[OT] Ny Kaffebryggare, vilken?
Melitta epour tilltalar mig.
Just den där modellen är ju rätt otäck jämfört med moccamastern, även om jag håller med om att priset är rätt orimligt. Jag köpte min begagnad.
Ja, den brygger alldeles för ovarmt kaffe och är lite bökig att fylla men fyllt sin funktion. Jo, MM kan man ju hitta till rätt bra pris begagnat!
Lutar mot Wilfa:n just nu, få se vad "regeringen" säger först. ;)
Wilfa CM11B-A125​
Wilfa CM11B-A125​
Bara en sak, som kanske inte är relevant längre...
Jag har en sån på landet. Inget fel på bryggaren, men kannan på min ser inte ut som på bilderna jag hittar nu.
På min kanna är det en fast plastkant som locket sitter på/i istället för en kanna helt i glas, som det ser ut på bilderna. Varianten med plastkant är i min mening kass...
Jag har kvarn, fransk presskanna, clever dripper, halvautomatisk kaffemaskin samt en bryggare (Moccamaster). Blir ändå den vanliga bryggaren som går mest. Det är liksom enklast och snabbast.
Du behöver en aeropress, några mokabryggare och antagligen även en Gina-bryggare. Materialsport, kom ihåg det :)
Jag måste ha dålig smak, men tycker att färdigmalt kaffe smakar bättre än nymalt. Har haft perioder med mokabryggare och pressbryggare, men kommit fram till att Moccamastern ger godast kaffe och är smidigast att hantera. Den har dock 2 problem, tratten tar åt sig lukt och handtaget på tillbringaren ger dålig känsla. Byter tratt och tillbringare ungefär var 5-8:e år.
Fransk press tar lika lång tid som en bryggare skulle jag säga och är minst lika enkel och använda.
Och en mokakanna ger godaste kaffet!
Här är en nätt liten en
50 koppar. Då räcker det till morgonkaffe för två.
Vadå? Du kan ju inte ställa en fråga, få några svar och sen bara beställa på några timmar? Jag har ju tagit fram en xls som vi ju alla skulle fylla i. Sen ska den ju cirkuleras, debatteras och fyllas i på nytt. Jag har planlagt att vi skulle vara klara runt jul. 2027. Väldigt ohappy. :)
Men åhhh, kan ju inte vara utan kaffe så långe! Koffein går före velande, även om det känns konstigt!
Har varit lite snål, men en ny moka-bryggare för induktionshällen är snavande nära mellan varven. Vet med mig att det troligen blir espresso ur maskinen istället när jag känner sug av lite mer koncentrerad smak, så därför är det en lågprioriterad utgift så länge det finns behov av andra prylar.
Avgörandet kan möjligen bli att en röd Bialetti vore en prydnad i sig att ha stående i köket.
Bialettis lilla adapterplatta funkar fint annars. Aluminiumkannorna är så mycket snyggare.
Möjligt att det tar lika lång tid, men det tar mer tid i anspråk för hantering upplever iaf jag. Bryggaren står ju och puttrar för sig själv, medans man gör något annat. Presskannan ska ju tryckas igenom, och lite mer meck att skölja ur än att slänga bryggfiltersumpen i avfallshinken.
Samma här, vet inte varför jag inte köpt, speciellt sedan min espressomaskin havererade.
Kan rekommendera espro franskapress "bryggare". Mycket bättre än bodum och alla dess derivat som är billigt skit. Jag har en stor i rostfritt, byggd i dubbel vägg, så den håller kaffet varmt länge.
Håller helt med om att bryggaren sköter sig själv mer under tiden, medans det är lite mera meck med en presskanna. Angående rengöringen av presskanna så brukar jag bara sköljer ur presskannan med varmt vatten så att all kaffesump åker ner i slasken (med en slasksil som fångar upp det) vilket gör processen lite snabbare .
Antar att den diskuterats innan i tråden. Jag har en gammal Moccamaster KB741 som bara tuffar på.
Den är tillverkad i December 2012 enligt serienummer. Köpte den någon gång under 2013.
Minns att min arbetsgivare reade den så den var billigare att köpa på kampanjen än med personalpris.
Gav 899 kr eller 999 kr, minns ej exakt. 😊
Fortfarande samma goa varma kaffe så jag räknar in den i kategorin prisvärd.
KB741.80, tillverkad i april 2014, inköpt hösten 2014, för min del.
Så något år yngre, men den har gått ganska hårt under alla år och gör fortfarande vad den ska. Köpt en ny kanna då jag lyckades sabba plast-snäppfästet för locket för ett par år sedan.
Mycket handlar nog om att det bryggs i rätt temperatur? "Kokade" kaffet i kastrull i morse och filtrerade genom gamla bryggaren, mätte temperatur med termometer. Godaste kaffet på länge! :)
När jag använder min Clever Dripper har jag kommit fram till att det funkar rätt bra att hälla kokande vatten från vattenkokaren ner i en rumstempererad Pyrex-måttkanna av glas. Efter typ 10-15 sekunder häller jag sedan vattnet från Pyrex-kannan över kaffet. Då verkar temperaturen hamna ganska lagom, på dryga 90 grader.
Tempratur på vattnet och malningsgrad gör sjuk skillnad på kaffet.
Brukar köra runt 85-90 på vanligt fulkaffe från affär och det gör en jäkla skillnad.
