men det är juh läbbigt när draperiet helt plötsligt kommer och anfaller en och klibbar fast osv.. Gaaaaaah!!!
hur motverkar man det??
i min dusch brukar draperiet oftast smyga sig på när man stängt av vattnet och tvålar in sig, som om det väntar tills man har schampoo i ögonen och är helt försvarslös.. 2x2m ren orange ondska!
Om man har en gaffel med lite "stiction", vad är det då för fel på den?
Läser hyfsat ofta om det i amerikanska recensioner men har inte greppat vad det egentligen betyder.
> osv.. Gaaaaaah!!!
Själv brukar jag lägga en gummirakas skaft tvärs över, i nederkant, innanför draperiet.
Ja för fasen. Diskar och lagar mat ungefär lika bra som ex-frugan men kostar bra mycket mindre i drift. En riktig winwin situation så att säga.
Rhino skrev:
> Hur funkar sådan här bash? Sätter man den där
> på varvet det är mest troligt att slå i? Skydda
> byxbenet? Använda för att klättra över stockar
> med? Där kedjan är mest trolig att hoppa?
> Fattar'nte...
> http://www.chainreactioncycles.com/Images/Models/F
> ull/36998.jpg
Två frågor:
- Hur hög kadens borde man ha med den bashen för att cykeln ska börja hoppa?
- Det är väl tillåtet att ha shimanoskoskydd på fel fot så att loggan inte syns utåt?
> fast
> > osv.. Gaaaaaah!!!
Jag tror det har att göra med att luften innanför drapperiet är varmare än den utanför och det blir därför en luftström uppåt, undertryck innanför drapperiet och således dras drapperiet innåt.
Motverkas genom att inte dra drapperiet ända mot väggen på en eller båda sidor, gör klar skillnad :)
Om det sker när man duschar kallt så har jag fel. :)
mzi skrev:
> För er som inte orkar googla
Hur gör man för att länka med text som i inlägget ovan. Jag kan bara länka så att webbadressen syns tex www.happymtb.org Nån som förstår vad jag menar? Ser lite mer stylish och världsvant med det andra sättet.
Ok, jag har en fråga som är lite relaterad till en föregående. Det handlar om duschen igen...
Jag har ett sånt där idiotiskt system i duschen med ett vred för varmvatten och ett vred för kallvatten. Ingen termostat alltså.
Ska man ha starkare stråle måste man öka på både varmvatten och kallvatten, och det är rätt klurigt att få till bra. Oftast slutar det med att man har en annan temperatur när man är klar, men man orkar inte justera mer.
Det lustiga är dock att temperaturresponsen när man vrider på de två vreden är väldigt märklig. Vrider man mycket så får man alltid den förväntade förändringen, dvs vrider man på varmvattnet rejält så blir det varmare.
Men gör man ganska små justeringar, är det närmast helt slumpmässigt hur förändringen blir. Ta varmvattenvredet som exempel. Ibland blir det jättemycket varmare, ibland bara lite, som förväntat. Ibland blir det KALLARE! Ibland blir det först kallare sen (efter några sekunder) varmare. Ibland först varmare sen kallare!
Motsvarande gäller för kallvattensvredet också.
Nån som har en vettig förklaring till detta?
Och en vettig förklaring till varför man konstruerat en så idiotisk lösning - det är ju mycket bättre med bara ett vred (även utan termostat kan man ju blanda med ett vred)!
Man börjar med att kolla under Läsvärt om det finns något användbart där.
vad är egentligen 700c då? nåt gammalt mått som motsvarar 28" om jag fattat rätt?
geologen skrev:
> ronin skrev:
> > En fråga om hjul till racer .... Finns det
> olika
> > storlekar eller passar "alla" hjul till min
> > Cannondale synapse med 51 cm ram ?!?
> > ronin
> Nästan alla räsercyklar har hjulstorleken 622
> mm, den som i Sverige oftast kallas 28" (men 28"
> kan också beteckna en del äldre storlekar som
> knappast finns på nyare cyklar, som 630 mm och
> 635 mm).
> Räsercyklar i riktigt små storlekar kommer
> ibland med 650B-hjul, som är 584 mm, och ligger
> halvvägs mellan 26" och 28" (dvs 559 mm och 622
> mm). De gör styrgeometrin bättre för små
> ramar, minskar risken för att tårna slår i
> däcket när man svänger, och gör dem även mer
> estetiskt harmoniska (tycker jag!).
> Fälgbredden kan vara olika, men det leder bara
> till att man får justera om bromsarna, så det
> har inget med ramen att göra (inom rimliga
> gränser).
> Däremot kan det ställa till det med navets
> bredd. Hjul för SS/fixed är ibland för smalare
> bakgaffeländar, och kan ha 120 eller 126 mm
> bredd. Normalstorleken för en räser är 130 mm.
> För MTB är 135 mm standard (visserligen är 559
> mm standard, men 29er har 622 mm diameter, och
> touringhojar har också ofta 135 mm breda nav men
> 622 mm fälg).
> Vissa tandemcykelnav är ännu lite bredare, med
> 145 mm. Alla dessa fem olika navbredder kan ha
> samma fälgdiameter, så det gäller att kolla
> noga om man vill ha hjul som passar.
> I praktiken är det dock inget problem om man
> frågar i en cykelbutik eller läser på
> webbutikernas hemsidor, eftersom det normalt står
> klart och tydligt vad de är gjorda för.
