad skulle det spela för roll egentligen? Om det ändå är pga att rullarna slits som kedjan blir längre. Då spelar det väl ingen roll vilket håll rullarna trycks åt, slitaget går åt båda håll? Och om det nu skulle spela roll vilket håll kedjan trycks åt så känns det bättre att trycka ut kedjan åt både höger och vänster i varsin ände? Annars finns ju risken att användaren mäter åt fel håll?
Rullarna glider väl på nånting som slits med dem (!). Rimligen.
Alltså, Birzman mäter som TL-CN42 i den nedre bilden i ditt inlägg. Är det inte så vi vill mäta?
Enl dig mäter alltså Birzman som den nedre kedjeslitmätaren i Shimano-bilden?
Läs gärna länkarna i #109 där förklaras det.
Det som är bra med birzman mätaren är att den är ganska lång, så mätfelet från rullarna sprids ut på många nitar. Den här korta mätaren som jag köpte i början av min cykelkarriär ger ett större procentuellt mätfel. Men jag hade i alla fall fräsha kedjor med crisp växling. 😄
Visa bilaga 839839
Samma jag använder. Nu mot slutet av min cykelkarriär. Byter kedja när den bottnar.
Men det mäts väl isåfall samtidigt som man mäter rullarna med en traditionell kedjemätare också? Eftersom rullarna trycks ut åt sidorna?
om du mäter med en mätare som spjärnar isär kommer du att mäta slitaget x antal nitar, men det kommer att läggas till slitage från två rullar och deras glidleder.
mäter du åt samma håll i förhållande till båda rullarnas mätpunkter neutraliseras detta. endast förlängningen av kedjan mäts.
den sker endast och allena i nitarna och deras glidleder. rullarna har inget med förlängningen att göra.
klart som korvspad.
När vi nu ändå är igång med kedjor och rengör enligt ShelBroCo metoden (närmare instruktioner här https://www.sheldonbrown.com/chainclean.html) föreslår jag att vi mäter varje innerplåt, nit och rulle på den gamla kedjan med för ändamålet passande mikrometer. Det behövs bara två, en för invändiga mått, exvis https://se.rs-online.com/web/p/mikrometrar/2387398 (kolla bara att du beställer version med rätt mätomfång) och en för extern mätning, exvis https://se.rs-online.com/web/c/test-och-matning/teknikertest-och-matning/mikrometrar/ (den är ju riktigt billig)) samt en ny kedja av samma märke och modell för jämförelse.
Vi kan ju inte hålla på att slarva här! 🙄
Slarvigt att köpa, det där kan man ju enkelt bygga ihop själv med delar och verktyg som alla bör ha hemma redan.
Har undersökt hur Birzman-mätaren mäter i verkligheten och den verkar faktiskt inte mäta på det sätt jag trodde den gjorde (och som man ska mäta). Typiskt, jag visste ju vad jag ville ha och så blev det fel i alla fall. Så, jag är skyldig @HåkanC ett tack, er andra en ursäkt och till mig själv blir det en skämskudde 🙄
Ja, att mäta upp kedjan med linjal/meter/tumstock är kanske inte så dumt ändå?
ja säkert är det så. särskilt om det blir slitage och glapp av rullarna över tid? kan ju tänkas återspegla t ex risk för kedjebrott??
#spekulation
men vissa kedjor t ex wippermann har tydligt glapp för rullarna och i viss mån nitarna redan som nya. först undrade jag om det var kasst, men dessa kedjor står emot förlängning bättre än övriga high end kedjor jag kör. och växlar underbart följsamt. kan det finnas ett samband?
och att byta för tidigt är ju helt bättre än tvärtom. särskilt om man inte sällat sig till dem som renoverar kassetter;)
Det är ju rullen som kopplar mot kedjehjulen (oavsett om de är fram eller bak) och det viktiga där är att rullen följsamt går i i kuggen. Man kan visualisera att rullen "spänner" i kedjan och då bråkar med kedjehjulet. dvs belastar kuggen felaktigt och (detta vet vi händer) skadar kedjehjulet.
Fram arbetar (i runda slängar) 25-17 kuggar med att driva kedjan (50-34), bak är det också högst hälften av kuggarna som arbetar - 5 till 17 på en 10-34-kassett). Är den slitageförändrade delningen fel centrerar inte rullen korrekt, men är det stort spel i kedjan (mellan rulle och innerlänk) minskar det på missanpassningen mot kedjehjulen. Cyklar man mycket kraftfullt kan man då hoppas att slitaget stannar i kedjan och inte tar med sig dreven i fördärvet. Så det kan vara en poäng med en kedja med litet större spel för rullen mot innerlänken.
