Pumpen gick sönder
Fredrik Å
Pumpen gick sönder
Min SKS Air-X-Press 8.0 gav upp andan nu ikväll.
Vad ska man köpa för pump som inte är lika vinglig som den jag har och som kan pumpa upp ett normalt däck till 6-7 bar?
Pumpen gick sönder
Lezyne Steel Drive HV. Stabil och rejäl med trähandtag och gummislang. Det är lite fippel med att man måste skruva munstycket på ventilen, men det innebär samtidigt att den aldrig lossnar när man pumpar.
Går även att byta ut munstycket mot ett "klämmande", om man föredrar det.
Tycker klämmande funkar bra för Presta (och man slipper ju risken att ventilkäglan skruvas ut), men sämre för Schrader.
Pumpen gick sönder
Pumpen gick sönder
Pumpen gick sönder
Jag har en från Lidl som pumpar på bra, upp till 10 bar tror jag.
Men om manometern visar rätt har jag ingen aning om.
Den liknar den på Biltema för 229:-
Pumpen gick sönder
Jag köpte en sån här https://www.rosebikes.se/p/rose-druckmacher-gf-56-floor-pump-877148 för många år sedan. Rose har reservdelar till den i sortimentet så jag kompletterade med ett gäng munstyckeinsatser.
Den fungerar alldeles utmärkt och har den i mitt tycke stora fördelen att manometern sitter strax under pumphandtaget och inte nere vid golvet som på de flest. Bekvämt och stort handtag. Påstås klara 11 bar, vad som nu ska pumpas till det trycket. Kanske @Kashmirsocialist s 19 mm däck. Vad vet jag 😄
Har f.ö. köpt ett par munstycken med slang för den pumpen som monterats på kompressorhandtaget, en gammal BT-pump osv.
Pumpen gick sönder
Magicshine Airro elpump, pumpar upp till rätt inställt tryck och är så liten att du kan ha den i fickan på cykeltröjan.Bosch har också bra elpumpar men de är för stora att ha i fickan men ersätter fotpumpar.
Pumpen gick sönder
Låter ju som en smidig pump att alltid ha med, men när jag kollar specen så kan de endast pumpa ett 32mm lvg-däck 1-2 gånger. Känns som för lite marginal att endast ha luft för en punktering? En minipump är ju sjukt jobbig att använda men man riskerar inte att stå helt utan luft i däcken..
Pumpen gick sönder
Knappast sant. Kolla Friction facts test av pumpar. Klarar fler pumpningar än andra små elpumpar.
