OT: Märkligt elfel
OT: Märkligt elfel
Troligen inte trapp
Men själve fan att den modellen inte ser ut att funka analogt med den som den jag just monterade. Antar att det är 2 L för att klara 2x ström men behövs båda för en kanal?
EDIT. Min är möjligen nyare och kanske ser ut som den gör pga att den kan ha en annan ström på in/out än på L & N
OT: Märkligt elfel
Strömbrytaren på bryggaren styr Shelly-relät så den fungerar 100% som vanligt, man kan stänga av och sätta på med knappen (som är bytt mot en återfjädrande), men det går också att ladda kaffebryggaren i förväg och röststyra eller sätta på med app. Och det kan inte hamna i osynk eftersom det bara finns en fysisk brytare och det är relät.
Till skillnad mot att sätta en "smart plugg" mellan, då måste man komma ihåg att sätta på kaffebryggaren innan man kan fjärrstyra pluggen.
Dvs 100% WAF! Dessutom var det enda relät jag hade liggande ett med effektmätare så nu vet jag att att vi använder 7-8kWh varje månad bara till att göra kaffe! En annan bonus var att jag kunde sänka auto-avstängnings-timern från bryggarens ursprungliga 2 timmar till 1 timme. Sen går det förstås att göra massa annat smart också som en röstannonsering om att kaffet är klart osv.
OT: Märkligt elfel
Vi har (pga lite ombyggnation av lägenhetenI) också frånluft i köket via en ej avstängningsbar köksfläkt. Den drar ca 10w.
Fläkten ventilerar väl ut luften utomhus så det känns som att det skulle vara korkat att värma upp den först :-)
Vi ligger för övrigt på runt 300kWh i förbrukning ex värme och då är det diskmaskin varje dag, extra kyl/frys, tvättmaskin flera
10w hade jag varit okej med.
Detta magiska aggregat verkar hantera både till och frånluft och jag hoppas ju att det inte är frånluften som värms...
Fläkten verkar vara på 115w och Eftervärme 500w
Så då verkar de 600w jag mätte upp i går kväll inte helt orimliga längre.
Jag verkar också förbruka mer ju kallare det är ute...
Känns inte helt bra att jag tydligen får betala en del av värmen själv även om det enligt hyreskontraktet ska ingå värme... Och dessutom en värme som jag inte på något vis kan reglera själv.
OT: Märkligt elfel
Spännande, vad är det för uppvärmning i övrigt? Det ser ju helt klart ut som att du har rätt i dina antaganden.
Vi har elektrisk värme av tilluften i trapphusen i min BRF. Men det är även golvvärme och radiatorer via fjärrvärme. Vi stängde av elektriska tilluftsvärmen (den är på 9kW per trapphus!!) och numera förbrukar vi ca 4000kWh i månaden året om, det enda som varierar är ca 1kW belysning nattetid. Tidigare toppade vi 8000kWh kalla månader!
Enda komfortskillnaden är att det blir kallt i trapphuset om någon ställer upp dörren i några minuter (t.ex. för att bära in matkassar eller liknande), men det blir snabbt varmt igen när den stängs.
.. och så har det alltså varit i snart 20 år sen de här husen byggdes.
OT: Märkligt elfel
Det syns rätt tydligt när jag drog ur kontakten... Förbrukningen sjönk med 90%
Efter att ha haft kontakten urkopplad i 20 timmar kändes luften i lägenheten lite annorlunda, inte instängt eller unket eller dålig, bara annorlunda.
Jag gjorde ren filtren, tog bort den lilla talgoxen och en väldig massa bös som strypte inloppsfiltret. Satte dit en 3:e variant av energimättare och pluggade i kontakten.
Det lät lite annorlunda nu när jag plockat en massa hinder ur filtret. Och jag kan nu faktiskt märka en liten skillnad mellan fläktlägena. Dom första 2-3 minuterna drog den 40w och jag kände mig duktig. tittade till den igen, 577w. Nu ligger den och pendlar runt 600w.
FTX aggregat känns just nu som en av historiens sämsta uppfinningar... Spelar ju liksom ingen roll vad jag gör, kan låta varenda lampa lysa dygnet runt utan att det påverkar min elräkning märkbart.
Det som ska vara den huvudsakliga uppvärmningen är vattenburen fjärrvärme med radiatorer under fönstren. Och det har aldrig någonsin varit så jag tyckt det varit kallt inomhus utan är den varmaste lägenheten jag bott i.
OT: Märkligt elfel
Visa bilaga 749780
Den implementerade lösningen av ftx verkar rätt rutten ja. Konceptet som sig är rätt utfört rätt bra.
Bra att du hittat boven, nu återstår lösningen! 😃
OT: Märkligt elfel
Jag är ju inte dummare än att jag kan se födelar med FTX men det gäller att systemet sätts upp rätt vilket jag tvivlar på att "mitt" aggregat är. Fast det är rätt bullrigt så med aggregatet monterat i köket är det f@n inte bra!
