grump skrev:
> Jag tänkte bli elitcyklist, vilket motstånd
> behöver jag sätta på crosstrainern för att ta
> mig runt vättern under 7 timmar?
Beror på om du har hjul på crosstrainern eller om den står på ett släp som tar dig runt.
> ta
Ha! Jag visste det. Hur svårt kan det va att bli elit?
gabbeon skrev:
> Hur stor kassett klarar Ultegra 6600 med short
> cage? (Den vanliga alltså) Fixar den 28 tänder?
"Superdoktorn" i Bolzano fixar 30-kassetter åt de som behöver till Giro delle Dolomiti. Vad han gör för abrovinker i övrigt för att lösa det hela vet jag inte, då jag inte kollat vad de hjälpta har fått.
ol__ skrev:
> Varför behöver man adapter för att köra spd
> på dessa skor?
> http://www.chainreactioncycles.com/Models.aspx?Mod
> elID=69973 Som jag ser det är det hål både för
> spd och spd-sl. Bara att skruva dit det man
> önskar?
För att "bygga lite höjd" vid sidan om SPD-klossen, så att man avlastar den lite och inte går direkt på den, förutom greppet mot underlaget? En vanlig SPD-sko har ju inte slät platt sula.
På Cyclecomponents beskrivs den som "för att lättare kunna gå i skon":
http://www.cyclecomponents.com/cgi-bin/air_ibutik.fcgi?funk=visa_artikel&artnr=SHI1010&avd=
Edit: plus att man sparar underlaget man går på, på vägen till cykeln. Hack i golvet, typ?
rågrulle skrev:
> hur vet jag att det var en 'hipster' jag
> mötte...?
Uppkavlade chinos, ironisk mustasch, fixie med täckt framhjul och crockett croquetklubba …
    146.6 KB · Besök: 41
Vart får man tag på hjulväskor som klarar av 29er hjul med monterade däck? Mina gamla hjulväskor (Canyon, Mavic) klarar inte av att svälja hjulen med de feta däcken...
Fick ett par Crank brothers Candy SL för ett tag sen som jag kör på. Är inte den tvåsidiga plattan runt om den fyrsidiga kärnan av pedalen helt onödig? Kan man inte plocka bort skiten på nån vänster?
> nån vänster?
Tanken med "plattan" (om jag förstår dig rätt) är väl att få lite mer stöd för foten. Tror inte att det går att ta bort eftersom stabiliteten för axeln borde bygga lite på att plattformen finns där. Vill du ha utan får du väl köpa dig ett par Eggbeater istället.
Fortsätter med en egen fråga som jag inte vågar ställa, egentligen...
GoVest Tyr55 för 9945:- (står hemma i vardagsrummet) eller skicka tillbaka dom, lägga till 3000:- och få ett par i princip oanvända Zipp404 (med däck och kassett). Kanttråd på båda (frågan rör alltså inte kattråd vs tub). Zipparna är väl typ 250g tyngre och dyrare... men det är ju Zipp också.
Så skicka tillbaka och bli med Zipp, eller inte?
Nu ska inte jag vara sån. Men man tror gärna att sånt ska funka och ofta gör det inte det. De där småavstånden kan vara viktigare än man tror.
Nu har jag ingen större koll på om så är fallet, men det kan vara så.
Generellt är det grövre drev och en tjockare kedja till navväxlar, 1/8", men det är inget "speciellt", finns hon din LBS.
Downhill är en tävlingsform som går ut på att köra fortast nedför en bestämd backe. Freeride är på skoj och enduro är en tävlingsform med brötig terräng.
quid skrev:
> Downhill, freeride, enduro...
> Vad är det för skillnad...?
Downhill - braaaaap!!! Snabbt rakt utför, stenigt och jävligt, dubbelkronat. Det värsta tänkbara nedför(om man ska gradera det hela)
Freeride - i min värld är det inte riktigt lika elakt i spårvalsväg, kanske lite mer handbyggda banor och stigar. Mycket hopp och luftfärder. Enkel eller dubbelkronat.
Enduro - AM goes anabolic. I princip är det väl så tävlingsklassen för AM kallas. Tänk att en göteborgare bygger cykel för långloppscupen och kör med fullfacehjälm så får du en bild av ungefär hur en enduro-hoj ser ut. Runt 160mm slag och utförsinriktad men går ändå att klättra okej med.
> brötig terräng.
mkt bättre svar än mitt.
Luthman Photography skrev:
> Enduro - Tänk att en
Lite kul faktiskt ;0)
Vet inte alls vad jag har för testvärden idag. Men låt säga att jag tar upp 3 l syre/min. Jag väger 100 kg, vilket då blir 30 ml/kg x min. Om jag skulle banta till 80 kg så blir värdet 37.5, alltså en ökning med 25%. Jag snittar idag cirka 28 km/tim på en 50 km runda. Hur mkt snabbare skulle jag kunna cykla om jag gick ner 20 kg?
Har lite funderingar kring kedjeolja. Går det att använda på framgafflarna efter man vart ute å kört eller måste det vara riktig gaffelolja? Tänker mest på att olika packningar inte tål vissa oljor...
Ca 5km/h
> vissa oljor...
Nu är jag ingen expert men jag skulle inte vilja kladda med varken kedjeolja eller gaffelolja i dne situationen. Silikonolja ska funka har jag hört, annars finns det både olja och fett som är gjorda just för gaffelbenen.
http://www.chainreactioncycles.com/Models.aspx?ModelID=80655
http://www.chainreactioncycles.com/Models.aspx?ModelID=3150
Hur har, som jag upplever det, hatet mot cyklister som inte använder hjälm uppstått?
En av de friheter jag tar som mest självklara är min frihet att själv välja vad jag ska ha på mig och när. Varför verkar så många reta sig på det?
MRobson skrev:
> Är "tvillingarna" som är Irlands bidrag i
> schlagercirkusen egentligen framklonade för detta
> ändamål av teamet bakom fåret Dolly?
Vet inte, men jag gillar den låten. Skäms lite för det. Skäms även lite över att jag inte har hjälm. Men jag hatar saker på skallen. Drar på mig huvudbonad, om det är 15 minus eller kallare.
roger_f skrev:
> Plinga eller inte plinga vid omkörning? Det är
> frågan.
Det beror på vad som ska köra om och var.
> frågan.
Jag har löst det genom att inte äga en ringklocka. I värsta fall får man hosta/hojta/joddla eller bara föra väsen.
53:12 skrev:
> är
> > frågan.
Cykel vs cykel
plinga är väl alltid bra om det är fotfolk eller cyklar som ska köras om, bara så de vet om att det kommer nån (och att de trots allt inte är ensamma i universum:-)
/T
roger_f skrev:
> 53:12 skrev:
> > är
> > > frågan.
> Cykel vs cykel
Är det nån som vinglar så är det bra att pingla. Men annars ska man inte behöva pingla på cyklister som tränar. Fast nu för tiden är det rätt sällan som jag behöver pingla ety jag bara snittar 27-28 på mina rundor och sällan kör om någon. Men förr i tiden när det begav sig, då man nästan cyklade om alla, så brukade jag slamra med handbromshandtagen.
> på det?
Tar du på dig bältet när flygplanet lyfter samt landar?
