Är på jakt efter bak och framväxel till min gamla mtb, är ute efter 3/8 delad xt/xtr. Har ex nästan komplett univega stålmtb att byta samt lvg-styre mm, kan givetvis betala för grejer också, finns i Gbg men en växel går ju att skicka...
Skänkes
Defekt mavic bakhjul med spricka i fälgen. Fint nav och ekrar. Vanligt fel på modellen. Fås mot en finöl.
Hjulpar från Canonnondale bad boy ultra. Fina hjul med totalslut lagerbanor bak.
Kom och hämta på Ekerö.
    371.5 KB · Besök: 133
    564.5 KB · Besök: 81
Halloj har lite saker jag har liggandes som jag vill byta mot saker som jag behöver.
Vad jag behöver:
Hope 180mm lila bromsakivor 2st
Hope 34,9 sadelklämma med skruv lila
Hope barends lila par
Hope topcapset lila
Hydrauliska bromsa fram o bak
26" dirt
Sram carbon vevar mtb för gxp typ x0 xx1 x1 osv. Ska vara möjligt för direct mount drev!
Vad jag har att erbjuda:
En bmx
En gammal stål racer ramset 56" 28tum
Guide r bromsar fram o bak
Sram centerline bromsskivor 180mm 2st
2x10 sram x7 växelreglage
Lvgbromsar olika varianter
Dolan pre cursa 58" fixie
29" vittoria mezcal däck bra skick 2st
Pma för mer detaljer!
Söker diverse delar för ett budget-bygge:
*Styre utan rise, 720mm eller bredare
*styrstam 50-70mm
*Bromskiva, 160mm 6-bult
*sadelstolpe 31,6mm diameter
*stolpklämma 34,9mm
*sadel modell smalare
Kan bytas mot ett par Tektro Auriga bromsar, en Merida Big Nine Vasa Racing-ram med böjt sadelstag, eller lite pengar!
Jag finns i Stockholm eller Norrköping, men kan betala för frakt så länge priset inte springer iväg.
djungelmyran sa:
*styrstam 50-70mm
*stolpklämma 34,9mm
Just det, en gaffelpump skulle också sitta fint!
djungelmyran sa:
*styrstam 50-70mm
*stolpklämma 34,9mm
Åtminstone gaffelpump och bromsskiva går att skaka fram i gömmorna, finns vid Telefonplan. PM:a om det är intressant.
djungelmyran sa:
*styrstam 50-70mm
*stolpklämma 34,9mm
Stolpe, sadel, kanske även klämma kan jag nog ordna. Tror inte jag har ngt styre så brett helt utan rise. Skiva verkade du redan fått napp på.
Sökes: MTB bakväxel och reglage för 10-delat, även kassett/kedja. Bromsreglage för vajer. Gärna i Sthlm-området.
Finnes: ett Schwalbe Nobby Nic 2,8 trailstar för 27,5" (endast provmonterat). Även ett Hans Dampf 2,35 trailstar för 29" (rullat några turer).
Kontakt via PM går bra.
Hej på er alla glada bikers! Snälla hjälp mig..
Jag behöver hjälp.. Jobbar på ett projekt att få dottern att gilla mer MTB. Har en cykel som ska bli ett vinterprojekt. Behöver en donator av en framdämpare (26") som inte är blytung. Bör vara för skivbroms.
Kan tänka mig att bidra med en mindre summa pengar eller dylikt. Betalar frakt osv.
Kan ni snälla snälla kolla i era gömmor. den behöver ej vara vacker (det ordnar jag)
Det vore kul om någon har några tempopinnespacers över! Gärna från Deda, men jag tänker att andra fakbrikat borde vara kompatibla.
Kan byta mot valfritt, dock ej kroppsliga tjänster.
Letar efter en 26,8 mm sadelstolpe till mitt pendlarhärke. Färg, märke spelar ingen roll bara den fungerar. Jag finns i sthlm och kan byta mot pengar eller nåt drickbart om det uppskattas mer.
Har någon en 1" Quill till ahed-konverterare. Alltså en quill-stam man kan fästa en ahed-stam på? I Göteborg?
Har precis sålt av min 26"gaffel tyvärr Johost77. Men någon annan kanske har en? Borde ligga mycket ute i stugorna nu när 26 är på utdööende
Fick ett par Mavic Pulse PRO UST 27.5x2.1" över när jag köpte mina Crossmax Elite.
Bytes mot några flaskor öl eller två dosor Kronan lös. Bike24 tar €26/st.
Finns i Gävle.
På jakt efter en vänster-vevarm för Shimano Hollowtech II. 175mm, och får gärna ha varit svart iaf från början. :-)
Har diverse prylar att byta mot såsom pengar, öl, eller andra cykeldelar (styren i olika bredder, 10-delade MTB-växelprylar, olika däck, et..).
Hmm, har skapat mig ett riktigt huvudvärks-projekt! Har någon mekaniska skivbromsok för landsvägsreglage? Max 400kr för paret.
Jonatan F sa:
Jag har ett par Avid BB5 för racer som du kan få för en hundring. De finns i Sthlm men jag åker till framsidan på konferens i morgon bitti, så hör du hemma där kanske jag hinner få med dem dit (om du svarar före 8).
