Dagens fulmek-tråden
kais01 sa:
ja jag skulle inte vilja testa just på bromsar iaf. men ni har alltså förstahandsuppgifter på att detta går åt helvete..?
annars mycket nys därute, en välspridd myt är t ex att stekpannor i gjutjärn inte skulle tåla diskmedel.
NBR och bromsvätska är mycket inkompatibla. Inte i nivå med diskmedel på gjurjärnspanna, utan på riktigt. ?
https://www.efunda.com/designstandards/oring/oring_chemical.cfm?SM=none&SC=Brake Fluid
Ibland kan man köra med "fel" tätningsmaterial och det fungerar ändå (t.ex esterbaserade bio-oljor + NBR fungerar i vissa sammanhang när det kommer till hydraulik). Men dotvätska och NBR/Nitril/Buna-N är inte en sådan kombination. Exakt hur lång tid det kommer att ta att sabba tätningarna vet jag dock ej men det kommer gå åt skogen...
Kais, orkar du inte ens googla själv. Så får du antingen testa själv, eller lägga ner. Det fungerar inte. Det bara är så, tänker inte lägga tid på att leta upp hur och varför.
Preacher/@angrybikemechanic har väl några fina bilder på konsekvenserna av båda valen på Instagram vill jag minnas. Orkar inte googla upp just nu, men nån annan kanske? För övrigt alldeles för lite fulmek i tråden just, och tyvärr har jag inget eget att bidra med nu.
marr sa:
googling är bra, men ofta får man bättre och personligare svar här på happy. och en kul diskussion.
det vore ju bra med packningsmaterial som tål båda typerna av bromsvätska.
MP3-Sthlm sa:
Teflon är ju ganska bra som packning men är ganska dyrt, är lättare att hålla koll på vilken vätska som ska i.
Precis, det är inget jättestort problem att hålla rätt på. Rätt enkelt att kunna ha båda hemma på hyllan med. Speciellt biltemas små dot flaskor. Stora har en tendens att bli dåliga.
Biltemas dotflaskor och biltemas chf mineralolja. Och så tar man med sig ett par tuber med kullagerfett, lite kedjesmörj och bromsrengöring på väg till kassan, och sen avslutar man allt med biltemakörv. Riktig one stop shop det där.
marr sa:
MP3-Sthlm sa:
Fast jag var in och skulle ha dot till bilen men fick ge upp då jag inte hittade kemrum 13 !!! Får bli en annan kedja på det!
fredrik168 sa:
marr sa:
MP3-Sthlm sa:
Du kunde inte fråga någon?
Valhalla_ sa:
Foppatofflor, snus och 40 kilo övervikt på det??
fredrik168 sa:
marr sa:
MP3-Sthlm sa:
Skämtar du? Hur hittar du kaffet på ica?
LasseB sa:
Jag har förstahandsuppgift på att det omvända iaf inte fungerar. Renoverade ett par gamla Hayes och tänkte jag skulle testa mineral istället för DOT för att slippa den skiten. Resulterade i att alla packningar i huvudcylinder och ok svällde upp till dubbla sin storlek efter 24h. Försökte återställa genom att torka av och lägga i DOT-bad igen, men 4 månader senare är det ingen skillnad.
Om det är o-ringar kan det funka att koka dessa i vatten, de brukar dra ihop sig då.
marr sa:
fredrik168 sa:
marr sa:
MP3-Sthlm sa:
Såg faktiskt inga andra än i kassan så blev mekonomen sen.
Förlängning av framskärm med assaver och silvertejp. Om det funkar blir det samma på bakskärmen.
    247.5 KB · Besök: 209
Såg ett smidigt lampfäste från Paul components här i en annan tråd så snickrade ihop ett eget och blev rätt nöjd med ljusbilden.
