Canyon Neuron 2019
Canyon Neuron 2019
Mback72 sa:
Hakana sa:
Canyon står för ny ram... eller fel jag menar kedja =)
Har varit nöjd med deras bemötande i de olika kontakter jag haft med dem. Kvicka, medgörliga. Hojen är kanon när man väl får upp farten.
Fick på ett kedjelås. Men kanske är något fel eller snett. Vid belastning löper det ok.
Är det en ny kedja är något galet om det ser ut sådär. Är bara kedjelåset nytt kan den gamla kedjan ha delat lite på sig vid haveriet så att den är för bred för kedjelåset. Kör så nöter det kanske till sig, men jag skulle inte köra med en stel länk i kedjan. En ny kedja inkl. lås kostar ~250kr, så varför chansa? En hoppad kedja vid fel tillfälle kan bli dyrt både för kropp och cykel.
Ja, det är lite styvt där vid låset märker jag och kedjan hade nog delat sig lite, men gick att klämma. Borde man byta kedja alltså och pilla? Har ny kedja på ingång. Lite surt när allt är nytt.
I övrigt verkar den ok, märker inget när cyklar och belastar.
    110.8 KB · Besök: 198
Canyon Neuron 2019
Hakana sa:
Mback72 sa:
Hakana sa:
Skulle inte köra en meter med det där kedjelåset. Det är sönderbrutet och kan åka isär när som helst.
    11.9 KB · Besök: 268
Canyon Neuron 2019
Tack!
Slängde på ett nytt kedjelås precis innan läste detta. Det gick lättare den här gången.
Det är lite styvt fortfarande, med ett litet gupp när låset går på dreven. Det märks mer när det är lite kraft. Då kan även kedjan hoppa ned på högre växlar när trampar bakåt.
Vid mer kraft märks inget, då flyter allt.
Men så här ska det alltså inte vara?
Ursäktar om frågar om detta. Men jag lär mig lite samtidigt.
Skulle kunna betala för en grundkurs i MTB-mekande.
Borde kanske fortsätta i annan tråd?
    146 KB · Besök: 228
    128.7 KB · Besök: 213
Canyon Neuron 2019
Hakana sa:
Den ska röra sig och kännas som vilken annan länk som helst i kedjan. Jag röstar för ny kedja och nytt lås.
Canyon Neuron 2019
Mback72 sa:
Hakana sa:
Tack - då vet jag! Lärt mig lite nytt här med frågor och mek.
Småpengar för slippa älta och få en säker tur.
Canyon Neuron 2019
Har läst någonstans här att 34t fungerar men minns inte vem det var. Själv kör jag 32t och tycker nog det räcker för mig...
Canyon Neuron 2019
lukeduke sa:
Är det någon som monterat en 34t klinga på sin CF och kan svara på om det passar? Ser aningen tight ut...
Haft en diskussion med canyon om detta. De sa att 34T funkar men att skulle det bli en skada av det så går det ej att hävda garanti då drevet är större än rekommendationen som är max 32. Jag har själv satt dit 32 och tycker det funkar bra.
Canyon Neuron 2019
Torbjörn85 sa:
lukeduke sa:
Okej, då kanske det är dumt att tvinga på en 34. Kanske testar en 32 då och ser hur det känns och ser ut, tack :)
Canyon Neuron 2019
Någon som har en 2020 i XL eller kan räkna fram lägsta sadelhöjd med droppen monterad i botten dvs mått vevlager centrum - mitt sadel med droppen i högsta position ?, lyckas inte få fram det...
Canyon Neuron 2019
Funderar på att uppgradera till heldämpat. Neuron verkar vara spot on för vilken cykel jag önskar. Frågan är AL 7 vs CS 8? Ganska stor prisskillnad mot annars likvärdiga komponenter. Samma geometri och 300g skillnad i vikt. Hur stor skillnad är det att cykla på kolfiber?
Canyon Neuron 2019
Kolfiber gör egentligen inte så mycket för att det just är kolfiber. Det beror på hur man designat ramen för styvhet kontra flex. Kolfiber väger lite mindre och är sexigare, om det är viktigt kan man nog bara själv avgöra.
Men geometrin är väl ganska olik? Horisontell vs vertikal dämpare.
Canyon Neuron 2019
Bra svar.
