[OT] kajaktråden, motionspaddlare
ani
En eller flera tröjor och vindväst ytterst tycker jag funkar bra. Långärmat underställ och så en tischa utanpå är nästa steg.
Då handlar det för min del mest om svettopaddling i tävlingslåda.
jomper
Forumpappa
Forumvärd
Det finns tunna anoraker som går att öppna ordentligt i halsen, jag har en från Kokatat. Ganska tät i handlederna också även om det inte är gummitätningar, men man slipper rinn längs med ärmarna.
ejma
Det blir sjukt varmt när man har vinden i ryggen men det är för kallt att paddla i tischa. Vad finns det för smarta "mellansäsongsplagg". Mellan torrdräkten och tischan?
Torrdräkt fungerar vid översköljande sjö eller när temperaturen är under nollan, annars blir det för varmt.
Med jacka handlar de om tillräcklig bra värmereglering i halsen.
Öppna dragkedjor på torrdräkt rekommenderas inte då den kan vattenfyllas vid ett dopp och därmed nästintill omöjlig att ta sig upp ur sjön med.
Jag trivs oftast bäst i tunna neoprenbyxor, underställströja och flytväst. Tunn mössa eller cykelkeps kan också hjälpa till med värmereglering. Använder ibland lösärmar i neopren för att skydda ärmarna mot kallt stänk.
Anpassa färden efter förhållanden, klädsel och inte minst dina färdigheter. Extra viktigt på våren när du säkert är lite ringrostig och har tappat teknik, styrka och kondition.
jomper
Forumpappa
Forumvärd
Det är ju skillnad på typ av paddling med. Jag har konsekvent torrdräkt när vattnet är <10 grader. Men då motionspaddlar jag inte utan paddlar havskajak. Kan göra undantag om jag paddlar runt ön vi bor på möjligen, då är jag aldrig långt från land.
Men att motionspaddla med torrdräkt när det är varmt ute funkar förstås inte alls.
johan44
Vad med kläder?
Ny med kajak, var ute i både lördags och söndags iförd en skaljacka med lite tröjor under. Det blir sjukt varmt när man har vinden i ryggen men det är för kallt att paddla i tischa. Vad finns det för smarta "mellansäsongsplagg". Mellan torrdräkten och tischan?
Hur paddlar du? Man kan paddla i vad som helst som är rätt för temperaturen... Just nu t-shirt med tunnaste jackan typ Marmot Dri Clime. Inga konstigheter.
Hasse#7
Nu är kärran klar. Ska bara lägga något mjukt mellan kontaktpunkterna. Man kan vända på hållarna så att båten kan ligga plant upp och ned också. Då blir det lite högre upp för att kompensera böjningen i överdelen. Nu är det dags att rigga slejd och årtullar.
Hasse#7
Provat nu. Vattnet som en spegel och rena sommarvärmen. Svårare koordinering än jag trodde. Tar nog ett tag att få det i ryggmärgen. Men det känns som det går fort när man får lite flyt i årtagen. Behövs nog lite småjusteringar också. Är det ok om jag håller mig i tråden eller skall jag till Happys båtforum nu?
Hasse#7
johan44
Vernersson
Skulle det här (eller liknande) vara en funkis prova på-kajak?
Om inte, vad ska man titta efter som total novis?
Roslagsskärgård med bitvis ganska öppet och risk för en del sjö emellanåt.
/Johan
Har inte så mkt till råd men vill ändå säga följande.
Om det står "Seabird" på den där kajaken välj då något annat.
Seabird är nämligen kända för bristande byggkvalitet.
/Hälsningar från en som själv gått i den fällan.
ejma
Gissar på en lite äldre kajak kring sent 90-tal. Eventuellt en av de kajaker Point65 sålde innan de blev Point65. Sitsen ser ut att vara av lite äldre modell. Vajern till skäddan ser lite böjd ut bör bytas. Reglaget skall bara skjutas fram eller bak, inte lyftas, då böjs vajern.
Luckorna har en begränsad livslängd, vanligtvis kring 10 år, sedan börjar de spricka.
Rodret fungerar i lugnt väder, men i sjögång är det inte till mycket hjälp. Jag tror att det är bättre att skrota rodret och montera ett bättre fotstöd. Det är trots allt en skäddakajak.
Skäddakajaker går sällan rakt fram och paddlaren måste aktivt styra med paddeltag. Vissa älskar det, andra mindre.
