Rut-66 sa:Läcker pakethållare! ?
L.and sa:Snyggt!
Skulle något glaslim kunna funkar eller finns det krav på att kunna demontera lampan?
Tack å välkommen!Hur har jag misst denna tråd tidigare?!
Underbar cykel-slöjd!
Nu har du ju kopplat tillbaka det som det var och det drar fortfarande ström. I första läget när du hade seriekopplat batterierna så dubblar du spänningen. Det gör att späningsstabben på kortet måste jobba för mycket. I värsta fall kan du få kortslutning. Mest troligt är att den blir varm. Mest troligt är att det är något på kortet som drar ur strömmen från batteriet. Prova att känna om någon komponent blir varm. Annars behövs betydligt mer information om lamp bygget.
Äntligen! Kalastråd som är tillbaka, kommer följa slaviskt!Hej. Im back!
Sanningen är den att jag tröttnade lite under T-rüst-bygget. Att jag fick slipa om, rosta om och lacka om ramen åtskilliga gånger, och sen krånglet med elen gjorde att jag tappade glöden något.
Men, nu är det vintertid och jag har tagit tag i vinterns projekt.
Samma stil som mina tidigare 2 byggen, men ändå annorlunda...
Men, innan jag kan berätta mer om det bygget så vore det inte mer än rätt att jag tillägnar denna post till T-Rüst och vad jag gjort med den sen sist.
Som ni kanske vet, så var det en del krångel med kopplandet av LED-lamporna. Batterier som kortslöt eller iaf drog ur.
Jag gjorde som jag skrev innan. Tog ett större batteri från en powerbank, och nu fungerar det som det ska.
Nackdelen med denna lösningen är att jag inte får plats med batteriet i lamporna utan fick lösa en extern variant.
Visa bilaga 450010Visa bilaga 450011Visa bilaga 450012
Jag fyndade denna, något torra väska på Tradera. Minns inte, men tror jag gav typ 25kr för den... En lätt renovering och tillverkning av ett fäste så passade den mellan två kabelfästen på ramen.
Visa bilaga 450013Visa bilaga 450008
Jag har även tillverkat ett fäste för lamporna i aluminium som kläms på gaffelröret. Detta funkade bra och det var lätt att justera höjd och vinkel på lamporna.
Visa bilaga 450009Jag ska göra ett ryck till med denna. Måste dra om sladdarna så att de går in i kortsidan på batteriväskan, och även korta ner dem.
Måste bara köpa en lödstation. Inser att min lödkolv från Jula för 39:- har sina begränsningar...
Men, nu är den iaf nästan komplett. Bara galler för lamporna som saknas.
Jag kommer att pendla med denna i vinter. Under tiden ska The Mongrel få sig en välbehövlig service.
Den har gått som en klocka, men jag befarar att det är dags att byta drivlina på den.
Visa bilaga 450014
Så, i nästa inlägg blir det ett nytt projekt. =)
Ja. Precis nått sånt jag tänker...Helrätt! Ett par fat franks och sen riser eller bmxstyre så har du en fin cruiser :)
Jag har faktiskt fixat det också.Sicken skillnaden! Vad blir det för styre på den där till slut?
Ja, det blev riktigt bra faktiskt. ?Det kommer bli riktigt coolt, däcken passar ju skitbra!
