Kök, för utebruk alltså.
Luthman Photography sa:
Trangia eller Optimus Crux Lite. Skulle jag ha något för endaat vattenkok skulle det vara ett jetboil eller liknande.
Trangia är jäkligt fint på vintern. Håller på att mecka ihop ett 27serien med multifuel brännare. Men något stort att cykla med.
Hej.. Intressant tråd, då jag går å lurar på ett nytt. Har haft KAP Arctic tidigare, men inga delar finns ju. Gillar brännaren, enkel å lättservad. Det började läcka i kopplingen till slangen tyvärr, så det luktade bensin. Just ja, jag använder bara bensin som bränsle. Gjorde så ett satans misstag, köpte ett Optimus Nova Plus. Såg bra ut i kartongen, men ska i ärlighetens namn endast säljas ihop med 10 års förbrukning av lugnande medel. För att ÖVERHUVUDETTAGET få det att brinna (bensin brinner annars som faan) så var man tvungen att TA BORT bägge bensinfiltren. Rensnålen manövrerar du med en förbannad magnet. Glömmer du det två gånger (ja för att garantera nån slags jävla låga, så GLÖM DET INTE, VARJE GÅNG!!), så får du plocka isär hela skiten å göra kliniskt rent. På KAP skruvar du nålen upp-ner. Nu har jag svårt att att bort nålen, hela stommen har slagit sig av värmen (?), så jag kommer inte åt med verktyget. Packningen i slangen läcker, det luktar bensin. Ringde å hörde efter, kostar 1000, ettusen, kronor för koppling å slang. Ringde till CEJN i Skövde som gjort kopplingen.. Nä, han trodde inte att de hade några delar eller kopplingar kvar. Man kan inte, KAN INTE, göra affärer med såna företag.
Sverige har vi gjort cyklar av plast. Vi har konstruerat Optimus Nova +, tidigare även tillverkat det. Mitt är svensktillverkat. Två eeepppiiiiska kompletta misslyckanden. Nu tittar jag på Soto Muku, jag vill ha in det inuti Trangiat, både 25an och 27an. Det borde också gå att modifiera det till att passa in i bottenhalvan. Det kostar runt 1500-1800 kronor. Så hittar man en kopia (?) på Sotot i Kina för 250 kronor, brännare-slang-flaska-reservdelar. Där är jag nu. Det blir nog två kineser.. mvh borano20
borano20 sa:
Ja väntar på ett omnifuel ti som ska meckas in i trangia.
Soto micro, soto muka och trangia kör jag med.
    391.5 KB · Besök: 219
    636.3 KB · Besök: 194
    410.9 KB · Besök: 234
Primus Gravity II MF. Inte minst eller lättast, men klarar av att köras på burkgas, bensin, diesel och fotogen. Mer för spazierengehen än cykling.
marr sa:
borano20 sa:
Visst, det ska jag kika på vid tillfälle. Tackar för tipset. mvh borano20
borano20 sa:
Jag får känslan av att du är less på krånglande kök och less på företag med dålig support. Varför då chansa på att en kopia ska uppfylla dina krav när det finns ett original som funkar utmärkt tillverkad av ett företag med en mycket väl fungerande suport?
borano20 sa:
marr sa:
borano20 sa:
Jag kan återkomma när det är levererat och testat. Just nu vet jag inte riktigt.
Cannondale jekyl 1000 sa:
borano20 sa:
Två faktorer styr: 1. Finns det bevis för att Soto tillverkar sina brännare själva, i Japan?? Eller köps dom från OEMtillverkare i.. Kina?? 2. Kinabrännaren är vääääääldigt lik Sotobrännaren. Varför skulle kineserna konstruera en själv när det är bara att kopiera rakt av?? Mao, Sotodelar passar kinabrännaren. Kineserna är inte korkade... Kostar ett par hundringar å få veta hur det ligger till... Soto Muka kan fås för minimum ca 1500 kr. mvh borano20
Ett Firemaplekärl köpt på outlet för 50 kr, en noname gasbrännare från Kina för 45 kr. Gasbehållare från Biltema, 40 kr.