Alltför sladdriga får de förstås inte vara, för rullen skall ändå gå i stabilt ingrepp med drevets kuggurtag för att fungera.
Mer: https://www.norelem.se/medias/Tekni...jQ3N2U5OGZlMDdhNzUyNGZiNGNjNGViMTc0ZjA2ZGNlZQ
Mäta upp kedjan med nått mätverktyg, linjal, måttband, måste väl ändå vara det bästa?
Nä, det bästa är att bara köra tills allt rasar istället. Man tjänar knappt nåt alls på att hålla på och byta kedjor. En komplett drivlina håller typ 500-1000 mil om den smörjs. Man kommer naturligtvis inte kunna byta kedja efter ett tag, men det spelar föga roll om man sen byter allt samtidigt istället.
Jag har sett mätningar som om jag kommer ihåg rätt visade att det är 1-2 av tänderna bak och 2-3(4?) fram som överför det absolut mesta av kraften i en cykelkedja när man trampar.
intresseväckande inpass men jag lyckas inte förstå vad du försöker säga?
Kraftfördelningen mellan tänderna är ju ett av problemen, så är det. Är kedjan sliten blir problemet större, och givet att vi dessutom börjar med toleranser i kedjan och toleranser i dreven, så vill det till att det är "perfekt" redan från början. Men är alla grejor nya arbetar större delen av drevets aktiva kuggar, men inte lika mycket, i alla fall inte samtidigt.
Sedan blir det tråkigare: Kedjan slits, dvs den precisa delningen blir litet mindre precis, och till slut är det (som du säger) några få av länkarna som överhuvud taget driver. Det är då förfallet börjar på riktigt, dreven slits ner och vi får "hajfentänder".- tänderna orkar helt enkelt inte hålla emot och deformeras (plastiskt eller slitage).
Det är nu saker blir intressanta: Är vi intresserade av minsta förluster eller minsta slitage ? Kan vi möjligen få båda ? Det är ju här vaxbeläggning av kedjan verkar lovande, det finns ju vittnesmål (empiri) avseende prestandavinster från cykelstallen (om än med risk för kommersiell bias, dvs att man är sponsorlojal) samtidigt med påståenden om lång livslängd.
Jag skall absolut prova vaxad kedja. Men som Träningsallergiker blir det kanske inte så många datapunkter från mig.
Jag försökte styrka din spekulation, att större toleranser avseende rullarna och länkarna ("slankig kedja") kan vara en bättre kompromiss för att hantera böjning i sida och slitage på stiften, dvs att delningen ökar från den nominella, 12.7 mm (dvs, 1/2 tum) genom slitage. En sorts "snällare kedja", i alla fall gentemot dreven.
Cyclowax nya kompakta vaxkokare med skakfunktion ger ju ett svårt ha-begär hos mig, och ser att andra waxnerds har fått det också, är en del väntetid på dem. Det enda som saknas är att den inte plockar upp kedjan själv ur vaxbadet, men de måste ju kunna sälja på oss en nyare och ännu dyrare vaxkokare i framtiden.
Jag tycker att jag är noga och övertänker ibland. Men den här tråden har totalt utklassat även mig. Anta att den nya kedjan är perfekt nog, mät på valfritt sätt då och då, och vaxa kedjan bara. Klart!
Såg GCNs video om Lidl Treks vaxstation. Dom skulle tydligen gå över till Cyclowax-grejen istället för storkok av vax i en ultra sonic-gryta. För den var tydligen bättre. Jag vet inte om jag tror på det eller om det är någon slags förtäckt reklam i och med deras samarbete med Lidl Trek. Men det låter ju väldigt lovande.
Den är ju bara för en kedja i taget, så ska de använda den lär de ju behöva flera stycken.
Hursomhelst, skak-funktionen tror jag på, både för att få ut gammal gegg / skit och att få in nytt fräscht vax och undvika luftbubblor. Med min manuella gryta får man vispa runt med kedjan manuellt efter smak, gissar att vibrationsskak är mer effektivt, likt en ultraljudstvätt. Och sen är ju detta med att trä på en vajer/ståltråd lite meckigt, den där kedje-buren ser smidig ut. Men det är skaket jag vill åt, för det tror jag kan ha en reell effekt på att kedjan blir verkligt ordentligt vaxad.