Det var tidigare en ändplugg från en gardinstång, kostnad 10-15kr och 5 minuters arbetstid :)
catch sa:
Stora problemet med framskärmar enl mig är att det sprutar vatten framåt i glipan mellan skärm å däck som man sedan får på sig pga fartvind men den är lätt å "täta" mha en silvertejps flärp från skärmen som typ slickar däcket.
Tjusigt gardinstångsmeck oxå!
/T
tmalm sa:
catch sa:
/T
Just det är mitt problem. Får ta en till bit silvertejp, tack!
catch sa:
tmalm sa:
catch sa:
/T
Både snüggt och praktiskt!
/T
Kul att det var fler än jag som tyckte det verkade vara en bra idé! Synar (och höjer?) med en filmburk.
    226.7 KB · Besök: 248
torsten-var-namnet sa:
L.and sa:
Tänkte att min blev lätt då det var alu men du har ju fixat en riktig lättviktare!
Dessutom ingår praktisk förvaring. Fast jag är mest imponerad över att någon faktiskt har en filmburk liggandes idag..
Ja det är viktigt att tänka på vikten när ståltraktron jag pendlar på nog väger in en ganska bra bit norr om 10 (speciellt med frontrack osv.)
den första planen var förövrigt en gammal 17" hylsa, men det föll på att den kändes lite kort och tung...
Ja, man vet aldrig vad man behöver ha med sig ut i det ständiga novembermörkret som råder just nu, får väl fylla den med nödgodis eller nått. Filmburkar är inte några problem att hitta, det svåra är att hitta någon som kan framkalla filmen som kommer i den!
L.and sa:
hoppas bara inte du pendlar med den där skogslampan. den bländar högst påtagligt, särskilt när den är så lågt monterad. om man har den högre upp kan man åtminstone vinkla ned den. på köpet slipper man i så fall skuggan av framhjulet.
kais01 sa:
L.and sa:
Jo, den går som pendlarlampa.
Kan hålla med om att den fungerade bättre lite högre monterad. däremot går den sällan på full styrka plus att jag generellt inte möter någon alls på min pendling. (skulle dessutom inte vilja köra i skogen med den, det är inte något supertryck i den direkt)
Med det sagt så har du ju helt klart en poäng, ska modifiera och flytta runt lite till för att skona de få cyklister jag möter.
kais01 sa:
L.and sa:
Ok, fulmek 2.0 efter kloka råd avseende bländning.
Uppflyttat fäste och en gammal planteringskruka som fått sätta livet till. Plus gummisnodd för det estetiska. Gör ändå större skillnad än jag trodde.
    160.6 KB · Besök: 278
Fick inspiration av Niklas Skog på budget cykeldator, så skred till verket?
1st utbytt smartphon med valfri kartapp
14cm kardborreband m tejp
1m oring snöre
2st bitar vajerhölje
En snutt kardborre till säkerhetsbältes stängningen under överröret
    155.9 KB · Besök: 216
    139.7 KB · Besök: 247
    158 KB · Besök: 263
mikipedia_ sa:
1m oring snöre
Måste man ha en sån där Kardbong ram för att det skall funka? Ursäkts Gbg humorn
Crocko sa:
mikipedia_ sa:
1m oring snöre
Nä ska funka med allt?
L.and sa:
kais01 sa:
L.and sa:
tjusigt. om du gör samma med en ölburk reflekteras ljuset och fyller upp närfältet litegrann:)
kais01 sa:
L.and sa:
kais01 sa:
L.and sa:
Hmm, det skulle ju dessutom göra fulmeks-känslan komplett, så jag tar det helt klart under övervägande!
Inte cykelrelaterat, men fult ändå... Superförkylda snart tvååringen vaknade och var helt otröstlig, enda som till slut funkade för att lugna henne var mobil med babblarna. Blev tråkigt att hålla telefonen efter ett tag så jag gick och tillverkade ett sängställ av en selfiestick, en träkloss, ett Ikea-plastlock och lite skruv.