Det är sant, länkagets utformning skiljer sig åt mellan dem. Får det någon följd generellt? Annars är mått som reach, hta, sta etc lika
Canyon Neuron 2019
Bra svar.
Jag har en 2019 CF och länkaget är oerhört progressivt. Följsamt och fint i början men styvnar rejält mot sista tredjedelen av slaget. Jag har inte varit i närheten av att bottna trots 32% sag och ingen volume spacer i. Hur den uppdaterade (2019-) AL-ramen är vet jag inte, men den tidigare (-2018) hade ganska lätt att bottna efter vad jag har läst. Men den hade ju bara 110mm slag i 29”.
Canyon Neuron 2019
Min 2019 CF i XL med 170mm Brand X-dropper har lägsta sadelhöjd ca 79,5 cm. Vet inte vilket stackmått standarddroppern (Fox Transfer 150) har i nuläget men det var betydligt mer än nuvarande Brand X. Skulle tippa på ungefär samma lägsta sadelhöjd med den. Hur Canyons egna Iridium står sig vet jag inte, men ett rykte säger att det är en Brand X i grunden.
Canyon Neuron 2019
Bra svar.
På deras andra mer långslagiga modeller har de ändrat dämparinfästningen för att få en progressivare dämpningskurva. Tex Spectralen fick lite kritik för att den gick igenom slaget lite för lätt på förra modellen av den.
Jag gissar att det är samma på Neuron. Om det är en för/ eller nackdel på den typen* av cykel vet jag inte.
*kortslagigare trail.
Canyon Neuron 2019
Har en neuron 7.0 AL från 2019 och har bottnat en gång när jag kört drop-off från en trappa på 5 trappsteg (så ~60cm?) ned till platt. Har den kört samma trappa utan att bottna också (med samma inställningar) men kanske ger en fingervisning.
Inställningarna är cykeln som den kom med en 80kg person på och 25% sag.
Canyon Neuron 2019
Ok! Hur upplever du cykeln annars?
Canyon Neuron 2019
Kanon! Älskar den.
Är dock andra cykeln jag äger så referensramen är rätt liten, men känns som väldigt mycket cykel för pengarna. Endast gjort små modifikationer (bytt handtagen till Ergon GA3 som jag hade på andra cykeln, bytt bakdäck till Rock Razor) och har svårt att tro att någon skulle bli missnöjd med cykeln. Enda som jag tänkt på är just progressiviteten i bakdämpningen men skulle ju gå att hjälpa om man vill med en volume spacer, men har inte känt att det behövts.
Canyon Neuron 2019
Väldigt nöjd med mitt köp, köpte XL pga reachen med droppern montera i lägsta sitter jag perfekt. Slår i tramporna rätt ofta men håller på att justera in bakdämparen, får i värsta fall byta till 170mm vevar. Sjukt kul i skogen, var skeptisk mot orginaldäcken Maxxis Forecaster men de funkar perfekt i nuvarande blöta. mjuka skog. Blir ett par snabbare däck när väl skogen torkar upp, typ Ardent Race/ Ikon alt endar Ikon.
Canyon Neuron 2019
Fattar det som av recensioner på nätet att det finns en "sweetspot" för rätt sag, vill minnas att det var runt 27%. Har själv inte heller kommit dit men jag slår inte i tramporna jätte ofta då jag tror att jag kör lite för högt tyck bak då jag kör lågt däcktryck i geggan.
Men, tänkte ändå köpa 170mm vevar för att testa och se om man märker skillnaden. Är ju ingen jättepeng om man nöjer dig med GX (typ 1300:-).
Har idag 2 uippsättningar hjul till min, dels orginalhjulen som jag tänkte kör Ikon på till sommarn och dels en "ful uppsättning" som är mina vinter/höst hjul med HillBilly & Purgatory. Lurar på att skaffa ytterligare et hjulsett för Forecasterna då jag precis som du gillar de i lite mjukare och blötare skogar.