Har just nu ingen bra lösning att mjuka upp nyvaxad stelnad kedja, och med det får man ingen hjälp av denna apparat. Man kan en rundstav i trä monterad på arbetsbänken som man drar kedjan över snabbt och effektivt, men just nu knäcker jag länk för länk med fingrarna som ett terapijobb.
Hade det inte varit bättre att montera ett halvt gammalt vevparti med tillhörande drev på väggen som Lidl Trek har i deras vaxstation för att mjuka upp kedjan? Om möjlighet för detta finns alltså.
Kul grej att ha som DIY-projekt också.
Jag vet inte om cyclowax vax-produkt är mjukare än silca som jag kör nu, men nyvaxad kedja med slica-vax är stel som en pinne, så man behöver knäcka loss länkarna innan den går montera på en cykel.
Hmm. En sorts brödkavel med möjlighet att ”haka fast”/låsa en av länkarna i innan man kavlar upp ärmarna och börjar knåda?
skakfunktion för att förbättra penetrationen?
varför inte använda eoner effektivare ultraljud? särskilt om man redan äger en sådan apparat...
den tröga värmen kan ju eventuellt spurtas med en doppvärmare i ett kringliggande vattenbad.
Jag skiftar mellan en Shimano-kedja och en Wippermankedja (för Shimano 105 di2 2x12). Shimanokedjan är tyst o fin och tar inte i (hörbart) främre växelförare annat än i extremlägen. Wippermankedjan tar i mycket tidigare och är i princip bara tyst i de sex-åtta växlar som linjerar bäst med framdreven. Någon annan som noterat detta?
Gissar att det är någon form ultraljudskomponent i cyclovax-värmaren, åtminstone optimerad för just den applikationen, vore konstigt annars, det är ju samma typ av konstruktion. Däremot verkar ett problem vara att om vaxet innehåller friktionsmodifierare så blandas det inte tillräckligt om man inte manuellt rör om. Det är väl iofs inte så förvånande, skulle behövas nån slags propeller för att blanda om, utlraljud/vibration funkar inte för det. Får se när det kommer ut riktiga recensioner på hur den är att använda i praktiken.
Problemet med de demo-videos jag sett så lägger de ned kedjan på kallt vaxblock och kör hela cykeln automatiskt vilket bara fungerar väl om man kör med basvax utan friktionsmodifierare. Med vaxmodifierare behöver man smälta först, röra om manuellt, och sen sänka ned kedje-buren och köra vibrationsprogrammet. Inte alls jobbigt, men för att flödet ska funka smidigt behöver det finnas ett program som pausar när vaxet är smält.
Jo jag har en ultraljudstvätt som skulle gå att använda, problemet med den är just att den är stor som ett as, har stor volym och är långsam. Med alla såna här meckiga procedurer så är målet att få dem så smidiga och snabba som möjligt, och inte fel om jag kan ta med när jag är på semester. Det är ändå en bra idé, så ska nog ta och testa vid tillfälle och se hur snabbt/smidigt jag kan vaxa en kedja med ultraljudstvätten. Just nu använder jag silcas vaxkokare som är rätt liten snabb och smidig, men har ingen ultraljudsfunktion.
om det verkligen finns ultraljudsfunktion i en vaxvärmare eller dito omskakare kan man vara övertygad om att det synts tydligt i en marknadsföring?
min kinaköpta ultraljudstvätt har lite mer värme än gängse, termostatstyrd. men fortfarande måttlig effekt, någonstans 100-200 watt. starthjälp med en doppvärmare är nog vettigt.
men kom jag på sedan har jag en större som skulle kunna ha mer värme? ett containerfynd i 35 000-kronorsklassen...
Det kan man naturligtvis tycka. Jag har dock genom åren fått insikt i att det finns rätt gott om personer som bygger en åsikt på faktoider snarare än empiri och autentisk kunskap. Ett annat sätt att beskriva just den saken är "enkla svar på komplexa frågor".
Om man (till exempel) inte vet fullt ut hur en rullkedja interagerar med sina kedjehjul, hur den slits, varför den slits och hur slitageprofilen påverkar verkningsgraden, sliter på dreven och påverkar sig själv kan det ju tänkas att man missförstår fördelar och konsekvenser avseende olika smörjmedel, var toleranser är oproblematiska och var de påverkar.
