Hjulbyggartråden
Det hade jag också gjort. Det blir så mycket enklare att bygga och hålla reda på när alla är samma och det blir tillräckligt många ekrar för att det ska löna sig att köpa ett storpack.Jag hade köpt 260 mm till rubbet.
Jag vet inte om jag förstår vad du egentligen har skrivitvad var det nu för patentare @kais01 körde med? Börja med att disha in från drivsidan - och detta alternerande på backward / forward färdedel?
ok, jag tror tanken var att börka m att dra in det till mitten och sen spänna resten.Jag vet inte om jag förstår vad du egentligen har skrivit
Men om du tittar på ekrarnas vinklar bakifrån i ett bakhjul så ser de ut ungefär så här
Förhoppningsvis framgår det av bilden att om du skruvar ett ½-varv på varje nippel så flyttar sig fälgen mer åt vänster sida.
Därför brukar en enkel hjulbyggarteknik för oss hobbyhjulbyggare vara att först spänna upp alla ekrar i hjulet till ~80-90% och sedan räta det åt vänster samtidigt som ekerspänningen höjs till 100%
För att slippa räta hjulet särskilt mkt efter 1a provturen bör du åtminstone enär du spänner ekrarna de sista varven med hög ekerspänning skruva lite mer och sedan tillbaka, dvs
om du skall skruva åt ¼-varv skruvar du ¼ + ⅛-varv och sedan tillbaka ⅛-varv.
(Krånglig förklaring i text, men enkelt att göra i praktiken)
Avsluta med att spänningsbefria ekrarna så här
Visa bilaga 849050
kläm HÅRT (jag använder handskar), man behöver komma över sträckgränsen för ekrarna!
Gången är grovrikta - massera - rikta - massera - rikta - massera - rikta - massera - rikta osv osv. Att spänna allt jämnt och sen justera är i princip bortkastat, eftersom din spänning garanterat kommer gå åt skogen. Små små steg, jag jobbar oftast med kvartsvarv, där man sakta tar sig mot ett perfekt justerat hjul. Glöm inte ovaliteten som är en aning svårare än jämnheten i sidled då utslagen blir väldigt små i slutänden. Jag ser över den med jämna mellanrum på min väg mot rakhet i sidled.mm, det gav inte så mycket - men nu är det spänt och dishat med jämn spänning. Då ska vi se om jag kan rikta det i veckan utan att fucka upp det.
EDIT. ja just det. Massera
Vad menar ni med "massera"?Gången är grovrikta - massera - rikta - massera - rikta - massera - rikta - massera - rikta osv osv.
Det är en hemlighet. Men jag antar att du ändå kommer visa hundra bilder som du visat hundra gånger innan inom tre minuter, så kör du på.Vad menar ni med "massera"?
Och hur utför ni denna massage i praktiken?
SpänningsbefriaVad menar ni med "massera"?
Ja, men ska se om det inte underlättar att ha drivsidan spänd och korrekt dish innan finliret.Gången är grovrikta - massera - rikta - massera - rikta - massera - rikta - massera - rikta osv osv. Att spänna allt jämnt och sen justera är i princip bortkastat, eftersom din spänning garanterat kommer gå åt skogen. Små små steg, jag jobbar oftast med kvartsvarv, där man sakta tar sig mot ett perfekt justerat hjul. Glöm inte ovaliteten som är en aning svårare än jämnheten i sidled då utslagen blir väldigt små i slutänden. Jag ser över den med jämna mellanrum på min väg mot rakhet i sidled.
Min erfarenhet, även om inte superstor, är att det inte går att skynda sig speciellt mycket och att vissa hjul är ganska smidiga medan andra är lite värre. När jag masserar tar jag i ordentligt, ungefär såpass att mina av fysiskt arbete ganska härdade händer ändå får lite skavkänning i handflatorna om jag bygger ett hjulpar.
Jag går på mina hjul, brukar funka. Hoppa lite.Spänningsbefria
Ja jag har sett att folk gör det. Jag än så länge inte gått så långtJag går på mina hjul, brukar funka. Hoppa lite.
Det gjorde jag iofs inte på senaste med kolfiberekrar...
Det ger ju inget mer än det man får genom att klämma ekrarna parvisJa jag har sett att folk gör det. Jag än så länge inte gått så långt
Menar du korsade eller flätade ekrar? (Flätade ekrar betyder att man i ett trekors hjul trär ekrarna: över-över-under, dvs man flätar sista korset)På ett hjulset jag ägde från Spank, 2014, så var inte SP-ekrarna korsade. Det väckte en fundering hos mig.
Häromdagen var det dags att bygga med dem naven igen.
Jag har medelst hjälp av AI letat efter vetenskaplig förankring i huruvida korsande av ekrar faktiskt är bättre eller sämre men det verkar inte finnas något koncensus eller faktiskt vetenskapligt stöd, snarare endast ett antagande.