Skulle vilja köpa en ram med track-dropouts storlek runt 54/56.
Någon som vill rensa bort en?
Finns i Stockholm
Typ en sånhär?
Jag kan skicka från jobbet den om du ger mig adress och telefonnummer.
Eller hämta den i Alingsås eller Partille
    117.3 KB · Besök: 105
Jag söker delar 83-85 på bilden. Till en Marzzochi RC3 44 Ti. De försvann under en runda för ett tag sen och vill helst inte få in för mycket skit där.
Tips om var jag kan handla delar är ett alternativ också!
    3.5 KB · Besök: 88
Flyttstädning!
Styrkombo: Styret är 530mm brett med okänd rise. Stamen är 100mm.
Easton EA50 Hi-Rise 685mm 25,4mm
On-one stam 100mm 6* +/- 25,4mm
Ti-tech barends 100mm
Truvativ Ruktion höger vev. 170mm för Howitzer. 104bcd
Köpte denna gaffel av en pajas här på forumet som hävdade att maxle skulle passa som axel, vilket det inte gjorde.
Har suttit på en cx ram från http://www.yishunbike.com/road_frames-63-700c-full-carbon-disc-brake-cyclocross-frame-kit-lcx027-d
Gaffelröret är 205mm
15x100mm axel
Har du nåt roligt att byta emot, t.ex. öl, lotter, snus eller gåvor till barncancerfonden, så skrik till. Prylarna finns i Gävle.
Paco sa:
15x100mm axel
För att vara en jobbig bestervisster så finns det faktiskt Maxle i dim. 15x100mm också! :-O Pajasar är vi allihopa...
-> https://www.sram.com/rockshox/technologies/maxle-lite#sm.0000xf12dy5qcdunv6c1spk1rqfcu
JTF sa:
Paco sa:
15x100mm axel
Har testat med både min KCNC maxle och den som satt på Piken och ingen tar gängan;)
Paco sa:
JTF sa:
Paco sa:
15x100mm axel
Det finns anda gängstigningar, men då är det ingen maxel iofs?
Vill minnas att maxel har 15*1,5mm gäng tror det finns en fin modell oxå som borde vara 15*1mm
mikipedia_ sa:
Paco sa:
JTF sa:
Paco sa:
15x100mm axel
Maxle eller inte spelar mindre roll. Just nu är gaffeln oanvändbar så jag är öppen för alla idéer om vilken axel som kan passa.
Paco sa:
mikipedia_ sa:
Paco sa:
JTF sa:
Paco sa:
15x100mm axel
Har du ett skjutmått? Mät mellan topparna å kolla stigningen, lr än bättre med en tolk! Tror det är Dt som har massa olika stigningar på sina axlar. Kolla på bike24 dim har stort utbud iaf.
mikipedia_ sa:
Paco sa:
mikipedia_ sa:
Paco sa:
JTF sa:
Paco sa:
15x100mm axel
Du. Har precis läst att Fox har m14*1,5 på sina 15mm thru axlar, det kanske är sån du ska ha?
mikipedia_ sa:
mikipedia_ sa:
Paco sa:
mikipedia_ sa:
Paco sa:
JTF sa:
Paco sa:
15x100mm axel
Får ta med gaffeln till min LBS och testa. Tack för tipset!
Nån som velar på om SPD är för dom och inte vill lägga pengar på att reda ut frågan?
Look no further!
Dina för porto eller besök i sjöstaden. Öl uppskattas men är inte ett krav.
Någon som har en långärmad cykeltröja som inte används liggande? Gärna flossad och eller som tål lite vind o kyla.
Jag cykelpendlar och mina jackor slår så mkt och börjar bli kallt, gärna av varmare variant (cyklar annars mest MTB ;) ).
Är 178, väger 72kg så medium antar jag =)
Skulle behöva nytt bakhjul.
Någon som har ett singlespeed hjul, kanttråd och fälgbroms, i stockholmsområdet?
Hej
Bygger en 24" xc runt en scott scale 24-ram åt pöjken och söker det mesta som kan göra den lätt och cykelbar. Blir troligen en byggtråd senare.
Har iaf köpt en 26" RS reba av en godhjärtad happyit som skickade med lite annat som kunde behövas. Supersnällt!
I skrivande stund behövs:
- 24" framhjul för skivbroms alternativt hjulpar.
- Triggers för 7-delat
- Body för 8/9delat?
Går det att montera sån på ett hjul som haft 7-delat?
- Vevparti för lösa klingor.
Längd oviktigt för jag kan kapa och gänga det själv.
- 24" däck (rocket rons eller liknande vikt?)
- Lätt sadelstolpe 26,8 eller smalare (kan chimsas)
- Lätt styrstam (31,8) typ max 65mm lång
- V-broms (av lättare/bättre sort)
Har fin/fulöl/pengar samt delar enligt bild att byta mot:
Mvh / Lasse
Någon som har en hjälm som gått sönder och vill skänka spännet? Dottern har lyckats tappa bort sitt. 15mm band sitter på.
    114.7 KB · Besök: 144