> En del cyklar är anpassade för både 130 och 135
> mm, och har då en bakgaffel med 132.5 mm bredd,
> så man bara behöver böja in/ut ramen ett par
> millimeter för att få navet att passa. Främst
> på stålramar, tror jag.
> och
Tack! Mitt nya liv som fräck länkare kan börja :)
orka, kan ingen som vet bara säjja hur det är?
> http://www.sheldonbrown.com/tire-sizing.html
Klicka är väl inte så jobbigt, men att hålla på och läsa, jag feltolkade nog t.o.m det jag läste som att 700c är ekvivalent med 27".. men nu vet jag =)
Om kor kunde flyg, skulle det då heta flock ?? Eller skulle man fortfarande säja hjord ??
Och vad blir det om flygfiskar "flyger" ?? Är det då ett stimm eller en flock ??
ronin
the_TnT skrev:
> Svärm.
Kluster?
> fast
> > osv.. Gaaaaaah!!!
Duscha lite på väggen och klibba fast draperiet brukar funka. Men det beror ju naturligtvis på duschens utformning. Det är som med plumspapper, man måsta testa sig fram...
Jaha, nästa hjärnknäckare gäller heminredning!
Har ju precis flyttat, och ommålning är nära förestående. Tänker måla direkt på tapeterna och spackla bort lite bårder som är gräsliga.
Det största problemet är en bård i köket. Väggarna är bara målade, lite putsad, som kalkad vägg, men lik förbannat har de smällt upp en bård vid taket. Mm man spacklar den skarven och målar så blir ju då strukturen på bård och vägg helt olika vilket inte är bra. Hur får man alltså lättast bort en bård?
Andra tips till övriga väggars bårder mottages också gladeligen. Grundtanken är att spackla bort den skarven för att spackel är lättare att slipa ned än pappersbårt/tapet.
> heminredning!
Sitter den löst så är det oftast bara att dra ner den.
Men sitter den hårdare så funkar det bra att smeta på tapetklister eller något som innehåller vätska som inte dunstar så fort. Dra på lite täckplast utanpå och låt sitta en stund. från 30 min till flera timmar. beror på hur tjock borden är. Sedan är det bara att ta en bredare spackel och ta ner den.
Sedan är det bara att tvätta av limmet från väggen och börja spackla eller måla.
Allvarligt, ska man inte kunna släppa på en cantileverbroms så att man kan få bort hjulet utan att släppa vajern mha en insexa?
Mina Shimanobromsar på min CUBE verkar ju funka så och dom är inte sådär jättetighta heller utan spelet på bromshandtaget är hyfsat stort, skulle lätt kunna spänna vajern mer. V-bromsar kan man ju släppa på, om dom inte är extremt tighta då såklart.
Kan du inte fläppra bort wiren från det ena benet? Det kan jag på mina cantisar. Sedan brukar jag glömma att fläppra tillbaks den, visserligen.
Såg precis en bild på en tjej som solar solarium på en nättidning. På bilden solar hon med ryggen uppåt.
E det så man ska sola eller e det bara för bilden skull?
7e4
> ryggen uppåt.
> bilden skull?
Sola är farligt nu så man får göra det på natten istället, måna eller moon:a som det heter på engelska.
42Hz skrev:
> 7e4
> solarium
> > ryggen uppåt.
> > bilden skull?
> på engelska.
Artikeln handlade om att det är branchen själv som står för larmrapportena. Om man följer anvisningarna så ska är det inte farligt, utan vi borde sola mer stod det också.
Men som sagt, ska man verkligen sola på mage? Får man inte dessa klassiska ringarna på brötet då?
Pratar man om nötboskap(mjölkkor med mera), så är det skock. ;)
> tighta då såklart.
Jorå, kolla på den motsatta bromsarmen(?). Länkvajern har där har en liten metallplutt,likt den som sitter i änden av en bromsvajer, till vänster på bilden.
Den kan man häkta i/ur bromsarmen utan att skruva på nåt.
> tighta då såklart.
Det är darför man kör med Canpagnolo... ;-) T
geologen skrev:
> Buster_1 skrev:
> > Pedaler säljs i pack om två trots att det
> inte
> > står uttryckligen.
> > Stämmer det?
> http://cyclecomponents.com/1/sv/artiklar/mountainb
> ike/komponenter/pedaler/plattform/brave-flat-star-
> > plattformspedal-svart.html
> "Vikt: 620 g/par" är ju en ledtråd...
Tack, jovisst borde det vara så men jag ville bara kolla.
Nä, nä, dom säljs alltid styckvis. Tyvärr kan man inte speca om man vill ha höger eller vänster så man är tvungen att köpa minst en fem tio stycken för att vara säker på att få en av varje. Det finns en hel site enbart för folk som vill byta höger mot vänster och vice versa.
En fd politiker påstod att om man kunde flyga till månen kunde man borra en tunnel genom hallandsåsen.
Men eftersom det verkar som om man inte kan borra genom hallandsåsen, betyder det att månfärderna bara var en propagandagrej?
> versa.
Ja, men visst, rub it in, det bjuder jag på...
http://bytatrampor.se
jag har alltid haft ultegra CN 6600 kedja till min 10 delade racer kassett.
Vad är det för skillnad mellan Dura ace kedja 7801 och 7900
Och mellan ultegra 6600 och 6700
