Hjulbyggartråden
Hjulbyggartråden
vad var det nu för patentare @kais01 körde med? Börja med att disha in från drivsidan - och detta alternerande på backward / forward färdedel?
Jag vet inte om jag förstår vad du egentligen har skrivit
Men om du tittar på ekrarnas vinklar bakifrån i ett bakhjul så ser de ut ungefär så här
Förhoppningsvis framgår det av bilden att om du skruvar ett ½-varv på varje nippel så flyttar sig fälgen mer åt vänster sida.
Därför brukar en enkel hjulbyggarteknik för oss hobbyhjulbyggare vara att först spänna upp alla ekrar i hjulet till ~80-90% och sedan räta det åt vänster samtidigt som ekerspänningen höjs till 100%
För att slippa räta hjulet särskilt mkt efter 1a provturen bör du åtminstone enär du spänner ekrarna de sista varven med hög ekerspänning skruva lite mer och sedan tillbaka, dvs
om du skall skruva åt ¼-varv skruvar du ¼ + ⅛-varv och sedan tillbaka ⅛-varv.
(Krånglig förklaring i text, men enkelt att göra i praktiken)
Avsluta med att spänningsbefria ekrarna så här
kläm HÅRT (jag använder handskar), man behöver komma över sträckgränsen för ekrarna!
Hjulbyggartråden
Visa bilaga 849050
ok, jag tror tanken var att börka m att dra in det till mitten och sen spänna resten.
Men jag minns kanske fel
Hjulbyggartråden
mm, det gav inte så mycket - men nu är det spänt och dishat med jämn spänning. Då ska vi se om jag kan rikta det i veckan utan att fucka upp det.
EDIT. ja just det. Massera
Hjulbyggartråden
Gången är grovrikta - massera - rikta - massera - rikta - massera - rikta - massera - rikta osv osv. Att spänna allt jämnt och sen justera är i princip bortkastat, eftersom din spänning garanterat kommer gå åt skogen. Små små steg, jag jobbar oftast med kvartsvarv, där man sakta tar sig mot ett perfekt justerat hjul. Glöm inte ovaliteten som är en aning svårare än jämnheten i sidled då utslagen blir väldigt små i slutänden. Jag ser över den med jämna mellanrum på min väg mot rakhet i sidled.
Min erfarenhet, även om inte superstor, är att det inte går att skynda sig speciellt mycket och att vissa hjul är ganska smidiga medan andra är lite värre. När jag masserar tar jag i ordentligt, ungefär såpass att mina av fysiskt arbete ganska härdade händer ändå får lite skavkänning i handflatorna om jag bygger ett hjulpar.
Hjulbyggartråden
Ja, men ska se om det inte underlättar att ha drivsidan spänd och korrekt dish innan finliret.
Det andra jag örla om måste jag drömt ihop för tog bara 1.5 varv till dish. I min fantasi skulle det varit mer spänning när jag kom så långt.
Hjulbyggartråden
På ett hjulset jag ägde från Spank, 2014, så var inte SP-ekrarna korsade. Det väckte en fundering hos mig.
Häromdagen var det dags att bygga med dem naven igen.
Jag har medelst hjälp av AI letat efter vetenskaplig förankring i huruvida korsande av ekrar faktiskt är bättre eller sämre men det verkar inte finnas något koncensus eller faktiskt vetenskapligt stöd, snarare endast ett antagande.
Hjulen är byggda nu. Finns här nån mer än mig som testat att skippa korsandet av ekrar? Man skulle ju givetvis behöva blindtesta två i övrigt identiska hjul.
Hjulbyggartråden
Menar du korsade eller flätade ekrar? (Flätade ekrar betyder att man i ett trekors hjul trär ekrarna: över-över-under, dvs man flätar sista korset)
Att man flätar sista ekerkorset och har gjort så under måånga år är förstås för att man under årens lopp har funnit att det ger fördelar:
dels kan hjälpa till att hålla ekrarna spända (på marginalen och med "mjuka" fälgar åtminstone)
dels kan det se till att ekrarna håller lite bättre avstånd till bakväxeln.
För vi har väl alla cyklat med ngn där det i en uppförsbacke har låtit pling-pling-pling från ekrarna i bakhjulet? Man vill ju ha navflänsarna och då ffa ekrarna så långt ut från navcentrum som möjligt och med dagens breda kassetter kan bakväxeln hamna onödigt nära ekrarna.
Men du skriver att det gäller ett hjul med SP-nav och beroende på hur navet är konstruerat kan ekrarna hamna såpass långt ifrån varandra att det inte funkar att fläta sista ekerkorset. En nackdel med sådana SP-nav är att ekrarna inte hamnar lika långt ut från navcentrum som med ett vanligt nav.
Hjulbyggartråden
Jag konstaterade samma sak. Finns mycket tyckande och gamla sanningar, men väldigt tunt med fakta.
Byggde förra hjulparet utan att fläta ekrarna mest för att jag spraymålat dem i guld och ville inte ha färgskav. Enda skillnaden jag märkte är att man slipper det knirkande ljudet i låg hastighet från ekrar som rör sig mot varandra.
