Lola skrev:
> Förmodligen en helt urbota dum
> växeltekniksfråga, jag ber om ursäkt på
> förhand:
> Idag ligger jag och nöter på mellanklingan fram
> (av tre) och har börjat närma mig den högsta
> växeln ("9") på den bakre. Frågan är nu:
> vinner jag något på att växla till stora
> klingan fram och så att säga börja om på den
> bakre, eller vore det bara rent pyskolgischkt?
> Svar till: "Cyklar bara till & från jobbet just
> nu"
Om du har krans bak med 2 kuggar mellan växlarna även på minsta dreven, samt att du har överlappande växlar, att kanske största fram - 4 bak är samma som mellan fram - 9 bak, i så fall har du liknande situation som jag haft. I mitt fall tyckte jag det var för stor skillnad mellan 8 och 9 bak (mellanklinga fram). Tar du största klingan fram och 4 bak (eller vad det blir) och växlar till 5 så blir inte skillnaden lika stor - förutsatt att du har 2 kugg även mellan 4 och 5.
Det är skillnaden i kugg i procent som avgör. Kolla här t.ex. (är med 7vx, men det går att ändra):
http://www.gear-calculator.com/#KB=28,38,48&RZ=13,15,17,19,21,24,28&GR=DERS&TF=93&UF=2136&SL=2
