Tubelesseländet
Ja jag tycker det är märkligt att dessa fälgband inte nämns oftare med tanke på hur mycket smidigare det är än tejp.Skönt att du hittat din grej, tubeless är det bästa sen dom kom på burkar och flaskor till bärs!
Kan vara för att de är mycket tjockare än tejp och inte sitter fast i fälgens botten. Det kan göra monteringen mycket besvärligare. Dels blir det värre att kränga över sista biten av däcket eftersom det sträcks hårdare mot fälgen, och dels kan fälgbandet (ibland just på grund av föregående elände) halka åt sidan utan att det syns.Ja jag tycker det är märkligt att dessa fälgband inte nämns oftare med tanke på hur mycket smidigare det är än tejp.
Hade samma problem med klägg i ventilerna innan och förra året var det riktigt illa. Vet inte hur många gånger jag tog ut och gjorde rent... Har sen i mars kört med clik valve och måste ändå säga att det har varit värt bytet! Inte haft några problem än så länge iaf. Väldigt smidigt att pumpa och kolla trycket.Kan vara för att de är mycket tjockare än tejp och inte sitter fast i fälgens botten. Det kan göra monteringen mycket besvärligare. Dels blir det värre att kränga över sista biten av däcket eftersom det sträcks hårdare mot fälgen, och dels kan fälgbandet (ibland just på grund av föregående elände) halka åt sidan utan att det syns.
Är man lite klantig och inte får jämn sträckning hos bandet runtom så kan hålet för ventilen bli ovalt så det läcker där.
Jag föredrar också fälgband, men helt problemfritt är det alltså inte.
Edit: För närvarande håller jag på att bli vansinnig på att alla mina ventilkäglor kläggar igen så det varken går att pumpa eller släppa ut luft. Måste nog prova några alternativa grejer som kommit på sistone, men de är verkligen ohemult dyra.![]()
Med tanke på hur svårt det varit att hitta vettiga portabla pumpar för MTB (som prioriterar volym över tryck) så går alla ventiler som kräver adapter fetbort tyvärr.Hade samma problem med klägg i ventilerna innan och förra året var det riktigt illa. Vet inte hur många gånger jag tog ut och gjorde rent... Har sen i mars kört med clik valve och måste ändå säga att det har varit värt bytet! Inte haft några problem än så länge iaf. Väldigt smidigt att pumpa och kolla trycket.
Vissa typer av pumpar till presta fungerar ju direkt på clik men man får ju vara beredd på att byta pump huvuden eller använda adaptrar.
Intressant, det måste jag testaJag lägger lite kedjeolja på lilla stången i ventilen. Då tar det ungefär tre gånger längre att klägga igen.
Jag tänkte "buy once, cry once" och köpte muc-off big bore som är Schrader men passar i presta-hål på fälgen. Jag är nöjd med dom, om man bortser från priset :)Med tanke på hur svårt det varit att hitta vettiga portabla pumpar för MTB (som prioriterar volym över tryck) så går alla ventiler som kräver adapter fetbort tyvärr.
Edit: Undrar om man ska prova att gå över till Schrader. Måste borra upp hålet i fälgen bara.
Tack för bra tips, ska provas. Brukar också bunkra upp på ventiler, inte superdyraJag lägger lite kedjeolja på lilla stången i ventilen. Då tar det ungefär tre gånger längre att klägga igen.
Smart lösning! Har nog exakt likadan pump pga bra volym. Kopierar nog den lösningenEnig om att adaptrar är ett elände. Men i det här fallet tycker jag att adaptern gör pumpen bättre. Adapter sitter permanent på skruvanslutningen, och jag skrev ut ett lock som väderskyddar. (utan adapter försvinner hela slangen in och döljs av ett gummilock)
Clik-anslutningen är kanon, även om clik bara är en smalare Schrader med klick
Visa bilaga 849132
Visa bilaga 849133
Håller fulständigt med, men jag tror att det finns en pump på marknaden som uppfyller kraven:Med tanke på hur svårt det varit att hitta vettiga portabla pumpar för MTB (som prioriterar volym över tryck) så går alla ventiler som kräver adapter fetbort tyvärr.