Brännaren har inbyggd piezotändare, mycket praktiskt.
Sen har jag ett Trangiakök från 1970-talet, samt en Trangiakopia från ÖoB som kostade 98 kr, och ett litet Esbitkök, tillverkat i Schweiz, köpt på loppis för 20 kr. Ett större Esbitkök ska finnas någonstans i gömmorna...
borano20 sa:
borano20 sa:
1750kr totalt då om du ska kunna utröna om det är exakt samma prylar.
Köpte mitt på cdon. Kostade 1300kr med rabatt och då ingick flaskan och det var gen2. Kolla där om det finns kvar.
    219.6 KB · Besök: 180
marr sa:
UrTomas sa:
Det är ett najs litet kit. Brukar ha något liknande med mig när jag är i grönkläderna. Perfekt att koka vatten på.
Någon som testat vintergas? När det är kallt, typ - 5 och neråt?
Jag har kört vanlig gas i jetboil ner till -20 vid vintertältning. Funkar, men man får lite sämre effekt, märks dock inte jättemkt med ett jetboil. De stelfrusna topptursojäxorna var ett större problem. Vid -27 vägrade dock gasen tända. Då fick vi ta till reservtuben från sovsäcken.
Trangia har ju släppt kök med Duossal igen, version 2. :)
Lär bli en hit, skulle jag tro, för alla utom de som behöver riktigt lätta grejor.
frid!
marr sa:
UrTomas sa:
Köpte en flaska att använda i fjällen förra vintern. Användes i temp mellan -5 och -25. Den var lika usel i hela skalan. Kanske fick jag en defekt burk? Har hänt nåra ggr med sommargas på sommaren, trots att jag bara använt märkesgas.
Miracle sa:
frid!
Duossal är suveränt att ha alla gånger man inte behöver bära det tex i bilen, vid strömavbrott osv.
Vad innebär 2.0 då? Någon skillnad mot tidigare?
För mig funkar gas på vintern bara om man har ett kök med förvärmning och att man kan vända tuben uppochner. Butan kokar vid typ 0°C så om man kör rättvist finns risken att det bara funkar så länge det finns Propan kvar i tuben.
Men för att återgå till frågan så använder jag ett toppmonterat gaskök om jag är själv, mitt Optimus har pajat så jag ska nog köpa ett MSR pocket rocket.
Är vi fler har jag med ett Primus Omnifuel eller Gravity eller båda. Fördelen framför Trangia är att man kan köra större kastruller om man är fler än 2 eller få plats med mer snö om det är vinter. Gravity funkar på vintern, om man vänder tuben när köket blivit varmt.
borano20 sa:
borano20 sa:
När mitt soto pajade, (packningarna i pumpen tålde inte bilbensin) då skickade sotos kundsupport en ny pump gratis. Skickades från Japan.
marr sa:
Vad har ni långcyklare med er för kök?
Klassisk trangia eller mindre modeller?
Utomlands har det varit svårt att hitta både t-röd och primusgas. Primusgas har blivit lättare med åren men det enda man kan lita på är bilbensin. Det köket som jag ännu inte lyckas paja är ett MSR XGK. Inga rörliga delar och funkar med de flesta flytande bränslen, t ex fotogen, bilbensin och diesel. Pumpen har några rörliga delar och kan paja men går att byta ut.
Trangia från 80-talet, konverterat till gasdrift och med nya duossal-kärl och stekpanna. Inte det lättaste men mycket pålitligt. Används på touring med tält och utflykter, och då är inte vikten av större vikt.
Fru och ban vill hamat snabbt så jag har sluat använda trangias spritbrännare, den är för långsam. Använder Primus Multifuel med Aspen bensin och Trangia kärl. Säkert tungt men funkar för mig.
kontrapunkt sa:
Gas-trangia är klockrent. Fast jag kör med de klassiska alu-katrullerna. Får spisen hemma att kännas jäkligt klen sen tyvärr .. :)