Nu när jag förstått lite mer vad det är som händer ska jag kontakta hyresvärden och höra om det verkligen är rimligt att ventilationen ska stå för 90% av min elförbrukning vintertid.
Ute är det 2-3 plusgrader och inne är det så varmt att jag funderar på att ställa upp balkongdörren, så jag kan inte se något behov av att värma inluften.
OT: Märkligt elfel
Det måste ju gå att koppla bort förvärmningen bara? Själva frånluftsfläktandet vill du däremot ha.
Men 40w dygnet runt blir en snutt det med över ett helt år.
OT: Märkligt elfel
Jag hade lite i smyg kollat om det gick att avaktivera värmeelementet i fläkten och se vad som händer med inomhusluften om du har det frånkopplat. Kanske fläktar det som det ska, och inomhusklimatet är bra iaf.
Har du inga vred på radiatorerna som du kan sänka uppvärmningen med när det är för varmt? (Lite avundsjuk, här går allt på max och det blir 20-21°C, vilket jag som frusen av mig blir lite sne av.)
OT: Märkligt elfel
Det finns ingen knapp eller funktion att stänga av extravärmen med så den enkla lösningen finns inte. Men jag utgår från att det finns någon kontakt på elementet spm man kan råka dra ut. Verkar som det går att köpa aggregatet utan den finessen.
Men vill höra om värden kanske kan göra det, så slipper jag riskera att hamna i någon konflikt där. Det finns också en mer avancerad kontrollpanel där man kan justera hur mycket som helst och med den ska man tydligen kunna stänga av värmen så det borde inte vara någon stor grej tycker jag.
Jo, jag kan justera på radiatorerna och har helt avstängt i sovrummet. Men också jag är väldigt frusen av mig och det verkar dumt att dra ner på värmen när det för en gångs skull finns tillräckligt och "gratis"
OT: Märkligt elfel
Hur gick det då med mina problem med Köksfläktens elförbrukning?
Efter kontakt med värden blev jag uppringd av ventilationsfirma som kom så fort jag hade tid att vara hemma.
Så fort han kom in reagerade han över ljudet, så där ska det inte låta...
10 minuter senare hade han konstaterat att det var motorn till den roterande värmeväxlaren som brunnit.
Efter motorbyte och nya filter ligger nu förbrukningen på 40-42w och ljudet... Den är ju nästan tyst!
Eftersom den har låtit likadant sedan jag flyttade in har jag trott det ska låta på det viset...
OT: Märkligt elfel
Vit är nog nollan i huset...och då startar väl inte skiten om man kopplar blå blå brun brun men om man flyttar en så blir det nästan perfekt.
Vit och brun är ledare på olika säkringar i det här fallet. Blå är gemensam nolla (brukar man ha det?)
Huset (brf) är byggt 95, och jag gissar att vit och tillhörande säkring har tillkommit senare då den säkringen inte är numrerad i skåpet, men tillagd med bläck på förteckningen.
OT: Märkligt elfel
det är nog ibland dåligt att dela nolla. Baserat embart på tekniskt gymnasium.
Edit. Sen beror det kanske i verkligeten på om det är två glödlampor eller två värmepannor
OT: Märkligt elfel
Normalt är det inga problem då det är olika faser och dessa är fasförskjutna.
Idag skulle det dock krävas en 2-polis säkring för gemensam frånskiljning för att vara korrekt.
OT: Märkligt elfel
Om det faktiskt är två olika faser ja. Om den extra gruppen som är tillagd i efterhand är gjord utan särskild tanke på vilken annan grupp den ska gå i par med är det ⅔ chans att de är olika i en trefasanläggning. Men i en lägenhet är det väl risk att det är en enda fas till allt? Bäst är väl att mäta spänningen mellan faserna för att försäkra sig om att nollan inte kan bli överbelastad.
OT: Märkligt elfel
Absolut, därav jag skrev ”normalt”, men han verkar ju ha tre huvudsäkningar så det är nog med största sannolikhet 3-fas in.
Ja att mäta är att veta, så bra tillägg 👍
OT: Märkligt elfel
Det finns troligen en svart kabel(fas) med, är troligen trefas fram(brun, svart, vit). Ja, det går att dela nolla(blå i detta fall) för flera maskiner, detta då jordfelsbrytaren, i centralen, har en gemensam nolla(nollskena), och den mäter diffen mot alla tre faser, och den kan inte veta om det är en trefasmaskin eller två enfasmaskiner. Trefasmatade maskiner behöver inte heller bara vara lika belastade på alla tre faser, som en trefasmotor/3-fas värmeelement, utan det kan ha olika belastning på olika faser(som en spis, beror ju på vilka plattor/ugn man startar). Har man äldre hus/flera centraler är det en nollskena per central/grupper.
OT: Märkligt elfel
Lägenheten har tre faser (baserat på att spis/ugn har tre säkringar, men hur det ser ut bakom vet jag ju inte 😬) Jag ska mäta mellan brun och vit nästa gång jag är där.