Tror det kan vara en okej kajak om den passar användaren. Brukar vara användaren som sätter begränsningarna, inte kajaken.
JojjeM
Grymt. Tack. KOntaktade säljaren på Blocket för att kolla om den finns kvar, men inget svar än.
Såg även denna apropå Point 65. Lite mer pengar (men närmare att åka och titta på).
/J
JojjeM
AxelSthlm
Halv trådkapning......
Efter att ha paddlat ett par mil, land inte sjö, igår på väg till en ö som jag missade med ungefär 100 m....utan att ha en jävla aning om det, trots att jag hade rekat på nätet innan.....blev jag rekommenderad en app som hete SeaPilot, nån som nyttjat den och kan säga om den är bra eller anus?
Snubben som rekommenderade den var en "vanlig" båtägare. I en kajak är telefonpill inte alltid helt enkelt när det guppar....
mzi
Jag skulle börja med Skippo/Eniro på sjön och se om det är något för dig. Sedan finns det en hel uppsjö med digitala sjökort.
H.
Jag tycker inte sjökort är det bästa för att navigera i kajak. Vattendjup är ganska ointressant medan data om terräng är mer relevant.
JojjeM
Skippo/Eniro På Sjön har ju olika kartlager, inklusive flygfoto. Bra också att kunna ruttplanera i dator och bara följa i mobilen (i alla fall med båt).
/J
jomper
Forumpappa
Forumvärd
Jag struntade i att flytta med Garmin-navigatorn från gamla båten till "nya" (den är egentligen äldre) när vi bytte eftersom jag ändå föredrog Eniro. Bland annat just funktionen att kunna ruttplanera på datorn är trevlig.
Men det går ju sällan undan på havet och som sagt så brukar terrängkarta vara minst lika användbar. Har ofta skrivit ut utsnitt av kartan och haft med istället - skriv ut på Tyvek-papper (finns att köpa, tror Xerox variant heter NoTear) så blir det vattentåligt också.
JojjeM
Jag spanar vidare på Blocket.
Men om man lessnar på att leta begagnat, får man något rimligt funkis nytt under 10 k?
Typ denna på XXL:
Eller denna:
/Johan
ejma
Även gamla havskajaker från 80-90 tal säljs för ca 6000 kronor i dag om de är i hyggligt skick.
Glöm inte att provsitta kajaken innan köp. Tråkigt om den nya kajaken ger smärta i baken eller är trång kring benen.
Kontrollera luckor för tex torrsprickor, är fotstödet eller eventuell styrning komplett, skäddan fungerar utan problem, är köllinjen sliten eller reparerad etc.
5 meter långa kajaker brukar vara tillräckligt snabba för de flesta, kortare kan upplevas lite långsammare, om det har betydelse för er.
Utvecklingen av turkajaker är relativt långsam och i mittsegmentet är skillnaden väldigt liten mellan en 30 år gammal och en ny.
JojjeM
Tack @ejma.
Snabbhet är egentligen inte prioriterat, men man vill ju inte att det ska kännas trögt. Hur påverkar längden beteendet i sjögång? Jag kommer inte att ge mig ut i busväder, men det kan gå skaplig sjö från Ålands hav ändå utanför hemmaviken på Singös utsida.
/Johan
ejma
/Johan
Generellt är kortare kajaker enklare att hantera i busförhållanden pga mindre vind och vågfång. 4,5-5 meter är hanterbart för de flesta som vill glida runt i skärgården även när det blåser.
Både kortare och längre kajaker kräver mer av kanotisten.
jomper
Forumpappa
Forumvärd
För runt 10 000 kr borde du kunna få en halvgammal havskajak av lite bättre klass, det finns gott om kajaker som inte används så mycket. Om det nu är den typen av kajak du är ute efter, men det ser så ut på bilderna.
H.
Förra året kom kajakerna aldrig ur förrådet. Skitiga och bortglömda fick de idag se solens ljus igen. Som tröst fick de mer kärlek än de någonsin fått och förutom en mycket grundlig tvätt åkte både polermedel och båtvax fram. Så här glansiga har de inte varit sen vi köpte dem. Minus reporna så klart...
salle
Tack @ejma.
/Johan
Har du inte hittat ngn än så tipsar jag om den här. Magiskt fin, klämde lite på den förra veckan. Hade jag kunnat ha den inomhus/skyddat så hade jag köpt direkt.
