Dagens fulmek-tråden
Oblygt kopierat från min egen insta:
Låt mig presentera dagens fulmek!
Hur fästa orimligt ljusstark lampa på cykelkorg? Man gör som Kajsa Warg och tager vad man haver, i detta fall två stycken vinkelbeslag och 10 st buntband. Mycket möjligt att det är overkill och osympatiskt med 1000 lumen för pendling, men man hinner se när det går åt helvete.
heffe sa:
Risken är ju att olycksrisken ökar då du bländar mötande trimmade elcyklist totalt när han cyklar fram i 55km/h och krashar in i dig ;)
Idag på väg hem från jobbet gav höger växelreglage upp. Ett ca 15-20 år gammalt campa-reglage. Det orkade inte längre hålla upp bakväxeln. Har tidigare pillat med g-springs i vänstra reglaget och tänkte att det säkert geggat igen av gammalt fett.
Så medan jag väntar på nya tänkte jag prova att bara göra rent och se om det hjälper. När jag torkade rent från gammalt hårt fett så gick dock en av dessa g-springs av! Inte så konstigt att reglaget var lite trött tänkte jag. Men jag vill ju cykla imorgon...
Provade att montera ihop allt igen, men med bara en g-spring. Verkar funka alldeles utmärkt. Blir dock att svänga förbi ECI imorgon och skaffa två nya...
Inför SSSM när trampkraften nu kommer överskrida alla tidigare uppmätta nivåer så kändes det nödvändigt med en kedjesträckare.
En exenter-plåt under snabbkopplingen fixar biffen.
    136.8 KB · Besök: 121
Q&D sa:
Det är ju så vackert så att jag fäller en tår.
Fick fulmeka ihop inför SSSM också, bryta kedjelås med hovtång och använda hyvelbänk för att montera av kassett..
Kneecap sa:
Lite tur.Tidspressen tvingade fram denna lösning.
Har dubbla bakdrev också på min cykel varför excenterplåten har olika stigningskurvor i varje ända för att kunna justera för båda utväxlingsalternativen.
Är man så förberedd att man inte behöver panikmeka innan start så är det ju inget märkvärdigt att vinna 8)
Tjena förresten, det var ju på Retaarden i Gbg vi sågs sist! :)
Efter att böjt lilla drevet på fetingen från White och chansade på ett 22T fast konstaterade att det hade fel hålbild. Bockade tillbaka det gamla, tejpade ihop och filade o dremlade. Testrunda om 30m å allt verkar lira. Törs man köra såhär?
    199.3 KB · Besök: 117
2 funktionella lampor men med för kort enskild batteritid får samarbeta medelst en gummibandsparning.
    185.6 KB · Besök: 101
Dax att uppgradera. Hållare för iPad kirrad. Sitter eltejpad på min MTB som hänger i meckstället för service. Dvs går att reglera åt massa håll.
Tyvärr kan jag inte ta åt mig äran av denna kreativa skohorns-bakskärm.
    306.4 KB · Besök: 158
Inte för att vara sån, men du ska inte ha något drickbart i den där va? Jag personligen hade varit lite nojjig över att ha det i kontakt med kemisk metall...
ForesterGuy sa:
fredrik168 sa:
Nya bussningar till reverb!!! Hoppas dom håller över helgen.
Nänä, det där är en Audilogga...
Hej.. Det är faktiskt en DKWlogga, som AUDI snöt lite ofint. Sitter en trecylindrig tvåtaktare i den där 1000 Sporten, väldigt lik den motor som Erik "Karlsson-på-taket" Karlsson körde rally med i sin SAAB. Men SAABen varvade 25.000 v/m mellan gran å fur..mvh borano20
Gillade inte att det kom in kall luft mellan skalm och huvud när mössan låg utanpå, googlade lite om det fanns någon mössa att köpa men hittade inget. Klippte lite och det funkade riktigt bra på dagens tur, blir väl till att sy lite sedan.
Hej !
La in nytt golv i lekrummet , orkade inte kapa dörren i underkant den behövde höjas , man tager vad man haver ur ”cykelskräplådan” gamla bashdistanser och tada så har man höjt dörren tillräckligt.
    147.2 KB · Besök: 260
