Specialized Stumpjumper FS - The tråd
Har kommer en bild på min Stumpjumper fsr
    674.8 KB · Besök: 229
Söker en övre kedjestyrare till min Stumpjumper Fsr Comp -11. Någon som har något bra tips.
Kan någon förresten säga vad fästet till föredetta framväxel heter?
    156.9 KB · Besök: 209
Eveningstar sa:
snickarklas sa:
Du kan ha något som heter "low direct mount", typ S3.
Denna kanske?
https://www.oneupcomponents.com/products/chainguide-s3
Jag har en sån hemma jag inte använder längre. Var bor du?
Tack! Bor utanför Uppsala. C/C-måttet på skruvarna var ca 42-43 mm. Om det stämmer överens med din styrare så köper jag den gärna. Kan swisha om du kan posta.
Edit: Tror du den funkar ihop med bash?
Två frågor.
Nya däck vad kör ni? Kör geax Gato och minion dhr nu. Hans dampf och nobby? Eller semi slick?
Sen hoppar bakdämparen från descent till trail läget av sig själv när det är skumpigt, kommer jag när spaken eller gör den det själv?
Jacoba sa:
Två frågor.
Beror på vad och hur du tänkt köra, mest safe är väl att köra MM fram men kan ju vara lite i onödigt grovt så här under sommaren, DHF och Butcher är väl två vanliga alternativ. Bak kan du väl ta ett semislick typ Minion SS, alt något lite grövre om du vill kunna köra även om/när det blir blött. Själv testar jag ett Michelin Wild Race'R ENDURO i år är än så länge possitiv, lättrullat men ändå skapligt fint fäst (dock är har det varit snustort när jag hojat och i torrt är ju nästan alla däck ok...)
Jacoba sa:
Två frågor.
Kan inte Spech specialvariant på dämpare men generellt brukar dämpare när högfartskompressionen pajar, gör tvärt om! Alltså att trail hoppar över till öppet, annars kan jag bara tänka mig att du har skit i oljan som till och frång fastnar i passagerna och minskar möjligheten för oljan att passera...
Jacoba sa:
Två frågor.
Min Fox CTD hoppar från trail till Climb...alltså åt samma håll. Men den skickar jag strax i skrotlådan till förmån för en Monarch då jag är missnöjd med känslan....
Däck...testar jag alldeles för många. på min stumpy 29' :)
Kör just nu Butcher alt. E-thirteen TSR Race på Bikeparks event, https://bythehive.com/products/trs-tire och Purgatory /Maxxis Ardent eller Ardent race (el FastTrack)/ Renegade på snabba stigpass på mina lätta hjul, beroende på väder. Har provat Continental Mountainking blackchilli 2,4 och 2,2 och Ground Control (fram och bak)oxå förra året samt Schwalbe RoRo fram och bak..
E-thirteen däcken är fantastiskta. Ground Control är jag just nu inte nöjda (känns hala) med men det kan vara så att jag inte hittat rätt däckstryck på dem än. Conti tyckte jag kändes tung rullade jmf med tex Purgatory. Conti 2,4 är det dock grymt grepp i. RoRo trailstar och Maxxis Ardent Race klarar mer än man tror. Bra torr däck för stig är faktiskt Fast track/Renegade Gripton. Gillar skarpt Maxxis Ardent bak med tex Purgatory fram som allround.
Jag har några combo kvar att prova ...men säsongen är inte slut ännu. :)
Det blev hans dampf och rock razor. Blir nog finfint, annars får jag väl byta.
Sjukt nöjd med cykeln förövrigt.
2016 stumpy 6fattie trimmad med
Canecreek DBcoil bakdämpare och TFtuned converterad RS pike 160 mm från dual air till coil
I present the ultimata stig/am bikepark monster
    191.8 KB · Besök: 223
Här med stigsetup, Light bicycle 50mm kolfiberhjul och 3" purgatory däck.
Förra bilden, med DH setup Maxxis DHF 2,8" på originalfälgar
    202.4 KB · Besök: 215
Jojjecurtius sa:
Vilken läckerbit!
Hur fungerar den på platt och uppför med 160mm gaffeln?
Jag tycker den funkar riktigt fint på stigarna runt Stockholm, och nu ännu bättre med en fjäder i stället för luft i gaffeln.
Har inga problem med riktigt tekniska eller långa klättringar.
Jojjecurtius sa:
Hur upplever du att "lekfullheten" förändrats med fjäder, har fått uppfattningen om att det blir en mera planterad åkstil som inte så gärna vill lämna marken...
BTW. RIKTIGT läcker hoj!!!
Jag har inte hunnit köra så mycket, men spontant upplever jag det bättre. Mer förutsägbart än luft.
I Konverterings kittet från TFtuned fick jag två fjädrar med olika hårdhet.
Ska till Järvsö och sen vidare till Åre nästa vecka så jag återkommer med en rapport när jag testkört den ordentligt..
Efter några veckors velande mellan kona hei hei, Canyon strive, trek remedy blev det till slut stumpjumper 29 tum. Fick den idag och kört 2 ggr.. som en dröm. Vilken Bergsget
Nyss hem nu en kall ?
    505.1 KB · Besök: 215
En av mitt livs stora kärlekar, fotad för några dagar sedan. Fyller snart 10 år.
Stumpjumper FSR Comp, -08.
Hur funkar de att ändra slaglängden på gaffeln på en stumpjumper (2016) från 150mm till 120mm för att göra den lite mer "xc", förutom att vinklar ändras?
Linonel sa:
Fox 34. Hade tänkt köra något långlopp och känner att det kanske bli lite mycket med 150mm slag.
Jag har kört två långlopp med 150 mm slag i år, mot 100 mm tidigare år.
Båda loppen har gått bättre/snabbare så att det skulle vara en nackdel kan jag inte se. =) </anekdotisk bevisföring>
Ni som kör senaste generationens stumpy, är det någon som testat 160mm gaffel i stället för 150mm på 650b?
Nyfiken på hur hur ni upplever skillnad både uppför och nedför.
Rycker upp trådjäveln med ett par dåliga bilder på min stumpa med coil och 160mm fram!
    350.3 KB · Besök: 214
Nej faktiskt inte. Tycker att den klättrar mycket bättre med coil också.
Känner ingen större skillnad på platten heller.
Men faktiskt känns det bättre utför.
Kanske kan bero på att jag gjorde storservice samtidigt.
Bra skit helt enkelt!
F.ö en bild på min Stumpy.
Funderar som sagt på att konvertera Piken till 160. I övrigt tämligen nöjd. Eller ja, kanske kortare vevar också. BB är överjävligt lågt ju. Ingen som sitter på 170mm vevar och vill byta mot 175mm? :-)