Canyon Neuron 2019
Jag har labbat en hel del med dämparinställningarna bak, och som jag har skrivit förr så är länkaget oerhört progressivt på CF-modellen. Vid 27% sag utnyttjar jag bara drygt hälften av slaglängden vid normal stigcykling. Jag har gått upp till 32% sag och har tagit ur volume spacern ur dämparen. Nu är fjädringen följsam och fin, och jag utnyttjar mera slag (ca 80%) vid stigcykling. Att man sen slår i pedalerna ibland är mer en tillvänjning i att tajma bättre. Jag tycker inte att de få pedalislag jag får är ett så stort problem att det motiverar byte till kortare vevar.
Canyon Neuron 2019
Ni som kör Neuron AL 7.0 (och alla andra förare):
är ni nöjda med hojen? Skulle ni rekommendera den eller kika på nåt annat istället/också? Är i slutfasen med att beställa en FS/stigcykel i den här prisklassen och vill förstås få en så bra hoj som möjligt.
Har förstått att det är en prisvärd hoj, ca 23 papp med frakt för tillfället. Hittar inget angående vilken årsmodell det är på hemsidan,19 eller 20, nån som vet?
All input är välkommen innan jag klickar hem cykeln.
Canyon Neuron 2019
Svinnöjd med min. Kört allt från långlopp till enklare enduro med den och tycker att den gjort bra ifrån sig. Dock är den roligast i skogen. Har inte haft några problem med att pedalerna slår i som vissa andra (men det kanske bara gäller cf-modellerna?) och den enda modifikation jag har gjort är byta ut bakdäcket.
Kikade och provåkte ett par andra hojar i samma prisklass innan jag köpte denna (Fuel ex 7, One-twenty 600 m.fl.), men de kändes inte alls lika prisvärda.
Gällande årsmodellen på hemsidan så är specen, geon och färgen identisk med min 2019.
Canyon Neuron 2019
Någon som har en senaste Neuron i Storlek XS i stockholmsområdet? Tjejen är sugen på en och osäker på storlek. Vore guld att få provsitta en!
Canyon Neuron 2019
Coronaviruspandemin har hindrat mig från att lägga in en beställning men jag har nu bestämt mig att beställa en ny cykel ändå.
Jag har varit helt inne på att beställa Neuron AL 7.0 för 22500kr + frakt, men nu i dagarna fick jag upp ögonen för Vitus Mythique VRX som kostar 19000kr inklusive frakt. är
Neuronen en bättre cykel och i så fall, är den värd ca 4000kr mer?
Canyon Neuron 2019
Nu kanske jag är färgad men nog ser Neuronen ut att vara bättre. Åtminstone sett till komponenterna. SX-gruppen vet jag att många inte ens skulle ta i med tång. Dock aldrig provat själv.
Sedan är Mythiquen 27.5 tummare och Neuronen 29, om det spelar någon roll för dig?
Canyon Neuron 2019
Intressant video Om killarna inte är sponsrade av Vitus så verkar det som att det är en bra instegcykel. Kanske lägga mellanskillnaden på pedaler, hjälm och annat nödvändigt istället.
Canyon Neuron 2019
Skulle säga att bakdämparen talar mest emot Vitus. Inte för att jag använder lockout särskilt ofta så vill jag nog ändå ha den möjligheten. På den dämparen kan du bara justera returen. Den saknar helt spak för att ställa kompressionsdämpningen. Kan vara bra att tänka på när folk går bananas för att det inte finns remote-lockout från styret.
Canyon Neuron 2019
Jag skulle nog säga att om man känner att man har behov att låsa bakdämparen titta man på fel hoj om man tittar på vitusen. Jag kan bara se en vits att låsa dämparen på XC-raketer. mythique är inte en sådan.
Annars har jag ingen uppfattning om vilken av hojarna som är bäst. Neuronen är nog lite mer åt XC hållet än Mythique dock.
Canyon Neuron 2019
Nu när våren närmar sig och det börjar torka upp i skogen vill jag byta ut Forecasterdäcken, gillar dom verkligen i blöta o leriga förhållanden men känns lite tungruillade nu. Har alltid gillat Maxxis Ikon men vill kanske ha lite mer kantgrepp på Neuronen., funderar på någon form av kombo mellan Maxxis Ikon / Ardent Race i 2.35. Tips, erfarenheter ?
Canyon Neuron 2019
Tänkte faktiskt trycka på Ikon på min, körde de förra året på min Spark och var väldigt nöjd med hur de presterande i förhållande till de låga dobbarna.