Hjulbyggartråden
Dam cykel Trofen Husqvarna från 52 har oflätad ekrer.
Hjulbyggartråden
jag flätar endast om det behövs för att växel eller bromsok inte ska ta i.
+ dito.
+ anekdotiskt upplevt mindre risk för skrik från skivbromsar.
- det tillför ett moment i hjulbyggandet.
- det försvårar finjusteringen av hjulet eftersom två ekrar påverkas samtidigt när man skruvar en nippel.
-om en eker skulle gå av är det två ekrar istället för en som tappar sin spänst.
många gör det nog bafatt. när det är sagt killgissar jag att 99 av 100 cyklar både i sverige och utomlands har oflätade läs maskinbyggda hjul.
Hjulbyggartråden
Det beror ju lite på i vilken ordning man bygger. Och kanske hur starkt ordningssinne man har. Men det ger sig ju automatiskt. SP skickar jag i alla ekrarna först och ställer navet i fälgen.
jag tror en vanlig approach är att börja med de inre ekrarna, vrida navet för att nödtorftigt spänna upp dem och sedan montera de yttre ekrarna, samtidigt korsa?
och eventuellt fläta;)
Hjulbyggartråden
Ja när du säger det låter det rimligt om man bygger med klassiska nav.
jo det blir ju ganska rakt på sak.
när det gäller den eventuella flätningen brukar jag vanligtvis föredra att göra den efter att samtliga ekrar sitter nödtorftigt löst på plats.
trots att det innebär visst extrajobb. men då lättare att hålla reda på var i processen man befinner sig. alltså skruva loss den enskilda ekern, fläta den och sedan åter skruva på nippeln.
öht är det bra att göra en sak åt gången; bygga, fläta, spänna upp endast en sort av fyra slags ekrar åt gången, finjustera höjd, finjustera sidled.
i omgångar. efter typ en timme är allt klart. kanske lite drygt det om man skall fläta.
det är roligt och tacksamt att bygga hjul:)
Hjulbyggartråden
Missade dem billiga kol-fälgarna från Newmen som fanns på bike-discount såklart.
Så nu blir frågan; vad ska jag ha för fälgar?
Dem ska sitta på en 120 mm XC som kommer att gå blandat stig och grus. Möjligheten att köra utför och ganska tekniskt (hopp upp mot 2m i höjd) måste finnas men vikt har ändå ganska stor prio ändå. Systemvikt blir 90-95 kg.
28h, 30-35 mm inner bredd, 622
Kommer att köra 2,4"-däck
Det enkla är väl att bara köpa Newmen Phase light/base men det känns dyrt 😅
Hjulbyggartråden
Angående 28H och 3x. För dom här hjulen fick jag 0,6 mm frigång från ekerhuvudet från FreeSpoke. Det funkar, men är inte mycket marginal. När jag ska bygga hjul nu med liknande förutsättningar kommer jag nog att välja 2x i fram (men 3x i bak där det finns mer marginal, liknande siffror som för hjulet @MagerValp byggde).
Visa bilaga 847192
Det blev att jag körde på 3-kors igen, för att få samma ekerlängd på båda hjulen. Det blev tajt den här gången också, men det funkar.
Hjulbyggartråden
Tjena ni i tråden , jag satt å buda på ett shimano mt 500 framhjul till min gamla scott aspect ifrån 2013 , men det är en boostat nav där så jag tänkte byta till ett 28h qr men de finns int eller va ? jag har sökt som en idiot . det gjordes aldrig några i 28?
Hjulbyggartråden
vad ska du göra? Hjulet har 32h och du har ett nav med 28h? Det finns väl troligen DT / annat nav med 28h qr. Jag har ialla fall ett med 24h liggande så vore otroligt om inte 28h.
men det låter spontant inte ekonomiskt.
Hjulbyggartråden
Shimano MT500-hjulen har väl alltid 24 ekrar enligt googling. (?)
Men vill du ha ett 28-nav QR så finns exempelvis detta:
Hjulbyggartråden
verkar så ja och AI säger att det är nav som inte säljs separat - för mig en överaskning men det finns mycket mellan himmel och jord. Hänger inte riktigt med på varför man säljer ett sket hjulpar på 2.2Kg med 24 men inga nav med 24h.
28h har de visst, var väl bara de M8000 QR som jag köpte som bara fanns i 32.
Hjulbyggartråden
Betänk att du med denna manöver budar på en fälg. Lite oklart hur dyr den kommer bli, men sannolikt blir det i slutänden en ganska dålig affär om du utöver din fälg behöver köpa nytt nav och även nya ekrar och nipplar. Ganska sällan går det att bara "byta" ett nav i ett hjul, om det inte är ett exakt likadant nav man byter till. Men måtten på ett boost-nav är nog garanterat annorlunda än ett för QR, det är ju lite poängen med boost...
Hjulbyggartråden
Skillnaden mellan Boost och icke-Boost är 0,6 mm i ekerlängden