Adaptern är skruvad i pumpen, inte mot ventilen.Skruvanslutning är nåt jag vill undvika. Vet inte hur många gånger jag sett folk som pumpat däcket och sen fått med sig ventilkäglan ut när de ska lossa pumpen, men följden att all luft åker ur vips. Och i vissa fall har däcket hoppat ner från diket i fälgen och går sen inte att få upp igen med samma handpump. Ridå.
Det blir nog en sådan när clik-konvereteringen av cykelförådet når till min MTB.
Vilka slangar använder du? Testade Tubolito både på mtb och grushoj härom året, men av fyra slangar gick tre sönder efter ett par veckor. Förmodligen vid ventilerna som det läckte.Jag har har haft två jobbiga TL-punkor på gruscykeln. Ingen av dem tätade med salamis. Gamla stålcrossen går med TPU så det blir nog det som gäller framöver.
Nu frågade du inte mig (Vilka slangar använder du? Testade Tubolito både på mtb och grushoj härom året, men av fyra slangar gick tre sönder efter ett par veckor. Förmodligen vid ventilerna som det läckte.
Har kört med Fillmore Valves i ett par år. Värt varenda krona även om de är svindyra. Man förstår inte vilken skillnad det är innan man testat. Fyller och poppar däck utan problem, luftflödet är enormt jämfört med "vanliga" ventiler och det är enkelt att tömma luft.Länkar in min andra tråd:
Stötte på en för mig tidigare obekant produkt och hittar inte mycket via sökmotor heller:
Schwalbe Max Flow
Tolkar det hela som en insats som ersätter vanliga käglan och ska ge motsvarande luftflöde som utan, respektive förhindra att ventilen täpps igen av gucka.
Någon som testat dessa?
- glitch
- Svar: 31
- Forum: Sveriges trevligaste cykelforum
Monterade Max Flow ventilkäglor igår. Såg rätt lovande ut. I mång och mycket en "vanlig" ventilkägla fast i storlek XXL vilket torde minska risken för igenkläggning, respektive vara lättare att rengöra om det skulle behövas.
Sjukt dyra!?Har kört med Fillmore Valves i ett par år. Värt varenda krona även om de är svindyra. Man förstår inte vilken skillnad det är innan man testat. Fyller och poppar däck utan problem, luftflödet är enormt jämfört med "vanliga" ventiler och det är enkelt att tömma luft.
Gegga är inga problem att fylla genom ventilen, behöver inte göra annat än att lossa hatten och trycka dit sprutan.
Med inserts krävs en mindre anpassning för att ventilen skall få fritt utrymme att öppna sig men det löser man enkelt med lämpligt borr eller lödkolv.
Nej, men det är lika sjukt flöde ur ventilen när du tar bort pumphuvudet...kan det bli bättre luftflöde än med urskruvade insatser?
Ah! Du bangar för det intensiva och resurskrävande arbetet att skruva i insatsen och pumpa en gång till när väl däcket poppat.Nej, men det är lika sjukt flöde ur ventilen när du tar bort pumphuvudet...
Kolla på silcas pumpar först så känns wolftooth som ett kap!89 euro![]()
Problemet är att ventilen kan följa med ut när man lossar pumpen efter att ha pumpat fullt. Det är minst sagt lite irriterande att pumpa fullt med en liten pump och sedan tappa all luft pga en ventil som följer med pumphuvudet.Ah! Du bangar för det intensiva och resurskrävande arbetet att skruva i insatsen och pumpa en gång till när väl däcket poppat.
Hoppas innerligt att du orkar cykla. Kan ju vara jobbigt.![]()
Jag var riktigt nära att hamna där i söndags efter ett slangbyte i fält. När jag hade pumpat däcket och lossat pumpen hade ventilen skruvats loss, den satt kvar på sista gängan.
