Fairlight Faran/Strael/Secan
Honjo gör (dyra) skärmar åt René Herse med lite annorlunda längd:
Men jag tycker redan att cykeln är för fin för att låsa och lämna utan tillsyn. Varför byter du förresten inte till bockstyre om du tycker att cykeln är lite för kort och hög för dig?
Jag har sett de, tjusiga! Men är nöjd med vanliga släta skärmar!
Jag har redan bockstyrecyklar och vill ha en för pendling & cykla runt när jag inte har min Omnium och ev vissa grusrundor/vinter.. Höjden & längden är dock bra som det är nu, bara att slamma helt och hållet inte var målet!
Pelago har 55mm skärmar som ser fina it, men specar för bara 42mm däck av någon anledning.
Velo orange och övriga 55mm skärmar brukar klara 45mm
Jusdet, såna har jag haft en gång! De är rätt fina!
Ska till min LBS och testa, han har både VO, Honjo & Gilles Berthoud! To be contuned
Så fin cykel!!!
Minst 60mm bredd skulle jag säga att du vill ha över 45mm däck för bästa skydd.
Jag har testat Velo Orange, Sim Works, Rene Herse och Pelago.
Honjo gör fina skärmar under sitt eget märke och även där Sim Works och René Herse.
VO är bra de med men kanske lite klumpiga beslag för stagens infästning mot skärmen.
Pelago är bra pang för pengen men kanske lite korta. Så även Sim Works.
René Herse är de ända jag kommit över som har tillräcklig längd för att bästa skyddet mot spray.
Honjo är de enda som kommer i ordentligt breda versioner om man vill ha det. Vill man ha riktigt breda och långa är det RH by Honjo som gäller.
GB har jag inte testat men de har iaf de snyggaste stagen. Tillplattat där det skruvas i skärmen.
Ultimata är nog RH skärm med GB stag.
Så fin cykel!!!
Otroligt! Tänkte skriva direkt till dig då jag väntade mig något svar likt detta, men nu är det för hela etern att läsa! Kudos!
Jag var precis hos LBS, testade Honjo som inte var breda nog, V/O 650b Wavy skärmar som passade prima men tar nog max 42mm. Deras 700c skärmar hade radius närmre 32” än 700c.. märkligt men lovande!
Måste diskutera pris på RH by Honjo onsdag när butiksägaren är på plats då de satt utan tvekan bäst, fick plats med mest däck & var väldigt tjusiga, men var prisomärkta nu!
Här har ni min gamla secan.. den har stått ett tag nu. Byter från mekanisk grx till en axs grupp jag haft liggande. Dags att göra iordning den..
    743.1 KB · Besök: 93
    882.7 KB · Besök: 98
    451.2 KB · Besök: 97
Update:
Lågbudget tänk som kanske fick för fina skärmar & rack för att förbli lågbudget. Men tanken var en cykel jag kan ta till jobbet, cykla omvägar hem på ett roligt sätt, låsa utanför en bar och avlasta min Omnium!
Skärmarna blev Honjo H80 650b som jag masserade att passa perfekt, tror den rymmer 700x42/44mm.
Efter första grusturen i tisdags skramlade det väldigt om framdelen av framskärmen så var ”tvungen” att sätta dit ett Nitto M18 rack för att stabilisera, tacka gud för Veloform. Vill man ha något tjusigt finns det nästan alltid där!
Nu sitter 40mm Speedero Gravel som ev byts ut när jag har glömt de senaste köpen.
Ego samt kompislapp kommer monteras när tid finnes!
    585.9 KB · Besök: 79
    466.9 KB · Besök: 71
    686.4 KB · Besök: 76
    587 KB · Besök: 83
Update:
Visa bilaga 850959
Om det där är är din lågbudget-hoj blir man ju nyfiken på övriga cyklar i stallet.
Lågbudget är väl kanske inte rätt, men en riktig cykel som funkar för det mesta i alla väder. Har haft ett gäng retro touring & 26” mtb och de kostade betydligt mindre än denna. Men lågbudget för en fincykel.
Tack & på tal om det: kommer det funka med en silvrig sadelstolpe eller bryter det konstigt då silvrig hope styrlager & sadelstolpklämma bryter av mot svarta kontaktpunkter?
Isf skulle du nog behöva dra in mer silver. Typ styrstam och evt. Vevar
Men det är bara för jag tycker det ser fel ut med silvrig stolpe +svart stam, eller tvärtom
Jag håller med Jolov. Styrlagret och sadelstolpklämman ger ett snyggt slut för det silvriga där det svarta tar vid. Silvrig stolpe, stam och styre tror jag blir för "klassiskt".
Ja jag är helt säker att stammen kommer stanna & ev ett svart glossy styre kommer på, så de blir inte!
Jag ska nog testa och se hur det blir med silver, det dör ingen av!