Nu är det tydligen så att old school inoljning anses skadlig relativt nymodigheten vaxbehandling, som inte bara minskar friktionen, ger gratis watt och hindrar smuts att arbeta sig in i kedjan, utan också ger en ren yta på kedjan, upphäver skämmiga kedjetatueringar och tillåter vita i stället för svarta cykelstrumpor även för nybörjare.
Samtidigt verkar vaxkollektivet vara uppenbart oense i frågan om vilket vax, hur man vaxar, om underhåll består av rengöring plus omvaxning eller tilläggsvaxning.
Alltså, i frågan om att tänka igenom olika frågor, ibland inte ens i närheten av att vara existentiella :-)
Haha. Mycket teorier här.
Jag byter kedja av två anledningar.
1. Växlingarna blir lidande. Kedjan måste vara styv i sidled för crisp växling, för att rappt kunna klättra upp på nästa krans när man växlar.
2. Blir den för uttänjd förstör den även kassetten.
1 inträffar före 2. Därför behövs egentligen ingen kedjemätare öht.
Drivlineförluster av en sliten kedja tror jag är försumbara.
Jo det är ju sant. De nämner i förbifarten här
din aning är korrekt, det är nån slags lägre frekvens skak och de sökt efter rätt motor att göra det, inte ultraljud.
Jag vet inte, jag är själv företagare och sysslar med produktutveckling om än i en helt annan bransch, kanske gjort mig lite godtrogen, men jag tror att det finns företag som inte är ute efter att blåsa sina kunder med verkningslösa produkter. Sen kan de ju ha gjort fel ändå förstås, och det är svårt mäta alla såna här grejer så det är nog en hel del gissning i produktutvecklingen också.
Vad jag märkt när jag vaxat traditionellt är att ibland har det hänt att nån länk inte riktigt fått penetration, kan gnissla lite om den. Kan ha varit att jag varit dålig på att röra om iofs, men tänker mig att någon form av vibration borde minska risken för detta. Vilken frekvens och amplitud som är bäst hänger nog en del på viskositet och sådant kan jag tänka mig. Får se om det kommer ut något mer om denna, fortfarande ny produkt. Jag har frågor och har inte beställt än 😁.
Edit: mot slutet av videon nämner de att valet att inte använda ultrasonic är att få ned storleken på enheten och snabbheten på processen, men medger att ultrasonic kan möjligen ge bättre resultat.
Jo, man kan absolut sätta sig in i varenda detalj kring ett ämne. Och det kan vara kul. Men sen behöver man också ibland sätta sig i ett flygplan igen och blicka nedåt och se helheten. Tänka igenom om det faktiskt spelar någon roll? Vad ger den här kunskapen mig, kanske 0,5 watt extra? Massa extrajobb, noja och ångest? Hur mycket pengar sparar jag egentligen på det? Men framförallt den viktigaste frågan: Är det värt det?
Kedjor är relativt billiga. En enligt Happy utdömd och kass kedjemätare dömer snarare ut kedjorna för tidigt enligt konsensus här, så motivet är att spara pengar och använda kedjorna längre? Hur mycket pengar sparar man faktiskt på det över tid? Behöver man verkligen vara så otroligt noggrann, eller räcker det inte bara att mäta kedjan på valfritt sätt då och då och sen byta när den är kass? Mer än så behöver man inte veta. Tycker jag iallafall.
Den där pluraliteten i åsikter och strategier om i hur man underhåller drivlinan har funnits långt innan vax kom in i bilden. Det är naturligt att det blir så eftersom det är väldigt många variabler som påverkar drivlinan.
Prestandan på oljeprodukter varierar minst lika mycket om inte mer än prestandan mellan olika vaxprodukter, så den diskussionen är inte ny heller.
Däck med lågt rullmotstånd och bra system för drivlineunderhåll och de för stunden bästa produkterna för detta är en liten sjuka jag själv har. Jag kan sluta när jag vill, men jag vill inte 😋
Uh, man kanske ska se hela videon också, de gör faktiskt ett statement om ultrasonic mot slutet och de säger att de har valt att inte ha ultrasonic för att det blir en mer kompakt modul och snabbare process med lägre frekvens, men medger att ultrasonic kanske ger liiiite bättre resultat. Där ser man.