Hjulen är byggda nu. Finns här nån mer än mig som testat att skippa korsandet av ekrar? Man skulle ju givetvis behöva blindtesta två i övrigt identiska hjul.
Jag konstaterade samma sak. Finns mycket tyckande och gamla sanningar, men väldigt tunt med fakta.Jag har medelst hjälp av AI letat efter vetenskaplig förankring i huruvida korsande av ekrar faktiskt är bättre eller sämre men det verkar inte finnas något koncensus eller faktiskt vetenskapligt stöd, snarare endast ett antagande.
Dam cykel Trofen Husqvarna från 52 har oflätad ekrer.Jag konstaterade samma sak. Finns mycket tyckande och gamla sanningar, men väldigt tunt med fakta.
Byggde förra hjulparet utan att fläta ekrarna mest för att jag spraymålat dem i guld och ville inte ha färgskav. Enda skillnaden jag märkte är att man slipper det knirkande ljudet i låg hastighet från ekrar som rör sig mot varandra.
jag flätar endast om det behövs för att växel eller bromsok inte ska ta i.På ett hjulset jag ägde från Spank, 2014, så var inte SP-ekrarna korsade. Det väckte en fundering hos mig.
håkan förklararar i inlägg 7350...Jag vet att jag är trög, men vad är skillnaden mellan 3 kors och 3 kors "flätade" ?
Aha!håkan förklararar i inlägg 7350...
när man flätar där i yttersta korset kommer ekrarna där byta plats i korset, ligga an mot och påverka varandra i yttersta korset. i annat fall går de fria från varandra
+1 :)OK, jag trodde att man alltid bygger 3 kors så.
nej. över över under.Aha!
Så flätat betyder under-under-över?
Det beror ju lite på i vilken ordning man bygger. Och kanske hur starkt ordningssinne man har. Men det ger sig ju automatiskt. SP skickar jag i alla ekrarna först och ställer navet i fälgen.nej. över över under.
i sista korset flätar men den yttre ekern man just håller på med; under den inre eker som redan sitter där..
Japp! Skrev fel, men så trodde jag som sagt att man alltid bygger 3-kors.nej. över över under.
jag tror en vanlig approach är att börja med de inre ekrarna, vrida navet för att nödtorftigt spänna upp dem och sedan montera de yttre ekrarna, samtidigt korsa?Det beror ju lite på i vilken ordning man bygger. Och kanske hur starkt ordningssinne man har. Men det ger sig ju automatiskt. SP skickar jag i alla ekrarna först och ställer navet i fälgen.
Ja när du säger det låter det rimligt om man bygger med klassiska nav.jag tror en vanlig approach är att börja med de inre ekrarna, vrida navet för att nödtorftigt spänna upp dem och sedan montera de yttre ekrarna, samtidigt korsa?
och eventuellt fläta;)
jo det blir ju ganska rakt på sak.Ja när du säger det låter det rimligt om man bygger med klassiska nav.
Det blev att jag körde på 3-kors igen, för att få samma ekerlängd på båda hjulen. Det blev tajt den här gången också, men det funkar.Angående 28H och 3x. För dom här hjulen fick jag 0,6 mm frigång från ekerhuvudet från FreeSpoke. Det funkar, men är inte mycket marginal. När jag ska bygga hjul nu med liknande förutsättningar kommer jag nog att välja 2x i fram (men 3x i bak där det finns mer marginal, liknande siffror som för hjulet @MagerValp byggde).
Visa bilaga 847192
Shimano MT500-hjulen har väl alltid 24 ekrar enligt googling. (?)Tjena ni i tråden , jag satt å buda på ett shimano mt 500 framhjul till min gamla scott aspect ifrån 2013 , men det är en boostat nav där så jag tänkte byta till ett 28h qr men de finns int eller va ? jag har sökt som en idiot . det gjordes aldrig några i 28?
Betänk att du med denna manöver budar på en fälg. Lite oklart hur dyr den kommer bli, men sannolikt blir det i slutänden en ganska dålig affär om du utöver din fälg behöver köpa nytt nav och även nya ekrar och nipplar. Ganska sällan går det att bara "byta" ett nav i ett hjul, om det inte är ett exakt likadant nav man byter till. Men måtten på ett boost-nav är nog garanterat annorlunda än ett för QR, det är ju lite poängen med boost...
Och en ram.Skillnaden mellan Boost och icke-Boost är 0,6 mm i ekerlängden
I det här fallet skiljer en gaffel, inte hel ram, och frågan är om det inte är smidigare än att köpa ett MT500 för att komma åt en 24h mtb fälg.
Om det är RS gaffel då har B24 en fin orange Hope Pro 5 med Torque Caps för 73 euri.