Ja det gjorde ju all skillnad, cykeln skramlar noll och ingenting nu!
Står utan gravel just nu i väntan på en ny, men skulle behöva en gravel - så jag beställde mig ett par Thundero 36 mm att testa på min Strael. Knäckfrågan är om det kommer gå fritt. Mina gamla Vittoria Terreno Dry märkta 38-622 gick inte fritt. Men de blev å andra sidan dryga 42 mm på fälgarna.
Hoppas att Thundero sväller lite mindre och håller dem sig runt 39 bör det ju funka då de inte har superaggressiva kantdobbar......Nån som testat graveldäck i en Strael 4?
Bara Gravelking Slick 38mm. Det finns gott om utrymme för dem men de är ju mer av ett grovt landsvägsdäck än ett gravledäck. De mäter 39mm på fälgen har jag för mig.
Jag hade Speedero 36mm på min Strael 3.0 och det gick! Så det lär gå om du har 4.0, tvekmacka på 3.0!
Du kan kolla verkliga däckbredder på " bicycle rolling resistance".
Skulle precis skriva - deras verkliga mått är inte mycket värda givet att ingen 2026 kör 17 mm id fälg på gravel eller landsväg.
Det går göra relativa jämförelser, dvs man tar ett däck man känner till och kollar hur brett det är jämfört det däck man tänker byta till.
Vittoria tereno dry verkar mäta samma som fälgbredden på 17 mm, 40 mäter 40
Thundero verkar mäta mindre än fälgbredden på 17 mm, 40 mäter 38
De hade inte testat storlekarna 38 och 36 i de här modellerna, men indikationen är i alla fall att ett thundero 36 kommer troligen bli 36-38 om vittoria 38 blir 42.
Med andra ord, man kan se om däck är stora eller små i storlekarna, och ofta räcker det.
Någon som har en Secan i 56R eller T och kan tänka sig låna ut den för en kort provcykling i Göteborgsområdet? 58R skulle nog också fungera, om styret är slammat.
Gjorde mig nyligen av med min Strael för att bara ha en gruscykel för att cykla "allt". I förlängningen har planen länge varit att den cykeln ska vara en Secan, men är rädd för att det stora däckutrymmet ska kosta för mycket pigghet och körglädje.
Mina planer ser ut som sådana att jag önskar en riktigt pigg cykel, precis sådär på gränsen att den ibland blir lite nervös på grus. Egentligen duger 42 mm däckutrymme gott (622-hjul, inget annat aktuellt), och det har väl även de gamla Secan:arna klarat, men lite till skadar inte (nuvarande cykel har skav på kedjestagen...). Många moderna gravelhojar med flack gaffelvinkel osv håller man ju på att somna bakom styret på, och då kan jag nog lika väl cykla XC-hoj på grus tror jag.
Om någon kan förbarma sig över mig är jag mycket tacksam! Man får annars gärna dela med sig av sina erfarenheter kring Secan som rapp raceig bockstyrecykel!☺️
Vad är din anledning till att dissa 584-hjul? Om du eftertraktar en pigg cykel är det ingen dum idé att gå ner i hjulstorlek. 622x42 motsvarar väl typ 584x61 eller något sånt. Är du orolig för pedalislag med Fairlights låga bb?
Jag tycker fortfarande att min 12 år gamla Croix de Fer är väldigt rapp i röva. Kolgaffel behövdes för att få balans i upplevelsen.
@Newton har inte du ett stålkors i garderoben? Går du över ån efter vatten nu?
Croix de Feren är ju Secanens mamma. Och jag råkar ha två, varav en med kolfibergaffel... Plus att flickvännen har en. Men ja, ån är där den är och här går jag fram och tillbaks, fram och tillbaks. Min raceigaste CdF har skav på kedjestagen från 42-däcken och jag är inte helt förtjust i just gaffeln, men annars borde jag sitta still i båten. Har suttit helt still kring den här frågan i flera år och ska upp och springa först när lämpligt tillfälle inträffar, men det är fint att då veta vad man faktiskt ger sig in på genom att redan nu veta lite mer kring storlek.
Är också som sagt lite orolig kring huruvida en Secan är för mtb-ig i jämförelse med en Croix de Fer som i princip är en racer med lite mer utrymme för däcken. Jag är INTE intresserad av en mtb med kort reach för att kunna köra med bockstyre, utan det ska vara snärtigt och gött.
Måste man förklara..? Jag refererar till alla mina inlägg sedan 2014 åtminstone. När du läst alla så kommer du inse att jag inte kommer A. Cykla på fälgbromsad cykel någonsin igen, B. Använda hjul mindre än 622 mm någonsin igen. Det är säkert lika delar fåfänga som godtyckligt tyckande, men det spelar mindre roll eftersom det är jag som bestämmer.☺️
