Sämsta cykeldelen
Sämsta cykeldelen
Från sämst till bäst.
Continental race king RS innan de hunnit täta och man ändå prompt ska ut och cykla.
När de är täta är de fantastiska.
Sämsta cykeldelen
Växelörat på min förra stumpjumper comp fsr, så fort man hade haft av bakhjulet och cykeln legat i bilen så hade örat förflyttat sig någon millimeter så hålet blundade så axeln inte gick att dra fast. Fick alltid stå där och svära å dra åt och justera växelörat.
Sämsta cykeldelen
Usel kedjelinje är visserligen inte en "del", men då det tycks vara standard på alla nya cyklar så nominerar jag den ändå.
Obekväma sadlar är ett annat jävelskap och omfattar nästan alla sadlar som finns.
Sämsta cykeldelen
janolle sa:
GoranS sa:
Kontaktytan mellan kloss och pedal på Look. Jag får rätt ofta ett klart irriterande ljud därifrån. Gör att jag alltid har med mig lite olja - på med ett par droppar så lir det tyst. Vet inte om det är jag som ändrats eller materialet i klossarna för när jag började med Look-pedaler hade jag inte det problemet.
Det problemet är F-N så störande. Det låter som man har ett gäng grodor med sig! Ja kör Delta &
har även ett par gamla Shimano 105 som har samma kloss de går ljudfritt. Look pedalerna låter
mer ju varmare det är!
Jag tror hög luftfuktighet är minst lika illa som hög temperatur. Åtminstone är de gånger jag haft det värst sådana då det varit extrem morgondimma (och inte speciellt varmt). Då har de låtit något outhärdligt. Men jag har även upplevt att problemen tilltar om temperaturen går upp mot 30 grader (eller över).
Sämsta cykeldelen
Sådanadär Prestaventiler som är fastskruvade ner i röret i slangen (Conti?). Dvs om man inte skruvar i ventilen med en liten tång så får man en obegriplig och helt onödig pyspunka. Varför inte göra hela ventilen i ett stycke som alla andra kan?
/A
(alltså inte den lilla lettrade delen som man skruvar upp när man skall pumpa).
Sämsta cykeldelen
rätt löjligt att behöva ha med sig ett verktyg som inte behövs! Nästa gång skall jag försöka hitta slangar så att man slipper sånt..
/A
Sämsta cykeldelen
katten sa:
/A
Så är det för att du ska skära loss ventilen och slanglöskonvertera. Då kan du hälla i guckan genom ventilen.
Man kan också byta en läckande ventil, vilket kanske är den huvudsakliga anledningen.
Sämsta cykeldelen
Konvalj sa:
Man kan även hälla gucka i slangen vid pyspunka. Funkar utmärkt om man inte orkar hålla på och kränga däck och hålet är litet:-)
Sämsta cykeldelen
katten sa:
/A
Vänta nu, va? Rör man den inte vet man inte ens om att det är två delar och kröker man själva ventilen eller vill hälla i gucka eller liknande behöver man inte kassera och byta slangen eller ventilen. Helt perfekt!
Vet någon förresten på tal om det var man kan köpa storpack kärnor till bra pris? Jag kröker och kladdar igen dem med jämna mellanrum och märkte för nån dag sedan vad lätt det är att byta. Även utan att släppa ut så mycket luft att man måste täta om däcket. Det är något man borde göra oftare.
Sämsta cykeldelen
katten sa:
/A
Har man dessutom lezyne pump så följer ventilen med när man skruvar bort pumpen, så står man där utan luft och utan fungerande pump?
Sämsta cykeldelen
Reverb, även nya 170 mm suger.
Kan man inte göra en produkt som tål att cykeln placeras uppochned eller lyfts i sadeln ska man inte göra någon produkt.
Sämsta cykeldelen
fredrik168 sa:
katten sa:
/A
Just det, den måttligt roande buggen hade jag glömt. Pumpen är nominerad.
Sämsta cykeldelen
åberg sa:
fredrik168 sa:
katten sa:
/A
Nja, visst händer det men sällan om man först släpper på trycket i slangen med lilla ventilen på sidan. Och än mer sällan om man drar åt ventildelen ett kvarts varv extra med lilla ventilförlängarverktyget. Men visst, hhar man ändå otur en kylig, småblåsig dag i februari med lätt duggregn så kan man lätt hålla sig för skratt.
Sämsta cykeldelen
NLC sa:
åberg sa:
fredrik168 sa:
katten sa:
/A
Det (dvs att käglan åker med lezynepumpen ut) har aldrig hänt mig på en slang där jag först dragit åt ventilen. Lämpligen gör man detta så snart man tar en slang ur förpackningen men jag har även ett ventilverktyg med mig i asken med lappningsgrejer.
Pyspunka på en contiventil har aldrig hänt mig, punkt.
Om man däremot av någon outgrundlig anledning föredrar ett pumpfabrikat UTAN slang så är man glad för den utbytbara ventilen när man knäckt den i ett desperat försök att få upp hjulet till acceptabelt åktryck.
Sämsta cykeldelen
Jag behöver inga förlängare för min manlighet skull :).
Det är lite konstigt att jag gått problemet för de senaste tre åren när jag köpt en modern bockstyrecykel. Innan dess har jag enbart haft presta på alla egna cyklar i 25års tid. Gamla bockstyrecykeln, Scott hybrid, ett antal MTB- slangar. Alla har haft perfekta fungerarnde ventiler fram till nu
*Det är alltså högprofilhjulen som roten till det onda och alltså den sämsta cykeldelen*
/A
Sämsta cykeldelen
Som av en händelse har jag idag fått ett nytt favoritverktyg.
Ett Trilskande Crosshjul har stått i cykelgrottan i evigheter.
Då och då har jag försökt att ge mig på den igen- och fast-geggade* ventilen.
De lilla ventilverktyg i gummi som jag hittills använt har varit ett skämt.
Nu har jag skaffat ett blått.
Succes!
*Jag lagade tuben med tufogucka , sedan fick hjulparet stå och skämmas i ett hörn alldeles för länge guckan kletade igen ventilen och limmade fast ventilen.
Sämsta cykeldelen
Sämsta cykeldelen
NLC sa:
access sa:
fredrik168 sa:
Henrik_E sa:
fredrik168 sa:
PEBKAC kallas det där i datorkretsar.
vilket betyder?
Problem Exists Between Keyboard and Chair.
SBS på flygspråk.
Den senare termen är flitigt använd där jag jobbar (med mjukvaruutveckling). :)
Sämsta cykeldelen
ohellstrom sa:
Men sluta knäck den då. Det är ju oändligt mycket klantigare än att ventilen råkar skruva ur sig.
Stalle
Sämsta cykeldelen
Kung Stalle sa:
ohellstrom sa:
Stalle
Hur ofta drar du upp ett däck till 8 bar med en fickpump?
Sämsta cykeldelen
emmer sa:
Kung Stalle sa:
ohellstrom sa:
Stalle
Jag eller Stalle?
När jag pumpar i fält pumpar jag alltid till det allmänt vedertagna trycket "tillräckligt hårt". 900km är det längsta jag cyklat på ett minipumppumpat bakdäck. No problems.
Jag har slutat knäcka ventiler. Man behöver en lezynepump och ett ventilverktyg.
