Byta drev på Nexusnav
bucklan
Ja, hur får man lös drevet på ett nexus7 nav. Är till att byta ett slitet ett åt en bekant och tänkte att det skulle vara enkelt, och det är det förmodligen också bara man vet hur man gör.
Om det är rätt så modernt:
Ta loss hjulet från cykeln.
Vrid den lilla låsplattan i plast moturs tills den hoppar loss.
Ta bort hållaren till vajerhöljet, även indikator och fäste för vajeräden sitter i denna.
Peta bort den lilla plastskivan som sitter för drevet (notera orientering).
Peta bort låsclipset som håller fast drevet, tre fördjupningar att sätta verktyg i.
Ta bort drevet, montera ett med samma skålning (drev kan vara raka eller skålade).
För att montera så backa processen, var noggrann så du får på låsclipset ordentligt.
Det finns makeringar på sidan av navet som skall överensstämma med markeringarna på
hållaren.
Rotera den inre ringen på denna så markeringarna är i linje och tryck på den.
Återmontera låsplattan, done.
> den hoppar loss.
> denna.
> hållaren.
Du glömde... Växla fram och tillbaks ett par gånger... Ställ sedan reglaget på växel 4. kontrollera att de 2 gula strecken (kan ibland vara 2 röda streck med) stämmer överens..dvs är mittför varandra.... justera vid behov...
Dessutom.. "hållaren för vajerhöljet" Det heter kassettknut.
> heter kassettknut.
Han får nog montera hjulet och vajer etc. innan det steget va. ;)
Kassettknut är korrekt, men hur många vet vad det är. Låter som en snubbe som langar bootlegmusik på tidigt 90-tal. :D
jojjesthlm skrev:
> shimano kallar det för kassettenhet, aldrig hört
> nån säga kassettknut :)
Hmm... Jag måste säga emot dig där... Shimano kallar det för kassettknut. Även direktöversatt från deras monteringsanvisning blir det kassettknut.. Dom kallar det cassette joint.
Vilken typ av verktyg rekommenderas till låsclipset?
Preacher skrev:
> En liten plattskruvmejsel brukar funka bra. Hitta
> öppningen i låsringen och börja i den
> fördjupningen närmst denna.
Och håll koll på var den flyger iväg om det blir så... eller ha en liten trasa över som "fångare"... Det är rätt bra "fjung" i den...
Det finns 2 typer av ringar.. en som är av runt mtrl...och en som är av fyrkantigt mtrl... Den senare brukar vara lite kinkigare att få loss och få på plats igen.
Får tacka för tipsen, var ganska lätt att få bort när man vet vad man skulle pilla på. Men GANSKA mycket krångligare att få tillbaka på plats.
Jag har precis satt ihop ett sånt här kit nu.
Om det finns en skålning på drevet så skall man sätta drevet så att taggarna kommer så långt från navet som möjligt. (Närmast hjulbulten alltså)
Rätt så va?
Någon sa att kedjan kommer för nära kåpan som skyddar mot skit i navet.
...att kedjan kan komma att "gå i" eller förstöra denna om kedjan hoppar.
