Livslängd kassett, body, framdrev och kedja.
Har du inte bytt kedja så visst kanske. Testa att bara byta kedja - går det bra så har du några hundra mil till. Rappar det, växlar dåligt eller så - byt kassett också. Framdreven borde rimligen gå ungefär lika långt till.
Mät kedjan i fortsättningen - byt i tid så håller kassett och klingor längre.
Det beror så mycket på omständigheterna så det inte går att säga. Vinterslaskpendling eller torr fincykling i solsken gör enorm skillnad på slitaget.
Om du inte har några problem med växling eller att det rappar över nu kan du som sagt testa att byta kedja. Funkar inte det så kan du antingen byta kassett direkt, eller sätta tillbaks den gamla kedjan och köra tills det blir så slitet att det börjar rappa över eller växla dåligt och byta allt då.
Bodyn ska väl inte behöva bytas efter 800 mil. Möjligen kan den må bra av rengöring.
